установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 95 из 139
Володь у тебя понятно. Но КПП сделал максим николаевич П.
ребят у меня ведь газ 66 а не зил
!да и груз я на нем не вожу,он у меня для покатушек и активного отдыха!скоро буду ставить скоросную кпп
Привет всем!Максим Николаевич П,с переделкой кпп я сколько то понял и сколько то непонял или что то упустил.техническая перестановка шестерён и передаточные числа это понятно,а как потом со схемой переключения передач?и вообще, извените заранее за возможно глупый вопрос?,-кпп скоростная зил от чего оно,на какой авто она стоит?если на Бычке,автобусе ПАЗ или наМАз Зубрёнке-эти автомобили у нас большая редкость.заранее спасибо.
Для таких целей удачно получилось, Машина будет очень шустрой т.к лёгкая, да и раздатка если необходима сделает своё дело. Удачи.
привет,со схемой почти постарому кроме 5ая скорость теперь заместо 4ой скорости,а 4ая скорость за место 5ой скорости!кпп обычноя зиловская делал специольно для своего газ 66 что бы ускорить его т.к скорость его с обычной 5ступкой и ммз 245 была на максимальных оборотах 70 но это смерть для мотора.
Максим Николаевич П спасибо за разьяснение.как вы думаете,выдержит ли такое кпп нагрузки на зил-131ом?вы её поставили ещё или нет,если нет какая скорость будет при 2000тысячи об.не подсчитали? и всеже, от чего кпп зил скоростная,например на последней строке таблицы сергея елесеева?
Привет. Это КПП которую выпускает Смоленск в алюминевом корпусе, Ставится в основном на коммунальную технику с Д-245 , на сколько знаю, автобус АВРОРА. Наверно на фото она (фото с интернета)Удачи.
Доброе утро.
Такая кпп стоит на газ 3309 с дв 245 на ней выбито на корпусе 3309.
Аврора имеет скорость за счет заднего редуктора с передаточным числом 4.62.
Редуктор 4.62 отличаеться от редуктора 5.29 хвостовиком.
На 4.62 хвостовик 8зб на 5.29-7зб планетарка у этих редукторов одинаковая.
Есть вопрос по установке мотора с газ 3309 ммз 245 на зил.Кто ставил зиловский колокол на 245 мотор с 3309?????????????????????
Хочу установить мотор с 3309 на зил оставив колокол кпп зиловские первичный валик укорочен так как уже стоит 245.12 с бычка.
Доброе всем!спосибо за разьяснение на счёт скоростной кпп зил.такая же коробка стоит на газ садко 4х4.водитель пока только хвалит,не жалуется. И ещё друзья,продаётся зил4331,вид хороший,пробег 102тыс.км,колёса новые пятачковые.Стоит ли её покупать,и вообще хорошие ли эти машины?заранее спасибо и успехов.
Скоростная КПП устанавливается на ЗИЛ 432930 с коротким первичным валом, на ПАЗ АВРОРА и МАЗ ЗУБРЁНОК с длинным валом. Внешне она такая как зил 130.
близнец 52
Блоки двигателей Д245 одинаковые, кроме Д245.35. У Д245.35 коренные шейки КВ больше диаметром.
максим николаевич П
Извините меня, если я не прав. Такая конструкция КПП долго не проработает. Проще доехать до Тамбова и там купить заводские шестерни.
Шестерни 130 и скоростной кпп невзаимозаменяемы. Нужно ставить всю начинку. а она стоит как боинг.
Привет, александр_642007! Приятно, что ещё кто-то не равнодушен к НОВОСТЯМ тракторостроения... :-) Добавлю немного...
На сколько я понял, коренные и шатунные шейки стали толще на 1 см! :-) Не знаю как 177 л.с.., а 136 л.с. выдержит точно... Д 245.30_Е_2/Е_3, наверное, слабоват.., "всего" 156 л.с...
Хватит <поди уже> издеваться над МТЗ 80!? :-)
Машина как машина!но ты мало написал какой мотор стоит?какая кпп?и для каких целей нужна машина?не для всего подходит этот зил
У кого есть вопросы по 245-ым двигателям добро пожаловать в новую тему на форуме: Двигатели Д245.7 ,Д245.9 ,Д245.30 на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ и силовые агрегаты. Обсудим и поделимся опытом эксплуатации и ремонта "заводских" двигателей.
Господа,подскажите есть ли делитель на кпп ямз-236? в нете встретил только одно обьявление о продаже такой, стало интересно если есть делитель на самом деле и стоит его искать в магазинах или это чью-то глупая и нелепая реклама,заранее благодарен
автомобиль зил4331,дв. д-645,кпп9и ступка с демультиком,мост с блокировкой,бортовая 4,7метров.первый вариант- если будет такова работа буду перевозить в основном пиломатериалы и другие стройматериалы.второй вариант-установить самосвальный кузов ураловского сельхозварианта .зил4331- это возможно?
Привет Вовик Иваненко.Если взять шестерни скор.кпп зил 432930, то они подходят на валы кпп 130 го .В них только нет шпоночного паза .Шестерня 5ой пер. втор.вала встаёт как там и была, синхрон такой же как и 130го.Пер.вал 24 зуба длина264мм.А в шестернях пром.вала шпоночный паз я точил балгаркой ,сделал на ней выносной круг.Шестерни на пром.вал садил на горячую так проще.
привет всем.амур восколько вам обошлись эти шестерни с первичником?
почему не проработает?????у вовика иваненко отработала год и нечего полет нормальный!это мало бюджетный вариан,я потратил на кпп чуть больше двух тыщ включая токарные работы!а шестерни скоросной кпп стоют намного больше!
Вот такие
передаточные числа заводская кпп переделанная
1я 5,63 5,63
2я 2,64 3,10
3я 1,48 1,72
4я прямая
5я 0,83 0,83
з.х. 5,36 5,36
Привет Максим.Да раз в10 дороже чем тебе. На газ66 для покатушек будет 100 лет ходить.
Я мерию 100тыс. км пробега.
Доброе всем!Максим Николаевич,этот реконструкция у вас хорошо будет работать если конечно соблюдены параметры при токарных и слесарных работах.даже можно будет груз возить в пределах разумного и соблюдая выбор условия дорог.хорошая авто будет-лёгкая,быстрая и не капризная по бездорожью.я лично рад за вас и тем более если до ума доведёте. И снова я опять к тому,есть кто долго эксплутировал зил4331 с двс д-645 и кпп 9и ступку?отзывы на этот модель по сравнению зил-130 хорошие или нет?заранее всем благодарен.
У меня такой зил!для строительных материалов подойдет идеально!но ему бы кузов по длиннее для досок было бы вообще шикарно!проходимость хуже чем у 130 перед тяжеловат с запчастями на мотор тоже сложновато коробка хорошая!кабина тоже удобная!для сельхоз работ не очень подходит!жаль!но работать можно!самосвал сделать можно но для этой кпп нужна переходная плита для установки ком а плита эта дороговато стоит но люди делают и самодельную!если не секрет то сколько просят за него!
зил4331,большое спасибо за разьяснение.нынешний хозяин просит 150р.но он говорит на нём всего 20-25км покатался.по его словам всё исправно,про расход масла он конечно ничего сказать не может.говорит что она долго стояла(лет 6).говорить что после холодного запуска дымит,а потом когда нагреется дымность остаётся немного только.все шланги,патрубки и прочее он заменил.он знал эту машину с нового,говорить что никогда на неё тяжёлый груз не возили.зил4331,чего посоветуете?заранее благодарен.
И ещё,насчёт плиты-переходника,изготовить её есть у меня куда обратиться,только узнать бы у кого какая там шестеря стоит или от чего она? удачи всем.
Сосед, а какого года зил предлагают..у тебя зил 131 больно хорошо смотриться.. какая длина кузова.. и расход топлива ..
мой знакомый купил 4331 год назад, особо не ездил 1 сезон и так для дома там солому перевести, и в том духе.Мотор был наверное упыханный, тосол начало выбивать из радиатора, вскрытие показало что прогорела прокладка, видимо подогрел, но потом увидели что блок лопнутый куда шпильки крепления гбц закручиваються, поршневая тоже была не очень, троготь не стал собрал так как есть. Попросил меня узнать цену, так как я частенько мотаюсь по городам.. В Воронеже поршневая группа на 645 мотор, 180.л.с. 8740куб.см. 35 т.р..я чуть не упал в магазине ,а на 6454 это 200 сильная версия там 9560 куб.см.обьём 38тр.. КПП вроде ходит не плохо ,что простая что скоростная,главное на подьёме не запороть её. Тоже хотел раньше приобрести такой авто но мотор не понравился запчасти дифицит, так как ярцевский моторный завод не дышит, то что осталось на складах то и продают,из за этого и цена такая высокая!Топливная мотерпал чешская ходит не плохо,ремонтопригодная, железки дороговаты на неё. где-то 15-20тыс.р ремонт с форсунками.Вот я подумал подумал и решил не покупать, на перевозки на нём особо не поедишь тонаж маловат с прицепом думаю максимум 16 -18 тонн..Потом попался мне Зил 4520 с двигателем ямз 236 А 4 и кпп 9 ступка. всё заводское, тонаж 10500 по докам и прицеп можно прицепить. подумал и купил , 3 года езжу да и подработать можно и для дома машинка нормальная и для стройки.Смотря для чего машина нужна и смотря сколько на ней в год проезжать, а если нужен грузовик для дома то 4331 думаю можно поискать в достойном состоянии, а лучше всё -таки 5343 это заводская версия с ямз 236 А 4. Может и цена у него и повыше будет но я думаю в дальнейшем окупиться и дешевле выйдет чем установка ямз 236 вместо 645 зиловского дизеля..
