Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 693 из 714
Это распространенное заблуждение!
Цигун ("столбовое стояние") + пранаяма в помощь!
Давление, остеохондроз и похудение - лично подтверждаю!
(А есть "забугорные" люди, пенсионеры, даже новые зубы и волосы выращивают!)
Главное не лениться и понимать, что да как! (А квантовая физика обьяснит как это работает!)
"Десятью тысячами превращений правит ни что иное как мысль!" (С)
За 100 с чем-то тыс продавали готовый!
Имхо:
НШ поставил, поработал, выкинул, поставил другой....
С "бананами" так не получится!
Это да.
Зато нет проблем с реверсом). Подкупает компактность и отсутствие "лишних" деталей, как то: КПП, сцепление, различные карданы, редукторы, укорачивание полуосей и тд.
Да и со скоростью есть решения.
Сейчас, в порядке эксперимента и занятия шаловливых рук, компоную миниатюрный гидроход с регулятором оборотов. Нужно возить грубо говоря тележку весом чуть более 100кг. Гидромотор малюсенький, всего 8см³.В распреде встроен регулятор потока с компенсацией давления. Закончатся полевые работы, займусь посмотрю что выйдет.
а лучше стакан с утра накатил и целый день свободен, ничего не делаешь, ни спина, ни мышцы не болят
Точно!
"Если работа не даёт тебе выпить то, лучше брось.... такую работу!" (С)
Есть 2 вида гидропривода: открытый : насос распределитель гидромотор гидробак.регулирование скорости происходит за счёт оборотов двигателя идроселированием, а это нагрев масла. Эти системы расчитаны на малые мощности и на не постоянную работу. Настоящая трансмиссия это гст , но она требует регулируемого насоса. Скоро, тной режим регулииуется объёмно, изменяется объём насоса. Вот такой гидропрривод на погрузчике будет даже надёжнее механики. Понятно что для домашнего миника хватит и первого, но чудес от такого гидроходс ждать не приходится. Будет очень ограниченный скоростной ряд.
Убанана изначально ресурс намного выше, но с учётом того что ему нужно более чистое масло. Сам блок плугжеров, страдает относительно мало, а вот распределительные шайбы мусором убиваются быстро, в итоге огромные утечки в обратку. Правда эти шайбы можно шлифануть даже в домашних условиях руками, восстановив работоспособность. Для самоделки хватит. То есть б у банан имеет смысл приобрести за не дорого и попытаться отремонтировать.
Но, есть исключения:
на тракторе стоит родной нш-32 с 93-го года. Через год после покупки на него навесили погрузчик, так он и эксплуатировался всё это время...
Согласен, смысл есть!
Но, для "дворовой" техники - имхо - нш "за глаза"!
С цилиндрами да, а вот гидромотору нужно хотя бы 200 атм. Что бы он давал тягу ,за что их и любят, за хорошую тягу во всё диапозоне оборотов. И нагрузка на двс. у аксиально поршневого КПД заметно выше на 8-10 процентов, если не ошибаюсь. То есть нагрузка на двс будет ниже, при одинаковых характеристиках. Гидромоторы МГП тоже обладают самыми низким КПД из всех гидромоторов, в них происходят самые большие потери мощности. То есть связка нш + МГП, это не трансмиссия, этотпривод для кратковременной работы на маломощном приводе, низкий КПД нагружает двс и греет масло.
Для "дворняг" сойдёт!
(У них работа - "как у парторга"!)
Имхо!
Трехлинейный регулятор расхода с компенсацие давления, это не совсем дроссель.
Была тема на Фермере про минитрактор Митракс, так вот на нем вполне обходились именно таким регулятором. Этот трактор и сейчас на ходу. На каждом колесе МГП.
Чуть более продвинутый прибор. Вернее два прибора в одном.
В этой коробочке по сути бесступенчатая кпп и реверс. И даже стояночный тормоз по желанию.
Как выше сказали, для дворовой техники пойдёт, судя по профилю темы, народ здесь не монстров строительных собирает
И в голове лишних мыслей нет, всё хорошо, никаких проблем...
Была тут старая тема человек делал аналог бобкэта, двс жигули не потянули 2 МГП, точно не помню вроде 2 , а не 4.даже просто поехать не хватало .
Я конечно не спец по гидравлике, но куча народа делает минипогрузчики с китаймоторами по 13,15, 20 лошадей именно с двумя МГП и ещё 4 гидроцилиндра и довольны, всё работает.
Как прибор "по-умному" называется - не "пропорциональный гидро распределитель, с секцией F" случайно?
(Для большой гидравлики (112, 224 см3) встречали?
Примерную цену не подскажите?)
А что за тема, точнее где такая есть (что бы посмотреть в чем проблема была). Что же это за МГП были если их ДВС жигули не потянул (и кстати - что имеется в виду "не потянули"... двигатель глох или машина не ехала?)
Ну вы же не видели их в работе??? Длительное время, за какое время нагреется масло и он теряет силу??? И реальное тяговое усилие и скоросной режим. А на камеру снять 5 минутный ролик... Сами понимаете. Это вообще ни о чем не говорит.
Владимтр ульяновск, последнее сообщение - 19 год по моему, полистай страницы раздела самодельная техника.
Я же говорю инфоцыгане
. Им лишь бы продать. У всех практически из одних и тех же деталей собраны, но почему-то характеристики все заявляют разные
Вот такие штуки отдельно продаются можно скомпоновать с любым распределителем, это тоже самое: дроссель+ переливной клапан сбрасывающий избыток масла в гидробак. Здесь вы всё равно подачу на гидромотор регулииуете дросселем.
МГП стоит 10-15 тысяч, нш 16 до 5.+ рукава+фитинги+ гидробак и прочее. дороговато потратить рублей 40 только на гидрохрд и получить каракатицу которая может проползти 10 метров со скоростью черепахи на камеру. Лучше потратить деньги ,но сделать реально работоспособную вещь. А для этого надо определиться с агрегатами, действительно подходящими и мониторить авито и маркетплейсы и прочее собирая агрегаты.
Сейчас чуть ли ни в каждом городе есть заводик, который делает подобную минитехнику, погрузчики в том числе. Всё работает.
Почитайте для примера тему на Форумхаусе "бортоповоротный малыш на гидроходу", думаю ваше мнение изменится.
У меня есть такой, тот который с рычагом. Попался китаец некачественный, убегает масло из под рычага. Плюс лишние шланги.
Дросселем управляется не вся подача, почитайте внимательнее, плюс сохраняется давление.
Я вообще не имею ничего против гидропривода, и неплохо с ним знаком. Просто тут надо разграничивать: если более менее серьёзные задачи и ттх то нш+ МГП нет. Если больше творчество и неважно что получится на выходе, то да.
На маркетплейсах не нашлось, брал напрямую в АрисУфа, пришлось через СДЭК. Цена 9990 руб на тот день.
Зиму же надо коротать в гараже, вот теперь будет чем заняться.
PS прибор болгарский, не китаец
Да понятно, просто вы купили распределитель с встроенной такой штуковиной, она поддерживает постоянный расход масла на гидромотор, но проблема в том что трансмисия должна иметь разные скорости, а это разный расход, а этого в вашем случае можно добиться только оборотами двигателя или дросселем увеличивая, уменьшая проходное отверстие на гидромотор. у гст регулирование просходит изменяя объём насоса и соответсвенно объём расхода на гидромоторе и скорость движения. При постоянных оптимальных оборотах двс и без дроселирлвания масла.
В Ютубе целый сериал, "выгодное свиноводство", там парень Максим целую свиноферму обслуживает самодельным погрузчиком, куча видео по работе и изготовлению, модернизации.
Грузит зерно, навоз, таскает туши, да мало ли работы на ферме.
Не знаю, сейчас можно посмотреть или как, лично у меня ютуб не работает.
А из каких комплектующих он собран?
НШ-10, МГП-250 по бортам, звезочки цепи ижевские, китаймотор лошадей 15 вроде, вазовские ступицы, китайские распреды.
В видео он все подробно объясняет, вплоть до размеров швеллеров рамы и тд.
