установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 70 из 139
Привет. Болты затянуты мёртво. Какой герметик применяли для резьбовые соединений (клей) или обычный? И что скажите по применение фум-ленты.
Обычно если появляются сопли под коллектором, то это не обязательно масло, это может быть и соляра. Серёжа проверь форсунку из цилиндра который течёт. Это очень хорошо видно на КАМАЗах. Да и на СМД у меня такое было, 1 и 3 засоплил, снял форсунки- льют. Недавай двигателю долго работать на холостых оборотах. Удачи.
Брали красный герметик(какой был),название не помню,который выдерживает температуру.Этим герметиком мазали паронитовые прокладки на двигателе.
Под головку и выпускной коллектор я мажу графиткой. И при разборке непристают прокладки.
Здраствуйте у меня постоянно окручиваютца болты на выпускном коллекоре и все время задние ближе к кабине .У кого нибуть было такое .Вчера оборвало ступицу с диска сцепления при этом ехал по афальту,машина пршла всего 17000тыс км .Сегодя поставил лепистковое взял турецкое есть китай,голандия.У турецкого усиленный выжимной.Хотя на старичке стоит китай уже года 2 работает отлично один раз менял выжимной снял коробку и он мне непонравился хотя и старый еще работал бы.
все привет у меня тоже сопливит из под коллектора сегодня выкрутил два болта напротив первого цилиндра болты вмасле вытер насухо намотал фумленты нарезьбу и закрутил обратно проехал километров десять пока сухо, отверстия под болты коллектора сквозником попадают в колодцы толкателей клапанов отуда масло через болт выходит наружу я так думаю
Привет.На холостых практически не работает минут 10-15 и то редко. А вот ворсунки проверю , было когда одна отказала он задымил белым дымом и за троил. Определюсь откуда сопливит по белой краски тогда отпишу.
на мтзшке тоже такое наблюдается-посадил коллектор на шпильки и проблема исчезла.шпильки сажал на красный фиксатор резьбы(неразъёмный).шпильки брал от бычковской полуоси с мелкой и крупной резьбой(крупная в головку,мелкой притягивать коллектор)даже прослабленная резьба в головке с фиксатором хорошо держит шпильку чего не скажеш о болтах.длину болтов тоже бывает трудно подобрать-то болт коротковат,то упирается в штангу или втулку(закрытый канал под штангу)
всем привет........Скажите что думаете на щет резины" КАМА-310",но она на 280-поставив на ЗИЛа-130с движком 240.............как ему будет не тяжко.........мне 4 т.р предлагают колесо(а их 6 всего),износ около30-40%,порезов нет никаких на всех 6 калесах.........Один единственный косяк только в том что она стояла на ЗИЛе дизеле с 9 ступкой и задние колеса(скаты)при загрузке в 7-10тон терлись между собой,но потертость в этих местах незначительная.............В магазинах эта модель стоит у нас от 9800 до 14500т.р........кто что думает на щет этого скажите любое мнение,совет.........зарание благадарю.........
У меня на 554 стояла КАМА-310 только наваренный протектор ЛАЗа( бубны поперёк). Отъездил года четыре, так и продал. Резина бомба.Только надо ставить дополнительное кольцо и потёртостей небудет. Да, двигатель у меня СМД, но он нечуствовал её. Бери небойся. Это если бы осталось 5-10%, тогда лучше выбросить, её тогда крутит и вылазят грыжи.
У нас ребята ставят на 280 с дв240 но я считаю лучше китай у нас цена на 260. 9-10 тыр 280. 12-14 тыр ходит даже на камазах напередке оч. хор. кто поставил ни кто не пожалел .Настоящий китай ребята паказывали проверяется магнитом прикладываеш к боковине и он держится.
У меня КАМА310 на прицепе стоит хорошая резина!
у меня тоже потеет маслецем на первом целиндре ..под выпускным коллектором ...но я не грею голову ...потеет не течет же и ладно ..а дергать резьбу туда -сюда не хочетцо
Всем привет. У нас сейчас жара что страшно из дома выходить +37 в тени.
Привет. Да и у нас 34 в тени.
У нас тоже 34 днем было а вечером дождик брызнул правда слабенький зато с радугой
а унас жара немного спала с 36 до 22 градусов а дождей свесны небыло да и весна сухая была,
Когда-же у нас спадет??????
Парни нужна помощь сегодня ездил в рейс ехал обратно и обнаружил вернее услышал странный звон или стук вобщем в районе заднего моста во время наката с горы полез под машину по ворочал кардан обнаружил что гайка в нутри кардана отпущена та что держит фланец кардана на подвесном но сомнения не в ней а в том что при вращении кардана как мне показалось сильный разбег в редукторе моста но опыта мало и я не знаю какой он там должен быть у меня он составляет 2.5 см подскажите пож какой он должен быть и если у меня есть нарушения как и чем это лечить!!!!
Привет зил 4331. Подтяни эту гайку,она притянет хвостовик и всё будет в норме. Зашплинтовать не забудь ,не то опять отвернётся ))).
Гайка не здесь была отпущена а с другой стороны где кардан соединяется с подвесным у нас он не такой как на 130ом там я затянул и здесь чуть подтянулась но люфт в 2см остался сегодня попробовал этот люфт еще на нескольких зилах так у них больше 3х см теперь я спокоен
у нас тоже говорят что КИТАЙ не плохая резина...........НО вданный момент нет возможности взять все 6 калес.........хотя бы 4,а тут знакомый отдает да еще в расрочку.........
поясни пожалуйста на щет ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА.............что да как и где его ставить.....заранее благадарю.........
Здравствуйте. У меня сопли из под колектора выпускного были из-за пропавших маслосъёмных колпачков. Поменял и всё сухо.
Всем привет. Извини что не ответил сразу, вот только что приехал из командировки. Колесо у тебя состоит из диска,покрышки, кольца и стопорного кольца. Так вот на 280 или 300 резину ставим 2 кольца (вместе), а потом стопорное кольцо. И так на все 4 колеса.
У меня не так!у меня евро диски так там нет кольца просто диск покрышка и стопорное кольцо!
Значит у тебя стопорное кольцо широкое и заменяет то кольцо. У тебя нет футорок на задних колёсах, одни гайки. но я думаю что и у тебя можно подкинуть лишнее колечко. Я когдато снимал с таких дисков покрышки(они простояли на машине годов 9-10), мне не понравилось, очень туго да ещё зимой. А так диски класс, 8 гаек зажал и в путь.
Привет Вовик Иваненко. У меня одно колесо лежит уже месяца четыре ни как не дойдут руки. Отбил всё хорошо ,а диск вытащить не могу, бился часа четыре и бросил ,вот так и воляеться пока . А по гайкам хорошо , только правая сторона иногда отходит, в основном зад.
Есть такой вопрос ,постоянно отходят карданные болты на заднем флянце??? Причина думаю в том что разбиты посадочные места на флянцах( такие достались) или в чём-то другом.Ставил и гайки с капроном и по два гравера с обеих сторон , аи за неделю всё равно гайки ослабевают. Кто что посоветует?
Та же херь хотя дырки не разбиты!а про диски да заебешься вытаскивать покрышку беда!а футорок нет купил ключ мясорубку и вообще красота откручиваю и закручиваю легче чем на жигулях
а у меня сзади камазовские ступицы- после хуторок заебись!!!
