установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 94 из 139
4153 сообщения
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Здравствуйте друзья !я много читал ваши коментарии и тоже хочу участвовать в вашем форуме.читал и выучил очень много полезного.я тоже обладатель (как бы мягко говоря) двух ретро зилов зил-131 и зил-441510 полуприцеп.на зил-131ом стоит автотракторный дизель смд-21+плита+родная кпп.тяга хорошая а скорости нет.при полных оборотах 70-73км\ч.а зил полуприцеп пока бензиновый,хочу поставить дизель смд. Друзья,ответьте пожалуйста если кто знаеть или сталкивался с этим-двс смд14--23со своей задней балкой+кпп ямз-204 тоже со своим родным кожухом сцепления(колоколом)?на одном из форумов есть две фотки одного и того же смд с коробкой ямз-204 от бензинового урала где они стыкованы один к одному.но фотки не с близкого растояния .там не видно есть ли подгон.коробки таковой пока у меня в наличии нет измерять и поблизости её нет.я тоже могу на многое вам ответить по зил-131ой.
Всем привет. Купи кпп ЗиЛ 4331( повышающую), припасуешь и будет тебе счастье.Что интересует по стыковке - спрашивай.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Доброе всем!вовик иваненко,коробка от зил4331 с двигателем смд-21 стыкуется без переделок?если с переделками что надо переделать?купить не новую коробку 4331 не проблема.продают правда с его родным двигателем за 30 тысяч и не такто далеко от меня.отдельно за коробку спрашивает 20т.р.и вообще есть ли на эту коробку запчасти в магазинах?стоит ли ещё на какойто технике такая коробка?и всё же ,скажите пожалуйста, кто знает о стыковке смд и коробки ямз-204 от безинового урала?заранее спасибо.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
и ещё мужики,как вы крепите смд на раму?заранее благодарен.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Спереди на родную траверсу, а сзади на родные тракторные лапы, а к раме прикручиваю два уголка 100мм, на них стают лапы.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Без переделок ничего не стыкуется. В кпп УРАЛ большие переходы между передачами, а в 4331 из 9 передач выбрать думаю можно.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
Привет. Вместо ЯМЗ-204 пробуй КПП КАМАЗ с делителем. Это лучший вариант.Всё равно придётся городить переходник на ЯМЗ-204 или КАМАЗ без разницы на какую. На ЯМЗ-204 не найти не одной детали. Лично хочу перейти с КПП ямз-204 на КПП КАМАЗ. На 204й не устраивают большие переходы между 2 и 3 передачи двигатель как-то вывозит , а вот между 3 и 4й уж очень тяжело. Удачи.
Первые два фото ЯМЗ-204
третья КПП камаз
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
привет сергей!спасибо за фотки.сергей ,а эти фотки то как?интересно,они с переделкой или нет?похоже как без переделок.сергей,у вас двигатель д-245 с этой коробкой?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Этих коробок ровно 2года назад я у вояк в одном только не большом боксе 2штуки видел.по три рубля предлогали.как говориться где один там уже несколько почти по той же цене.но сейчас не знаю есть у них или нет,давненько с ними не общался.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
Привет. У меня стоит всё без какой либо переделки т.е всё заводское с двигателя УРАЛ-375. не считая нескольких вырезов болгаркой и самодельного переходного карданного флянца. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
Подумай над КПП КАМАЗ с делителем. Тебе всё ровно лепить переходную пластину и думаю особой разнице нет под какую КПП, У КПП КАМАЗ плюсов много: доступность, ремонтно пригодность, надёжность.Удачи.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
привет всем!спасибо за совет сергей.сергей,но я хочу зил тягачный раскидать и собрать его на длинную раму под самосвал.не тяжеловат ли будет такой кпп камаз зила одиночки?дело в том что автомобиль теряет грузоподьёмность из за излишка металлолома.у меня зил131 раньше весил 7.650т.,а прошлой весной установил небольшой полусамодельный гидропогрузчик и стало 8т.370кг.вот и автомобиль потерял примерно 3,5т.грузоподёмность.мне как бы полегче была машина и скоростная.на зиле131 установки погрузчика я часто возил чебень,песок,торф,навоз и другие тяжёлые грузы.загружал до 8т.,тяжеловато всё же.а сейчас тоже из редка перевожу такой груз,но основной груз у меня дрова из леса. обьём кузова-самосвала у меня позволяет грузить до 9и раскладных кубометров дров.вожу по полный кузов, а условия дорог по лесу сами знаете какие.там важна не скорость а тяга.бывает даже что первый пониженный для условий дорог высокая скорость.на счёт доков на переооборудование на смд ктото писал,обращайтесь подскажу где преобрести доки для регистрации в гибдд.и машины пригонять не обязательно.всем спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
Привет КПП ЯМЗ-204 весит 198кг , а КПП КАМАЗ с делителем 240кг .Разница небольшая.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Сергей за информацию.буду искать такое кпп.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
POMчик пишет:
парни, немножко отойду от темы, расскажите, а лучше покажите кто, как и из чего делал подрамники.... и особо сильно интересует кронштейн подрамника на который крепится цилиндр!!!!
заранее всех благодарю!!!!!
я фото уже выкладывал своего подрамника на 130............сделан из УРАЛовского подрамника,лишнее обрезано,крепления кузова конечно не знаю от чего взято(взял такой от старого хозяина)
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
а вы сюда заходили https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh.........может сдесь что интересное для себя накопаете!!!!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!спасибо сергей,я читал эти страницы но не нашёл никакой информации о креплениях,а стыковка на моём зиле почти такая же как описывает и по фоткам тоже как на тех страницах вовик иваненко.Ромчик,я завтра попробую сфоткать свой (почти самодельный)самосвал .машина гружёная стоит,если разгружусь то сфоткаю.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Всем привет. Двигатель СМД на раме ЗиЛа спереди крепится на родную траверсу и родные лапы ДВС, а сзади, с рамы срезаются родные подушки и из угольника 100мм изготавливаются новые. На ДВС устанавливают родные лапы ДТ-75 и всё. Как только сфотаю, выложу.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
fotku fotku fotku fotku
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
здравствуйте друзья!наконец то сегодня выгрузился.вот обещанные фотки,только что сфоткал.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
гдето вот так примерно.надрамник задний ,усилители платформы и удлинённая часть платформы всё из угольников 65мм,70мм и 90мм.ромчик,может чегото от этих фоток тебе поможет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
вовик иваненко спасибо за разьяснение.как погода наладится я тоже сфоткаю как закреплён двигатель и коробка кнему.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот и кончились гулянки,
Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Сёдня ж старый Новый год!!!
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
РоманРВТИ пишет:
17.10.2012 - 20:00
: 204
РоманРВТИ пишет:
Спасибо огромное! конечно поможет, особенно третье фото, то, что я искал....если возможно сделать подробней фото, на досуге blush2
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
ну вот и закончил с ускорением кпп зил теперь
Передаточные числа такие:
I - 5,059;
II - 2,79;
III - 1,56;
IV - 1;
V - 0,68;
зад. Ход – 4,82
26.02.2012 - 17:22
: 80
I - 5,059;
II - 2,79;
III - 1,56;
IV - 1;
V - 0,68;
зад. Ход – 4,82
сказочный Лис
для асфальта пойдет я думаю .... вот только задом сдавать неудобно с такими "числами" нога на сцеплении будет всегда ... super
15.03.2012 - 21:44
: 821
сказочный Лис пишет:
Всем привет. Сначала будет непривычно, а потом и незаметно будет, что скорость больше.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
максим николаевич П. пишет:
I - 5,059;
II - 2,79;
III - 1,56;
IV - 1;
V - 0,68;
зад. Ход – 4,82
Привет . Тяжело гружёному будет трогаться.У меня 6,17 и то двигатель не всегда вывозит, ХОТЯ с ЗИЛовской не большая разница 7,44. А тут получилось больше чем в ЯМЗ-236.
Таблицу эту уже выкладывал , придётся в нижнюю стоку записать твою КПП.
15.03.2012 - 21:44
: 821
eliseev.cergei пишет:
I - 5,059;
II - 2,79;
III - 1,56;
IV - 1;
V - 0,68;
зад. Ход – 4,82
Серёжа, у меня 9ти ступка, но 9я передача прямая.
