Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 697 из 714
Мост от Волги газ 24 прикупи, и укороти разрезные мосты проще , полуось укорачивать путём засверливания фланца и об варки по наружной, там полуось толще, гораздо. Обрезанные чулки легко укоротить по укороченной полуоси и центровочной втулке. Её не обязательно точить можно взять кусок трубы, тот же кусок урезаного чулка, прорезать в нём паз1-1, 5см, расчитать длину окружности нужной , пи * р. и забить в чулок, получится как центровочная втулка + для контроля всунуть полуось. Я за час таким образом укоротил чулок моста, но нужна уже укороченная полуось для контроля. Жигулевские мосты слабые. Как не укорачивай будет рвать.
Смысл..... Уж лучше тогда наплавить, проточить и нарезать шлиц или просто проточить и нарезать если мяса зватает
Она и не нужна здесь горячая...Она в основном центрует...
Полностью поддерживаю
мост супер! Много объявлений по прожаже, купил бы, но я вроде как завязываю
Согласен. Но внедрить волговский мост вместо вазовского потребует некоторых танцев и времени, а работать нужно уже "вчера". На перспктиву да, хороший вариант.
Нарезать болгаркой?
Он ещё и дешевле Жигулёвского, так как не такой ходовой, практически не кому уже не нужный... Кроме самодельщиков. Запас прочности у него раза в 2 больше, по сравнению с жигой.он крепче и уазовского, передача гипоидная, и зуб крупнее, а разгруженные полуося уазовские, на самодельном тракторе, с малым весом и не нужны. А редуктор волговский крепче.
УАЗовский ещё лучше...
На тракторе считаю нет, разгруженные полуося, на таком малом весе, роли не играют, а редуктор Волги крепче, зуб крупнее и передача гипоидная. преимущество только в том что больше передаточное.
У нас таких не сыщешь. В основном 3110, 105 и тп.
Некачественная сварка, фаски мелкие. У моего трактора за 1.5 года две полуоси оборвало , сварка целая осталось , срезало где тонкая часть рядом со сваркой. Нагрузка на погрузчике намного больше чем на тракторе.
Это понятно. Но резать его без токаря ни как.
Пока грейдер переделывал, снег растаял.
Да просто не надо ставить непосильные задачи для мини или погрузчика. Мой например, работает по огороду, тягает прицеп(в меру гружёный), скоро снег будет толкать. Мне этого хватает.
Согласен на 100 процентов. НО, аппетит приходит во время еды. Сделаю пару запасных полуосей . заехал на металлоприемку лежат полуоси ВАЗовские 3шт. по цене 30р за кг. Взял сначала одну, потом вернулся и забрал остальные. А к снегу я тоже приготовился. Вот думаю может ковш под снег пошире сделать у меня 113см а сделать 130.
Опять 25
, мой 116, и то думаю широко!
Но у моего полный привод + сосед резину отдал зимнюю, почни добрую . Он ее дошиповал а шипы купил высокие , они торчат . Он ее мне отдал а себе новую купил, мне на трактор пойдет.
Режу болгаркой, вставляю направляющую трубку, попадаются даже что точить, подгонять не нужно, и свариваю. В крайнем случае выточить втулку и всё, сваривай...
Зачем на тракторе гипоидная передача, которая крепче? УАЗовский мост на 37 зубьев никогда на тракторе не поломаешь. И полуоси легче сваривать, как я делал, двойным стыком через втулку, . ни разу не сломало...И полностью разгруженные полуоси-это конечно лучше....
Так они практически одинаковые, только редуктор, корпус, чуть побольше...А так повторюсь; УАЗовский лучше для переделки....
Вчера закинул несколько удочек на волговские мосты. В общем не дефицит и цена сносная. Уазовские в два раза дороже. Поищу ещё, может откликнутся. А пока придется ломать вазовские валы. Переделка трактора на волговский мост это уже наверное только зимой.
Гипоидная крепче, волговскую пару точно так же не порвешь на самоделке. Разгруженные конечно лучше на грузовике, на минике, вес смешной, тут вообще без разницы.
Разница есть: укорачивать меньше проблем и при поломке вдруг, ступицу снимать не нужно, удобней менять на другую, можешь хоть 5 запасных сделать и быстренько заменить при случае, не домкратить трактор.....
Но цена этих мостов, уазики ходовые, это как спецтехника, он незаменим в не которых отраслях и у некоторой категории людей, отсюда цена всего уазовского. Мост газ 24 ушёл в историю, он никому уже не нужен, отсюда цена у него в разы меньше, а по прочности, он ещё и лучше, в редукторе.
Минитрактор МТ-8 двигатель 17л.с. сцепление центробежное, ремень ГРМ с хонда аккорд 113×24, КПП ВАЗ 2106 четырёхступка. цепь 520, мост ваз, колея 750мм, база 110мм, ширина 100мм. Генератор с ваз 2112, тормоза ваз 2112, передняя навеска ручная, задняя электро. На задней навеске три режима - подъëм, опускание, плавающее. Используется уже два сезона. Полевые, транспортные, и работы с отвалом .
Ну ещё кое какие фото
Цена наверно ДА, но не для меня
....У меня их 5 штук....Пара хороших есть на продажу, лишние уже
Владимир 53, а картошку Вы сажаете? Если сажаете то как междурядья делать с такой шириной колёс. Тракторок прикольный.
Я про полуоси. В загруженных ещё допускается какая то погрешность, а в разгруженных сами знаете.
товарищи, бензобак девятошный полуавтоматом хорошо вариться, кто варил? надо его немного переформатировать...
