установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 93 из 139
С НОВЫМ ГОДОМ!Я ЛЮБЛЮ ВАС НАРОД!!!!УДАЛЯЮ НАХЕР ВСЕ САЙТЫ ОСТАВЛЯЮ ТОЛЬКО ФЕРМЕР
С Новым Годом. Там тоже есть полезные вещи. Удачи и Здоровья побольше.
спасибо сосед!!!но полезное я черпаю только от сюда к сожалению те сайты мне при несли в прошлом году только негативные эмоции!!!!спасибо вам!!!!
.......... негативные эмоции пусть в старом году останутся ,а хорошие ЭМОЦИИ в новом году пусть вас всех посещают чаще..................ВАС ВСЕХ ЗИЛОВОДЫstrong>
Всех С Новым Годом.
Кто сталкивался вплотную с мтз 82 тнвд 243 после ремонта на холостых и до 1000об гавкает в чем может быть дело до ремонта не гавкал.
Привет. Причина в регуляторе, может плохой подшипник поставили или грузики , придётся ремонтировать ещё раз но в другой конторе, где люди по ответственней.Удачи.
Спасибо Серега так и думал что перемудрил мастер а такие песни пел ну не ошибается тот кто ничего не делает повезу опять в ремонт.
Всего хорошего.
удачно доделать!!!!!!
после ремонта насоса была замечена такая же проблема-обороты на холостых плавали и мотор гавкал.созвонился с мастером,дал по телефону послушать.его ответ был простым-в регуляторе установлены новые резинки и они ещё не обжались,через день два всё будет нормально.ну мы и полезли весеннюю грязь в поле месить-насосы проверять.через час движок"шептал"без каких либо отклонений-в общем мастер был прав,за что ему отдельное спасибо.
Привет. Мастер стоящий. Таких мало осталось. Удачи.
Добрый день.Насос ремонтировали замена плунжерных пар и сменили подшипники в регулятор не лазили .В работе после ремонта был 2 дня как гавкал так и гавкает.
Привет. Приостановил работу с КПП , сделал кулису-работает. Занялся капитальным ремонтом кузова , полностью сняв его.
кузов рвет после щебня и песка? Как кстати подрамник у него, мощный? Раму не крутит на кочках как на коротыше? И Сергей, замерь его длинну, пожалуйста.
Привет. Кузов был рваный после бетона, у меня проработал три года, швеллера згнили и поломались. Подрамник крепкий и с рамой не крутится. Длинна 3м или 2.95м. Удачи.
Думаю такой же на коротыша поставить, чуток только обрезать, у меня 2.7 м длина. Высокий он у меня. Подрамник из швеллера сделан, его высота 20 см, да и сама рама кузова из такого же швеллера сделана, 40 см в итоге до пола от лонжерона, оч высоко, да и что то кидать тоже высоко. На твоем вроде поменьше высота, даже если 20-25 см начало пола уже лучше. От колеса до пола больше чем пол метра. Мой первоначальный от бетона сгнил.
Если присмотреться и померить ,то можно будет и не обрезать , только надо будет переварить задние крепления, Надо прикидывать. Удачи.
Привет. Всех с праздником. Вот так сегодня очистил платформу от гнили.
Ребята. У меня есть проставка КОМ ЗИЛ-4331, звоните 89603727999
К ней бы ещё проставку д245 и кпп зил 645 было бы вообще ОК!
у меня зил 554 двигатель д-245.12 108.8 кпп зил-130 5-примая. колёса на 260. недавно поставил задний мост от зила 4331 дизель 5.29. скорость стала на полный гас 82км\ч по навигатору. на нормальных оборотах 60 км\час едешь. груженый с 6 тонами тянет вовсе горы на 5 скорости но двигателю тяжело.на выходных хочу поставить интеркулер от сааба 9000. только не нравится вставки по краям пластиковые как думаете выдержит давления они?
В Рождество вернулся муж,
Пьян, укуренный как уж,
Грусть, усталость на лице,
И помада на яйце,
Нет ключа от иномарки,
Портмоне и зажигалки.
А жена: «Ходил к блядям?»
«Нет, колядки пел людям!»
с рождеством всех!!!!!!!!
Привет, vadjavb! После турбины давление чуть больше единицы.., в интеркулере ещё падает, т. к., в нём воздух охлаждается и становится более плотным... Да и на saab`е же не разорвало!? :-)
Нужно будет прибавлять топливо на ТНВД...
Про плиту переходную не подскажу, а кпп 645 в нете как грязи продаётся, я купил на запас 2 шт идеальных всего за 18000 руб, ну и за доставку с белгорода 1000 руб отдал.
привет всем.занимался на прошлой недели ускорением кпп по методу вовика иваненко,ношол всетаки нормального токоря
.закончили токарные работы с первичным валом теперь 26z и с шестерней 5 передачи втор вала 20z,в синхроне тоже протачивали паз со стороны первичника сейчас пятой передачи.остался промвал
Всем привет. Ну вот, а говорили, что резцы не берут. Незабудь в первичном просверлить отверстия для смазки, ато запорешь валы.
привет.отверстия просверлил уже правда сломал 2 сверла!
Привет. Многое зависит от токаря. У меня токарь нормальный , но вал первичный с КАМАЗа протачивал с трудом, говорит такие редко попадаются. НО токаря народ особенный, на поводу у них идти не надо. Удачи.
парни, немножко отойду от темы, расскажите, а лучше покажите кто, как и из чего делал подрамники.... и особо сильно интересует кронштейн подрамника на который крепится цилиндр!!!!
заранее всех благодарю!!!!!
Здравствуйте друзья !я много читал ваши коментарии и тоже хочу участвовать в вашем форуме.читал и выучил очень много полезного.я тоже обладатель (как бы мягко говоря) двух ретро зилов зил-131 и зил-441510 полуприцеп.на зил-131ом стоит автотракторный дизель смд-21+плита+родная кпп.тяга хорошая а скорости нет.при полных оборотах 70-73км\ч.а зил полуприцеп пока бензиновый,хочу поставить дизель смд. Друзья,ответьте пожалуйста если кто знаеть или сталкивался с этим-двс смд14--23со своей задней балкой+кпп ямз-204 тоже со своим родным кожухом сцепления(колоколом)?на одном из форумов есть две фотки одного и того же смд с коробкой ямз-204 от бензинового урала где они стыкованы один к одному.но фотки не с близкого растояния .там не видно есть ли подгон.коробки таковой пока у меня в наличии нет измерять и поблизости её нет.я тоже могу на многое вам ответить по зил-131ой.
