Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 81 из 607
А чем они с Волговскими отличаются эти на 28мм.?
Народ, подскажите как ленту найти?
Тормозную?
Волговские саморазводы,а уазкины нет.
Не, ленту на Фермер.ру
Да, именно на смартфоне, ни какие жесты и махи не помогают, это после недельной баньки такая фигня.
как мне сказали нового обоазца уаз, дали на выбор два посмотреть , ну я и взял потоньше
Всех с наступившим Новым годом ! Всего наилучшего и здоровья !
Не давно ремонтировал задний редуктор МАЗ 500 . Барабан ручника там интересный , забыл померять диаметр и ширину . Глянь в нете .
А если передние добавить?....дисковые, там наверно проще намного будет...
Видел однажды Т 25 с полуосями,торчащими внутрь,где крышка гайки полуоси.
Вот туда бы любые примостить можно,хоть барабан,хоть диск.
Пока пыхтел в огороде с ковырялками-опрыскивателями,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
о тормозах и не помнил.Повесил погрузчик осенью,навоза
накидать-привезти,думал,поседею.Так что тоже зрею
на замену лент,но комлект дисков-суппортов копеешных
домой уже приволок.
Да придётся так и поступить,типа резервный вариант.
Основные данные ручного тормоза МАЗ-500
Диаметр тормозного барабана в мм................ . 330+0.215
Ширина тормозных накладок в мм.................58 +-0.5
Толщина тормозных накладок в мм.........................8
ГАЗ 51
Перед =354 х 76
Зад = 378 х 90
Пусть решает сам .
Мужики, вот это трактор!
https://youtu.be/c9pJRK3ZNLM
И в чем прикол? Трактор как трактор,ходовая так до сих пор не изменилась на катерпилерах.
100 лет! Сто лет... А мы самоделки лепим в 21 веке...
Спасибо Шурик успокоил, а то думал уже в чёрный список записали![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Весь мир их лепит.
короче по Катерпиллеру. В соседнем совхозе в 80 годы был случай такой. На ферме с осени (ну же знаете, то техники нет на вывозку навоза, то то времени) к концу зимы нарастили под транспортером огромную навозную кучу, что уже практически уперлась в транспортер. Решили ее смершуюся вытолкать. Подогнали своих два К 700, в сельхозхимии взяли Т 130, обвязали тросами двух К 700 с боков, Т 130 с зади. Землю скребли, газовали - ни в какую. А рядом нефтяники строили нефтепровод, гл. инж. поехал просить у них КАТа, то приехал, попросил трактора убрать, заехал спереди кучи клыками задней навески, пошевелил, потом развернулся, отвал загнал в низ кучи, газанул и попер ее метров на 50 в поле. Это так, вспомнилось чет.
Как говорят "К ветряку и ветер нужен" Подобные кучи на ДТ-75 за два дня убирал,если убирать начинали свои бульдозеристы неделю надо было.Зав фермы даже прибегал посмотреть реально убрал,или прикольнулся.
4 месяца посчасливилось работать на кате д 7 с треугольной гусеницей.Вест около 30 тон а управление требует меньше сил и внимание чем мтз 80-) под правой рукой -2 маленьких рычажка управление фрикицонами и рычажок переключения скоростей и 2 прорези -вперед -назад и 3 цифры 1-2-3.Гидравлика там чрезвычайно мощная -за счет аксиально-поршневого насоса -большого давления и производительности- это не нш-)И огромные гидроцилиндры большого диаметра.На карьере -камазов им подталкивал -камаз забуксует -сзади подьезжаеш потихоньку - отвалом под кузов аккуратно подденешь -глядишь у камаза уже колеса вывешиваються-вперед его чуть подашь ..и все это на холостых оборотах.А мощь такая за счет гидротрансформатора в первую очередь - это не механика ,начинаеш толкать -давай хоть полный газ - гусеница в пробуксовку не срываеться - гидротрансформатор -точно дает тяговое усилие и скорость.Вскрыша -мерзлой целины, прокладка дорог, ни каких проблем с этим катом не было.Наши трактора с ним и сравнивать глупо.
Хлусня!
[quote=Aleks 00]
Вот сам внимательно послушай того вумного ботаника на 8.00 -8.10 минуте
и посмотри на нас,твоих соседей.У тебя в подписи про поворот головы не всё
написано.Могу добавить- с отбитой головой,как у твоих соседей,ходить можно только под себя.
да шо так скучно.
сегодня немного позанимался, с экскаватором, пришлось долго подгонять обваривать, и уже по темноте он у меня зашевелился на стадии поворота стрелы. вот не сфоткать не видио снять не успел.
завтра на работу а так хотелось начать стрелой заниматься.
да кстати мучался я райбером, даже метровая труба не помогла, и смазка тоже. потом взял и подточил немного болгаркой , так потом в легкую рукой с плечем в 10 см прорайбировал.
Да праздники типа же.... Сегодня +1 все тает, ветер, грязь.... Сварил корпус своей типа раздатки и сделал уплотнение для крышки. Теперь надо сделать корпуса под сальники и можно собирать на чистовую все... Чермет прикрыли, теперь в соседний поселок за 46 км надо ехать на чермет и смотреть что там и по чем вообще. Не хватает крестовин ну и так по мелочи, наконечники, шаровые и тд, но это нираньше конца января. Пока что буду укорачивать мост, второй еще надо приобретать и переделать надо нивовские диски под жигулевскую ступицу. Как укорочу мост, то уже буду точно знать что к чему и там уже буду решать что лепить.. переломку или типа классику
так я с 30 числа все разъездах , только сегодня смог до железяк добраться. надо же как то трезвый образ компенсировать.
да тут и без компенсации нормально,не сказать что я и болел,скорей не выспался, после 12 с семьёй посидели и пошли по гостям,пришли примерно в 4 утра,проснулся в 9,ну так и провалялся весь день,не болел,нет,просто 1 января для меня какой то "мертвый" день,делать ничего не охота просто,и это уже на протяжении нескольких лет,вчера вышел занимался баней,дочка у меня умудрилась ее разморозить дней за 10 до н.г,закончил только сегодня.....
Привет всем, у нас вирусы вообще обнаглели, болеют каждый второй, аптеки забиты кашляющими больными, писец, больницы под завязку.
Знакомый приехал с Польши, говорит там на холоде и на свозняках работал и не чего, ток приехал домой и сразу слёг, что за хрень непонятно, буд то кто спецом вирус завозит.
Борьба со снегом, уже четвёртый раз качественно чищу и миником и лопатой, как закон подлости на другой день опять сыпет.
