установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 74 из 139
4153 сообщения
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Andrew-iga пишет:
О тут дебаты устроили wacko2
Есть проблема, раз сорвало шланг с обратки рулевой колонки в бачок, посавил новый, так как старый раскис. Прокачал, воздух нигде не выходит, как только заглушил, уровень резко поднялся и масло выгнало, до этого такого не было. В чем прикол? рулевое прокачивал несколько раз. и на заведеном и нет, переднюю балку домкратил, прокачивал опять же. До этого ничего не было. че ему надо то? dntknw
Всем привет.Однозначно у тебя в системе воздух.Если фильтр в бачке чистый, выкручиваешь сопун с крышки, а в него закручиваешь или сапун без клапана или маслёнку без шарика. Одеваешь шланг, фиксируешь хомутиком и край шланга в бутылку полторашку. Утром заливаешь ПОЛНЫЙ бачок,прокачиваешь влево,вправо и не глуша двигатель вперёд в бой, к вечеру всё будет ОК.У меня такое было два раза и никто ненашёл причины. А на рабочем БЫЧКЕ на обратку стоит металлическая трубка и маленький кусочек шланга с хомутиками. так вот трубку варил раза четыре или пять, снимал,ставил и непрокачивал только масло доливал. Но система не завоздушивалась. Удачи.
15.03.2012 - 21:44
: 821
sergei26011983 пишет:
Всем привет............есть вопрос:на гуре я поменял ЗОЛОТНИКОВУЮ пару целиком(поставил с навого ГУРА)..........Суть такова-стоит на месте,работает(колеса прямостоят),и тут они самопроизвольно или в лево или вправо потихоньку поварачиваются..........и во время езды как только начинаешь поварачивать в какую-нибуть сторону то калесо сами доводят,подержишь только в противоположную сторону чтобы не сильно быстро и круто поварачивались калеса.............в чем причина...........Один знакомый сказал что на Т-40 у него такаяже ситуация была,но ему там что то подкрутили,настроили(сгуром)и все хорошо стало,но это лет 10 было назад.............Мажет что то с клапоном на корпусе золотника надо сделать.........кто что знает,подскажите...........
А весь ГУР новый в сборе нельзя было поменять. Я золотник менял но такого небыло, было что сильно зажимал гайку на золотнике, то был туго руль что руки и плечи к вечеру нечувствовал, попустил гайку и всё. На старом КРАЗе такое было( руль сам вправо поворачивался),перестало когда заменил золотник. Удачи.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Andrey087 пишет:
Andrew-iga пишет:
Привет.А фильтр в бачке стоит?может от расслоившегося шланга кусок куда нибудь загнало и затыкает.А скорей всего где то до насоса подсасывает воздух.У меня на зилу с родным насосом было подобное.Поменял переднее кольцо в насосе(оказалось порванное)и все прошло.А с нш хз,может под всасывающим флянцем колечко.В книге еще причины:засорен сетчатый фильтр,повреждена прокладка коллектора,погнут коллектор,неправильно установлен сетчатый фильтр.
Ещё может НШ-10 брать воздух через передний сальник, тогда будут пузырьки воздуха постоянно.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Шланг у меня размяк, сетка стоит. раньше лил до уровня не выкидывало и не подсасывало, как только шланг поменял началась возня. переберу все прокладки, просмотрю шланги. А то калымы ждут wiggle
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Вовик Иваненко пишет:
..............новый ГУР хорошо.....,но с ним проблема-корпус ГУРА был раздавлен-задняя часть(аварийная-ДТП,было)
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
понеслась!
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
сколько ты возишь и куда??? у нас на уборку только самосвалы и без прицепов берут....
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Николай ветеринар пишет:
у вас хоть что то еще убирают................а у нас почти что такое УБОРКА-забыли................Хозяйств почти совсем не осталось.................Живем за щет вас,ваших краев.............
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Николай ветеринар" пишет:
Вожу по 20 тонн на элеватор расстояние 70км оплата 350р за тонну только вот с 10ю тоннами на спине машина сильно садится запаски низко висят на выгрузке плохо завра буду совать еще по листу подкоренному вот по ебусь похоже
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет зил 4331. На камазовских прицепах ребята ставят листы парами. начиная с верху четыре пары листов и прицеп перестаёт раскачиваться. А один лист тебя не спасёт, если разобрал делай один раз и бери стремянки длинные. Удачи.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"eliseev.cergei" пишет:
Привет Серега да хрен с ним до осени до езжу и продам 250 за машину предлогают и прицеп за 100 отдам и пусть катаются ту блин и пальцы по разбило не знаю как они называются ну те что спереди рессоры держат завтра похоже замучаюсь колотить!ни кто не менял?как их лучше разбирать????
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
А их выбивать не надо,откручивай болт от серёжки и стремянку. Я у себя с одной стороны менял корпус целиком .
17.03.2012 - 14:00
: 1353
У меня эта сержка на оси болтается как сопля все разбито!!!!чё делать то???палец же должен выбиваться или его теперь не собьешь???
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
зил 4331 пишет:
Привет. Если собрался продавать ,то туда не лезь совсем , а делай как тебе советовал. Там не только палец разбит и сам кронштейн эллипсом. Замена просто пальца не поможет. Удачи.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Палец в нутрь выбить не вышло выбил наружу сидел он там страшно плотно ушко разбито сильно купил два ука с металической втулкой были и с пластиковой а вот на пальце выработка не большая сделаю проточку и поставлю выработкой в верх так как пальцев таких не нашел dntknw
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Кронштейн хотел срезать но с весом в 10тонн на болтах он держаться толком не будет
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
зил 4331 пишет:
Привет держится отлично. Но лучше было-бы в место болтов ставить с УАЗа колёсные шпильки. Пока на болтах второй год мёртво.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
зил 4331 пишет:
На мазе шесть лет отездил на болтах.Вообще ни сколько не раскачало.Ездил зимой под лесом,летом по каръерам без дорог.машину карежило аж замок кабины сдвигало,Но болты точил под каждое отверстие с натягом.
сказочный Лис
СРОЧНОЕ сообщение !!!!! Мужики скажите сколько шлидтцев на валу маслянного насосра НШ10 6 или 4 .. что на рулевом ....завтра поеду покупать НШ16 ...так как 10 не хвотает на холостых
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет сказочный Лис .
На моих НШ по шесть шлицов.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Всем привет. Сегодня развалился выжимной в труху , на корпусе осталась одна обойма куда всё делось неизвестно. За одно испытал лебёдку.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
И ещё вопрос: диск сцепления стоял длинным концом к маховику, по моему его надо ставить на оборот. Ни где ни чего не цепляло.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Серега сделай по подробней фотки лебедки!интересный ты придумал механизм из трещетки тормозной!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет сегодня с утра переделал лебёдку не совсем было удобно вращать трещотку мешало сидение.
первое фото-как было
второе- как должно быть
третье- чтоб не страшно было заносить в салон
четвёртое-приварил ушко для второй пружины
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я если ставлю новый выжимной то сразу на наружней обойме подшипника сверлю отверстие и нарезаю резьбу под тавотницу что бы в любое время можно было про шприцовать через нижний люк.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf пишет:
Привет. Поясни где там можно сделать отверстие, там-же жестянка.
Сегодня сварил его(множимой ) в этом дерьме лучше в магазине не нашлось.
И сделал наплавку медью на корпус выжимного , очень сильно его потрепало подшипник содился от руки, завтра к токарю.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
И всегда ли на внутренней обойме шов раньше не замечал.
15.03.2012 - 21:44
: 821
eliseev.cergei пишет:
altaf пишет:
Всем привет.Вот как раз в этой жестянке сверлишь дырочку под маленькую тавотницу, режешь резьбу( там выйдет один виток), вкручиваешь тавотницу или паяешь оловом или прихватываешь полуавтоматом. я месяц назад на рабочем БЫКе так сделал.
18.05.2012 - 20:12
: 219
пока была снята коробка просверлил с левой стороны контрольное отверстие,удобно проверять уровень масла,а то с ком проверить проблема,на коробке вообще не подлезть ,на ком тоже шланги итрубки мешают.DSCN5225
17.03.2012 - 14:00
: 1353
у меня за последнее время одни приколы начал таскать по 20 тонн и начали какие то болячки вылазить началось с того что рессоры выворачиваются на изнанку добавил по листу подкоренному тянул стремянки и на одной сорвал резьбу а нужно в рейс ну нашел гайку по лучше чуть подтянул из нутри заварил поехал в рейс снова нагрузил 20 присмотрелся к прицепу дуется как корова того и смотри замки по срывает ну кое как доехал до элеватора 50км и 4 крутых подъема на подъезде к элеватору уходит воздух вышел смотрю солдатик открыт что я с ним только не делал так он и не закрылся!!!!пришлось новый покупать на подъемник заехал все ном начал прицеп толкать отбойник рано поднялся завернул отбойник прицепа порвал брызговик и разбил новый фонарь shok cry на следующий день снова гружусь поехал съездил и на подъезде к дому на повороте отрывается скоба подвесного !уварили поставил в рейс съездил и снова поломка скорость включаю сцепление отпускаю а он трогается будто с пробуксовкой муфты пока лазил под машиной искал причину заметил что подвесного как не бывало shok ну и причину сцепления нашел пгу ёкнуло так что испытания грузом быстро все болячки наружу выводят
