Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 699 из 714
21413 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус, а в чём разница полуосей? Обе круглые
Роман Василич пишет:
На разгруженных кое какая мелкая несоосность прощается. На уазовских и подобных нужна более тщательность с применением токарного. Чуть шляпа гуляет или чулок чуть поведет при сварке и всё. Непременно будет периодически обрывать..Волговский
можно на коленке обрезать и будет ходить, если почеловечески сварить.
Роман ответил!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Замарочился! laugh
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Domowoi пишет:
А пока придется ломать вазовские валы. Переделка
Ещё один совет в догонку тому...Может ещё в месте тех "лысок" что я советовал, положить например полоску от запорожевского торсиона мм 30-35 длиной и сварить так же вдоль, всё таки этот метал работает на скручивание, хотя здесь короткий кусочек....За неимением такого можно и другой метал толщиной 4-5 мм. , всё таки стык будет перекрываться, это немного по типу что советует Вовочка с полу втулками...
Наварить можно что угодно...Как её потом в сальник просунуть?
Сделал новую полуось методом сверления ступицы. Трактор собрал, на завтра небольшой участок надо распахать плугом. Посмотрим как переживёт.
Есть ещё одна идея изготовления полуосей. Если отрезать сколько нужно и нарезать шлицы, надежнее будет?
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Не всегда хватает мяса для нарезки шлицов. Не всегда п ось является абсолютно ровной по телу. Нарезка шлицов ну Пряяяяям совсем Хреновое удовольствие.
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
[/quote]
Сделай с короткой палки шруса ВАЗ 2108. Я может себе позже сделаю. Правда мне придётся наверно шлицевую от 8ки вваривать в ступицу от классики. Или ставить вообще целиком ступицу от восьмёрки, так как у меня полуось длинная.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Наварить и обточить что бы сальник проходил, даже лишний мм оставить, сальник пройдёт..............................А для другого варианта думаю нужно сначала немного наварить там где будут новые шлицы, проточить в центрах, нарезать шлицы и потом отрезать.....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Роман ответил!
Ничего он не ответил, только запутал ... laugh Почитай внимательно что он написал... dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Роман ответил!
Ничего он не ответил, только запутал ... [изображение] Почитай внимательно что он написал... [изображение]
Да всё он правильно написал. На мостах ВАЗ, Москвич, Волга резаная полуось может гулять чуток, а на УАЗ, ГАЗ криво варёный чулок или чашка относительно полуоси приводит в обрыву. Что не так?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
С точностью наоборот...У меня никогда не рвало полуоси на таких мостах, с разгруженными полуосями, а с полуразгруженными только и разговоры про разные способы укорачивания, сваривания......Последние два трактора с мостами ГАЗ работают с 2016 и 2019 годов, полёт нормальный...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Роман Василич, это как понимать? Первое предложение считаю правильным....а продолжение не понятно...
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Роман ответил!
Что значит может гулять. Подшипник имеет свое посадочное место, полуось стоит в нем, тоесть тоже базовая посадка есть. Разгуженная полуось гуляет гораздо меньше чем обычная за счёт наличия подшипника, который можно подтянуть и убрать люфт чего не не сделать в обычной полуоси . Так что тут вопрос где что больше гуляет . Как я уже писал в обоих вариантах полуосевая шестерня в большинстве случаев люфтит. Вобще не могу вдуплить, но видимо я не один такой, каким образом криво сваренная полуось на коленке может спмовыравгиваться относительно оси моста за счёт того что полуось неразгружена, это же не шарнир какой-то dntknw
29.03.2017 - 07:01
: 409
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Всегда делал именно так, после того как оборвало полуось по сварке.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Владимир 53 пишет:
Этой идее уже лет дцать laugh .
29.03.2017 - 07:01
: 409
ЗИЛовод пишет:
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Тут я бы поспорил. Как я уже говорил. Тащил токарный станок 1а616. Вес 1.5тонны. тащил на подкате его. Колеса полката из 110трубы были, сам подкат висел одной частью прям сзади на раме. Самоделка 6.5 сил, 1 ремень профиль Б, шкив 8.5, потом 210 шкив, потом звезда 13 зубов, потом 21 зуб, потом 11 зубов потом 42, коробка 2101, мост ПЧ 4.1 колеса нива. Все целое осталось, а со сварными как я уже писал я порвал полуось пытаюсь потянуть кусок столба, при том что вес самоделки мизер , рама 60х4х3 , я ее догрузил немного , буквально кг 60 и все, и шину накладывал также история, а вот с наплавленной полуосью так и продал спустя года полтора
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Землянин_Обыкновенный пишет:
Любой подшипник имеет какое-то минимальное качения (особенно б. у). Это качение в конце полуоси выходит в миллиметры. По моему это и сглаживает некоторые несоосности. Ну не возможно до сотых сделать точно вот на таком "станке".
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Навариваешь электродами или полуавтоматом? И шлицы нарезает токарь или сам болгаркой? А то тут знакомый решил сделать себе погрузчик, есть небольшое хозяйство, надоело тачкой возить навоз до трактора, у него Т-16. ....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
А полуось токарь точил без отпускания нагревом? Товарищ никак не определится с укорачиванием..
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Владимир 53 пишет:
Этой идее уже лет дцать [изображение] .
А я только придумал. Оказывается всё уже придумано до нас. laugh good
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Получается как бы замкнутый круг. То есть без сварки никак. А если сварка коснулась вала, то как-бы хорошо не было сделано, оборвет по сварке. Так как это место получается прослабленным.
Сегодня с новой полуосью вспахал небольшой огородик. Вроде все держится и работает.
29.05.2025 - 20:34
: 613
На полуоси разгруженной, шляпа, грибок фланец как не обзови его, расположен строго под углом 90 гр. К оси. Плюс сам фланец, его привалочная плоскость к ступице, проточена. Биение фланца близко нулю. Поэтому после сварки грибка, нужно его ещё поставить в станок и проточить привалочную плоскость. Да и сам флянец труднее приварить к полуоси , под углом 90 гр. что бы его не повело, тело расточки флянца тонкое. А полуось типа Волги, там полуось центруется большой длинной отверстия во флянце. Нереально что бы её увело при сваривании. Дальше: жёсткость подшипниковой опоры, у Волги подшипник 308 По-моему, имеет определённый люфт, особенно бу, в данном случае это плюс, у УАЗа ступица намного жёстче, 2 конических роликовых подшипника. Свободы у неточно изготовленной полуоси меньше, её рванёт быстрее.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Ну не совсем так , прослаблено будет если варить по кругу большим током в одном месте , об этом уже много говорено, а если в нескольких местах и понемногу, то нормально...
29.05.2025 - 20:34
: 613
e=Domowoi]
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
[/quote]
Конус и шпонка. На китайских минитрактора так сделано. Полуось кончается конусом, и шпонпазом. Тормозной барабан, попутно он же и
флянец, тоже конус и шпон паз. Затягивается гайкой. Но там полуось 50 мм, по всей длине. Трактор весом 500 кг и 12 сил дизель. Сравните с вазовским .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Игорёк, я с 1991 года сделал 8 тракторов с мостами УАЗ и ГАЗ 53 и 66, и всё нормально, а с жигулёвскими мостами и им подобными, одни проблемы с обрывом сваренных полуосей....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Не делал такое, не пиши...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
А что не так?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ещё такая мысль. Возможно ли с какой иномарки подобрать полуось со шлицами как у вазовсой полуоси. Обрезать иномарочную полуось и запрессовать в вазовский флянец с обваркой по наружи. Главное чтобы шлицы подходили.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Значит высокое качество изготовления, это и пытаются донести, что укорачивание УАЗ моста, требует больших навыков.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
А что не так?
У тебя теория, а у меня практика, выше написал...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
А в чём разница, что ты сделал так же с родной полуосью? И про нагрев ответь...нужно или нет...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Какое высокое качество? Делал дома на коленке, только фланец токарь растачивал и точил две шайбы под него, точнее под полуось , этот способ я уже сто раз рассказывал...
