Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 689 из 714
21413 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Юрий61 пишет:
Александр 1985 пишет:
А хочется ВОМ замутить.
Мое мнение . Очень хороший ВОМ у Ивана Филоненко . Независимый, мощный. Посмотреть можно "Самодельный минитрактор и все к нему"
Скиньте ссылку пожалуйста!
Понял про кого. Второй миник стоит в углу, по его типу собирал. Но токарем там много, заморозил пока в углу гаража поставил.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Товарищи! Качалку ПМ на втулках делать или подшипники пойдут!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Работаем!
Тоже работаем.
А я больше laugh петли самодел. От морды к арке регулируемая тяга из 10-тки.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Работаем!
Тоже работаем.
А я больше [изображение] петли самодел. От морды к арке регулируемая тяга из 10-тки.
Есть фотки рулевых тяг снизу? Как что приварено?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Работаем!
Тоже работаем.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Мини т16 у меня на шаровых, проблем никаких, в кузове иногда около 180кг веса+ езда по колдоебинам, работает нормально. На другой самоделке так же сделал.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Работаем!
Тоже работаем.
dri
Решил на втулках качалку делать.
Приобретенная запчасть с Амазон ДМС на чермете, пригодилась. Трубка на втулки пошла, завтулю полипропиленовой и тавотницы врежу. Думаю лучше чем подшипники будет
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
К чему такие заморочки? У меня качалка кусок лома в трубе по размеру. Не вижу смысла усложнять.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Роман Василич пишет:
Так и у меня, шток передней стойки на 20 мм., и трубка толстостенная.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Один я тащу тему protest глаза на месте!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
Один я тащу тему глаза на месте!
далеко ещё до глаз cen
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
далеко ещё до глаз [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2025 в 19:03:46
Ни ха сё! И эта Профтруба выдержит? shok
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
За 250 км и только летом до глаз лет через 5 дойдёт lol
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Ильдус1973 пишет:
красавчик,я про тракторок.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Доделал качалку.
От рамы до балки 4 см, 20 см будет в каждую сторону ход балки.
Рулевую рейку ВАЗ 08 нашёл но блин тулить некуда scratch_one-s_head
Кто ставил рейку, скиньте пожалуйста фотки. С оки есть, но как запчасть лежит
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Работаем!
Тоже работаем.
Ремни и как у вас натягивается с ДВС на КПП?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Квадриком наигрался lol
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Китайский на 15 осликов со стартером smile3
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Один я тащу тему
Чем так красиво прорези вырезы на мордочке резал?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ремни профиль "Z" или как называют нулевой. С весны немного вытянулись, думаю поставить натяжник с мотоблока. А так можно добавлять пластины, например из пластиковой канистры.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Один я тащу тему
Коронка на 12 и УШМ. hi
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ильдус1973 пишет:
Понял. Спасибо.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
Один я тащу тему [изображение] глаза на месте!
Не тяжело на заднем приводе и слабеньком ДВСе??? lol . Тема длинной как бесконечный железнодорожный состав laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Землянин_Обыкновенный пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не тяжело на заднем приводе и слабеньком ДВСе??? [изображение] . Тема длинной как бесконечный железнодорожный состав [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-10-2025 в 10:07:17
Да, да! Трактор должен быть дизельным! laugh
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
на месте!
Да, да! Трактор должен быть дизельным! [изображение]
Необязательно, в таких тяговых классах это вообще не принципиально. Бензинка, в 2-,2,5 раза дешевле, экономичность тоже достаточна , смысл говорить о экономичности при наработке в несколько десятков моточасов в год???? Ну сэкономиш на топливе 1000р.и? Вот когда речь идёт о десятках, сотнях га, тысячах моточасов тогда это принципиально. По надёжности дизель конечно же лучше: у китайских мотоблочных дизелей полноценный стальной шатун, вкладыш, бронзовая втулка шатуна, диаметр шейки коленвала солидный, подшипники коренные, и тот разбивает на больших нагрузках. Фото коленвала и шатуна дизеля р 180 от мотоблока, человек занимается чесноком - мотоблок обрабатывал не один га фрезой, много лет, прополка+ шабашки+ сенокос. Это выработка мотора за 8 лет не детской эксплуатации. Я перебирал ему мотор, запчасти старые остались у меня. Понятное дело что бензиновый мотор без вкладышей и с алюминевым шатуном, такого просто не выдержит. Если тут такие выработки на стальном шатуне и полноценном вкладыше с бронзовой втулкой., то алюминевый шатун просто бы оборвало чудес не бывает. Это моторчик дизель 8 л. С. Рядом коленвал дизель 14 л. С. У него шейка коленвада как у коленвала т 40.и шатун как у т 40 - вкладыши подходят от т 40.соавните с колен валом и алюминевым шатуном бензинового мотора 14 л. С. Понятное дело что дизель для тяжёлой работы, для тех кто работает на этой технике и зарабатывает себе на жизнь.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Игорек 35 пишет:
Пошла жара! ya
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Игорек 35 пишет:
Шатун алюминий? Что то я не обратил внимание,лежит у меня 6,5,реально кулак показал, а из чего шатун х. з. Надо глянуть.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
Да у них алюминевый щатун, без вкладышей,, ладно 6,5 л. С. Но у 13-18 л. С. Так же не т вкладышей, и шатун силумин. я перебирал такие моторы от мотоблока, как бензинки, так и дизеля...на них всё запчасти есть на озоне и стоят недорого: например вот тот здоровый коленвал на дизель 14 л. С. Стоил 3500р.2,5 года назад. Р. С. Топливная дизеля тоже беспроблемная у меня есть разобраные насосы от них, будет время фоткну, они элиментврные, плунжерная пара стоит 400-900р. Меняется на коленке, никаких спец инструментов и приспособлений не надо. Всё устроено проще чем в карбюраторе. Момент впрыска меняется прокладками под насос, проще некуда.
