Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 106 из 160
4786 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
MaximusF пишет:
Ну да, как бы трапеция. Верхняя сторона - это рама культиватора, нижняя - винт, левая - колесо, правая - рама катка. И почему она будет неустойчивой, если рама катка всегда зафиксирована пальцем регулировки его глубины.
Переставляешь палец - меняется угол правой стороны трапеции, за нижний винт меняется и угол колеса. Но что бы одновременно и ровно поднимались колеса и каток нужно одну из точек или на раме или на колесе перенести.
Немного не так. Но ладно. Сделать можно.
И чем сия конструкция лучше? Талреп остался. Отдельная регулировка катка осталась. Шарниров добавилось. Длинная тяга, которая, не дай Бог, согнется.
Недостаток. Раньше, чтобы изменить глубину нужно только каток приподнять. А теперь нужно, одновременно, через тягу ещё и колесо поднимать. А потом ХЗ ещё и нижний винт подрегулировать.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
Николай Аринин пишет:
MaximusF пишет:
Тем, что раз выставил колесо с катком винтом на асфальте при сборке агрегата и забыл. Винт все одно забьется пылью и заклинит.
А в вашем случае, при смене грудины его крутить надо постоянно и хз как, недокрутишь - колесо в воздухе повиснет, перекрутишь - колею будет делать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Что- то практики молчат.
Всегда считал, что на асфальте – это предварительная настройка. Окончательная - в поле. Потому как неизвестно как там колесо просядет. От твердости земли зависит. И твердость даже на одном поле тоже разная бывает. В зависимости от дождя. Вы и сами это знаете.
Выставил и забыл не бывает.
А бывает и так. А на асфальте всё было красиво.
13.11.2021 - 19:52
: 71
MaximusF пишет:
На асфальте орудие ?! Вы серьезно !? shok А че так можно было что ли shok !!!??? А не думали о том что забывать про регулировки не вариант !? Так как такие культы используют не только для первой культивации но и для предпосевной!!!! По этому он и называется универсальный. Вот поэтому у большинства там все винты и регулировки работают .
13.11.2021 - 19:52
: 71
Лафетный КПД-10. И БДА-8,3х4 с подшипниковым узлом за дисками.
А можно вопрос ну как к конструктору ?! А то вечный спор, может вы его разрешите !!!??? Как лучше диск на прижим или на отрыв!!!?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
Pesso пишет:
MaximusF пишет:
На асфальте орудие ?! Вы серьезно !? [изображение] А че так можно было что ли [изображение] !!!??? А не думали о том что забывать про регулировки не вариант !? Так как такие культы используют не только для первой культивации но и для предпосевной!!!! По этому он и называется универсальный. Вот поэтому у большинства там все винты и регулировки работают .
Серьезно. А где же еще все углы, горизонты и рама выставляется? Только на твердой и ровной поверхности. Асфальт в этом случае - самое идеальное покрытие.
Пусть работают. Только нужно думать как сократить время настройки и самое главное сохранить ее правильность. При регулировке как на фото, как понять что каток на 4 см поднял/опустил и колесо ровно на столько же, не имея под ними ровного покрытия?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Pesso пишет:
Как же его закончить, если он вечный? laugh
Каждый кулик своё болото (орудие) хвалит. Есть плюсы и там и там.
Моё мнение, Диск на прижим лучше. Главным образом, потому что подшипниковый узел защищен диском от грязи. Минусом там, что орудие шире. Иногда это бывает важно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Pesso пишет:
Что же мешает сделать регулировки видимыми? Например перестановки пальцев по отверстиям с указанием глубины, на винтах пластины с рисками - что бы регулировать по меткам, а не на глаз.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Готовится в запуск серия лущильников (лафетных) 7, 8, 9 м. Не знаю, успеют к выставке - нет, но будут стараться.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На нем боковые колеса тоже будут меньше основных, которые по центру?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
Да, там колеса 11,5 и 10.
А вообще как нам мешают требования к габаритам - 2,55 или 2,6... Кстати, почему - вопрос - почему для наших авто габарит 2,5, а для еврофуры - 2,6 ? Эт чо за такое послабление? И почему бы не прекратить издеваться надо всеми нами - почему в таком случае не ограничить для с/х техники тр. ширину до 3,1 м? Ведь гоняют по трассе блоковозы с блок-комнатами - а там вообще, вроде, 3,15... и ничего. кроме отстежки бабла на определенные счета.
Просто некому заняться этой надуманной проблемой.
Вот и корпеешь, иногда закрывая глаза на определенные несуразицы...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Только для рефрежираторов. Ещё есть исключение для автомобилей КрАЗ (2,8 по-моему). Для всех остальных -2,55.
Dizainer пишет:
Их хозяева берут спецразрешения, к тому же ездят они по специально проложенным маршрутам.
13.11.2021 - 19:52
: 71
MaximusF пишет:
Вот на фото принцип такой же одно отверстие равно 1 см. Каток винтом !!!
А если вы хотите все прям так чтоб с кнопочки да не вопрос только готовы ли вы платить за гидравлику..... плюсом культ тяжелее станет если навесить на него все плюшки про которые вы говорите !!!!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
Pesso пишет:
Конечно готовы. В Черноземье практически весь импорт, где выход механизатора из кабины для регулировок сведен почти на нет.
А в наших головах все бы попроще, поэтому нет ни гидравлики, ни электрики. 10 лет идут споры о необходимости третьего подшипника в ступице, тогда как на иномарках 2 диска стоят на одной стойке, и ступицы ходят абсолютно одинаково и на прижим и на отрыв.
А на фото еще и комплект инструмента с собой возить надо, что б гайку эту откручивать. huh Палец на пружине нельзя было поставить?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Dizainer пишет:
Диаметр катков, на мой взгляд, маловат. И постановка опорного колеса крыльев в транспортное положение оригинальная, слов нет. Видимо тоже на гидроцилиндрах? Чтоб механизатор из кабины не выходил, как Максим требует?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Для особо привередливых даже страховые цепи (тяговые) с автозатяжкой в транспортное положение !!!
и автозащелки для фиксации крыльев !!!
А катки давненько отработал диаметры, вроде всех все устраивает.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Dizainer пишет:
Это хорошо. Однако, я спрашивал не об этом. Колеса. для транспорта разворачиваются на 90°. shok Как?
Открутил 4 болта на фланце. Развернул. И закрепил с автозатяжкой?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Напрасно смеетесь. Как щас помню, лекция была про три подшипника.
Да вы отстали от жизни.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
wanek пишет:
вангую развальцовку левой реборды катушки... к вечеру...
кто больше?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Dizainer пишет:
кто больше?
Делайте ставки, Господа. laugh
Для смешливых.
Сразу предупреждаю. Орудие продано! Куда - не известно. Будет ли обратная связь? Есть большие сомнения. Ездить по миру за каждым опытным у конструктора нет возможности.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
...Орудие продано! Куда - не известно. Будет ли обратная связь? Есть большие сомнения. Ездить по миру за каждым опытным у конструктора нет возможности.
сделано в германии - сделано надежно...
сделано в швеции - сделано с умом...
сделано в россии - сделано.......
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2438
.... сделано так сделано.
Чертили самолёт - собрали (получили) трактор.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Dizainer пишет:
Судя по эскизу орудия боковые колеса не являются отграничением габаритов по ширине и их тоже можно поставить чуть большего диаметра?
Вообще почему ставят разные диаметры колес - из-за дешевизны резины?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
Dizainer пишет:
но они, заразы, являются ограничителем габаритов по высоте... да и подешевле будут.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Это хорошо. Однако, я спрашивал не об этом. Колеса. для транспорта разворачиваются на 90°. [изображение] Как?
вот не поверит общество - но на это решение ушло 2 месяца напряжной мыслительной работы (раньше), куча вариантов - не понравилось... потом эта работа шла в фоновом режиме (постоянно в голове сидело, на втором плане) больше года. И, наверное, когда там, в эфире, пазлы сложились - быстро пришло решение.
а потом общество скажет - фу, как примитивно...вот возьмется конкретный спец - и цилиндр поставит, и краска другая будет и тд и тп laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5555
Dizainer пишет:
Оригинально.
У многих на этом месте колесо чуть не до земли достает. Там, где переделывал, я решил другим путём.
Но. Почему бы и нет.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Плуги ПС пишет:
Dizainer пишет:
Есть еще порох ....
...и ягоды... laugh laugh laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Где можно приобрести такие втулки?
Диаметр наружный 60
Внутренний квадрат 38
Высота 69(70)
Или похожее
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Миш, ты хоть намекни откель сия железка.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Андрей КАПМ пишет:
Похоже от кардана квадратных.
