установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 97 из 139
зил 4331 ,с ремонтом кпп ни разу не сталкиволся?? как ходит??
нет слава богу не приходилось!мотор делал а кпп нет!и есть куча знакомых у кого были такие машины и ни кто не разу кпп не делал как вывод кпп крепкие
если не сложно, подсчитай кол-во листов в рессоре и подрессорнике, если у тебя они обычные, не мазовские...
я посмотрел на запчасти кпп цены высокие очень дешевле бу кпп в хорошем состоянии найти
Не считал но скажу так все родное добавлен только один подкоренной лист коренного не нашел по близости
щас схожу с фонариком по считаю
Блин головой об ящик долбанулся
в общем 14 в рессорах и 7 в подрессорнике!и туда и туда буду добавлять по листу ну и стремянки прийдется брать удлинненые!этих уже не хватит
зил 4331 , тебе попроше.У меня зил 4520 с ямз 236 А 4,195л.с Максимальный крутящий момент,716 Н·м (кгс·м), и кпп 9 ступка,всё с завода переделок и самоделок нет, мосты 6,33 помоему 38 зубьев, точно не знаю пока не вскрывал,тьфу,тьфу,тьфу.Зил 5343 на заводе оснащялся двигателем ямз 236 А 4,ранние года выпуска с 97 по 99 устанавливались кпп маз 5 , с 99 года завод состыковал свою кпп под двигатель ямз.Их можно различить по заднему флянцу , под двигатель ямз он круглый, или вытащить первичный вал, под 645 мотор на нём 24 зуба,под двигатель ямз 27. КПП 9 ступка под 645 мотор не такая как под ямз, с виду вроде один в один, а на самом деле всё другое,корпус, шестерни, валы,только синхроны одинаковые. КПП под ямз скоростная, так как в мазовском моторе 2100,об., а в 645 ,2800.об. редуктора одинаковые что под 645, что под ямз 6,33.у меня стоит заводская плита,она прикручиваеться к кожуху ямз ,а к плите уже прикручиваеться кпп, и кпп с 645 на ямз наверное не подойдёт на ней короче первичный вал. У меня даже со скростной кпп бысто не бегает где-то 105 при 2100, а так 75-85 постоянно и прицеп камазовский на хвосте.Может и есть переходник, но я не встречал, но даже если можно её состыковать то совсем скорсти не будет, там 9 прямая, скорость будет как на 4 передачи на мазовской кпп . КПП под ямз 9 повышенныя 0,81. и все остальные скоростя другие. А под 645 мотор кпп полно б,у. у меня у самого во дворе валяеться. А вот под ямз их мало совсем.там ещё скоростя перевёрнутые, вот у тебя наверное к примеры 9 вниз, а у меня в верх.Потом стали эти кпп устанавливать на зил 43318 с двигателем д 260, у моего товариша сейчас такая машинка продаёться, есть в обьявлениях на авто. ру. Я находил в москве новую по обьявлениям но цена от 95 и выше. Если что с моей случиться наверное ямз 8 ступку буду искать,да и скорости прибавиться там 8, 0,71.
Ну да видел на том сайте и на твою кпп запчасти!и ценник на новую меня шокировал мотор камазовский как раз столько стоит новый в магазине!
Добрый вечер.Если можна телефон магазина в Москве по запчастям на ЗИЛ 4331.У меня родственники в Москве в гости часто ездят может че привезут.Дочка ездила на новый год к ним поставил задачу найти пласмасовые чехлы на замоки капота не нашли возможно не там искали.Заранее спасиба.
Москва. головинское шоссе.5. тел (код) 452-17-02,452-31-85. можешь в интернете набрать смоленский автоагрегатный завод и там будет вся информация по запчастям,но на прямую они не работают только через этот магазин. вот ссылка .gruzovic.ru›articles/zavodi/saaz.
Добрый вечер.У меня зил 645 9 ступка но как я понимаю на ямз не поставить первичник короткий.
а у тебя листы сами широкие, или как на 130 шириной
как на 130
У меня не такое расположение передач! у тебя видимо тоже повышающая!к стати какая поршневая и аппаратура у тебя?и какая мощность?может поршневая на 115
Всем привет. Выбрось всю эту химию и поставь двух секционный гидрораспределитель(т-25, т-16, ММЗ-554) и всё будет в одном корпусе, в одном месте.
валерий лавровский, у меня в гароже лежит первичый вал с 645 мотора , да он короче сантиметров на 10, и на нём 24 зуба. на 645 одно дисковое сцепление а на ямз 2х дисковое из за этого и вал длиньше, и плюс плита которая прикручиваеться к кожуху ямз, для стыковки с зиловской кпп она тоже сантиметров 5 толшиной. А вот если подумать то кпп под двигатель ямз, если обрезать первичный вал, шлицы на первичном одинаковые, то можно состыкавать с 645 мотором, но я думаю что скорость будет слишком высока, с 645 мотором итак 110 -120 расгоняеться а со скоростной кпп ещё скорости прибавиться, что на нём в гонках что ли участвовать.А схема переключения передач у меня такая как вы показали, неужели и у вас такая же!!
Вовик иваненко, спасибо за совет!! а вы как думаете может насос такой попал,до этого у меня был 130 зил самосвал тоже плохо поднимал кузов, тоько на больших оборотах , Купил новый нш 32 Л, гидросила, и всё больше горя не знал, камня 7 тонн возил, на холостых поднимал!!
Может быть и насос. У меня сначала стоял родной клапан(555), но он плохо поднимал и не держал в фиксированном положении, вот и заменил на распределитель, но и распределитель после 7 тонн отказывался поднимать, поднимал на два штока максимум, я подкрутил клапан и всё заработало на отлично( около 10 тонн на холостых).
ТНДВ Камаз,какая поршневая и сколько лошадей не знаю,один спец говорил что 200 лошадей,но половина лошадей из него точно розбежалась,а может плохо топливную сделали.Раньше я писал что плохо заводится.Холодный запуск педаль газа до полика запускается и работает при газе до пола как на холостых и при этом двиг работает чисто секунд 20,чем холодней тем дольше бросаеш газ глохнет,через секунд 20 берет полный газ после этого работает на всех режимах отлично.А при езде тупит.Может кто поможет каким советом.
Понятно значит у тебя мощнее мотор и коробка другая!причина в аппаратуре и форсунках!у меня заводится на холостых завожу если газу давать сразу то туповато разгоняется до полных оборотов но после перегазовки все нормально!а вообще не газую завел на холостых и пусть греется по стоял давление набрал и поехали все нормально во всех режимах
Владимир 48.Я правильно понял что у вас ямз 236 и коробка от 645 зил тоисть такая как у меня.Если это так меня интересует как она состыкована ведь на ней короткий первичник.А как укорачивать первичник я знаю 2000г я стыковал СМД 21 с КПП от карбюраторного урала не удлинняючи первичник.
Видиш машина ваша у вас может есть и специ нормальные.С нашими толком не поговориш все умные.Связался с одним через инет запчастями занимается расказал ему какая топливная,начал мне расказывать что у меня стоит форсированый двиг что их выпускали очень мало,что 200 лошадей.ЗИЛ мой 2001г пробег 40 тыщ и я верю видно по рысорах я его взял год назад на нем стояла термо будка.Может по своих каналах че узнаеш че за двиг у меня какие настройки по тндв с нашими с кем не общался во всех тндв рядные,сможеш помоги.
Дам совет купи книгу сурин и семенов маленькие тайны большого завода!там много интересного ну и я сейчас в своей что нить по смотрю
Валерий Лавровский
Самый простой вариант узнать о своей машине-это позвонить на завод. Могу помоч с номером телефона.
Двигатель у тебя 6454 200лс поршневая 115 на 115 у меня же 110 на 115!тнвд камазовская все нормальные мастера ее с легкостью регулируют !мою когда делали то у них в гараже целая библиотека они долго рылись нашли все нужные данные о аппаратуре и настроили по ним единственное что то под крутили что бы с прицепом по удобней было ездить говорят с заводскими регулировками ему тяжеловато было бы
У моего товарища такой зил первых выпусков только в кпп нету 9,ну шо трактор я на нем проехался шо танк тянет правда плохо шо нет 9 разрывается и тндв стоит рядный если до весны нечего со своим не сделаю буду просить его тндв на пробу.
я к стати делал у вас в богане аппаратуру!
Можете дать телефон дайте.Но с хахляндии связатся будет трудно да и обьяснится будет тяжело пошлют хохла очень далеко.
У меня машина 94года кпп 9стп эту аппаратуру возможно не выйдет поставить крепления отличаются плюс воздушный колектор разный и фланец привода аппаратуры отличается там шпонка по другому стоит!если переставлять то много прийдется!и еще не известно есть ли на твоем блоке крепления под моторпал
