Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 629 из 633
18979 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 638
andrej 73 пишет:
Как флянцы выставить ровно.
Я себе сделал приспособу . Взял корпус редуктора пустой, в него вставил 2 подшипника внутренний на 30, между ними распорная втулка. Ставлю редуктор на место , прикручиваю, вставляю вал на 30 длиной 1 метр, забиваю во фланцы подшипники 306е одеваю на вал прихватываю, прокручиваю, зову сварщика он обваривает. (если есть интерес могу сходить сфоткать)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Юрий61 пишет:
andrej 73 пишет:
Понятно. Но попроще бы чего. Если скажем профтрубу полметровую прижимать струбциной к флянцам и мерить расстояние между концами в разных плоскостях.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5212
andrej 73 пишет:
Подскажите пожалуйста. Дядька один собрался себе тракторишку собирать. Притащил мне обрезанный мост жигулевский обрезать полуоси. Что бы с длинной не ошибится надо флянцы к чулкам прихватить. Мне то пофиг я три прихватки поставлю, мне с длинной хватит определится. Но боюсь он потом обварит как прихвачено. Как флянцы выставить ровно. От чего плясать. Что за базу брать. На флянцах проточки под посадку в чулок есть но прослаблено.
Прихватили. Вставили обрезанные полуоси. Затянули как положено. Надеваем на колёса(диски). Проворачиваем мост и смотрим как колёса делают восьмёрку. И варим так чтоб колёса не виляли при вращении моста!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 624
Ильдус1973 пишет:
Я тут агрегаты "калиточника" прикинул, как вариант. А коробке Урал тоже пофиг куда вращаться? Это если двигатель ставить над ним. Потому что если с спереди то вытянется.
не забудь, что она 2-х вальная - выход в другую сторону крутится
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Ильдус1973 пишет:
Спасибо.
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Outlaw888 пишет:
Это то я знаю!
10.06.2013 - 18:39
: 5212
andrej 73 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо.
Считаю этот способ (метод) самым точным. Хоть при укорачивании моста, хоть при изготовлении оси для прицепа из (например) поворотных кулаков или из ступиц балки переднеприводной авто.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 115
andrej 73 пишет:
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне тоже надо было мост укоротить, дак сделал монтажный стол. Теперь можно укорачивать мосты и не боятся за центровку и паралель плоскостей. Может кому идея пригодится.
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Андрей_76 пишет:
Пригодится если на поток поставлено под определённую колею. У меня например каждый трактор разный, с разными мостами. А так идея добрая!
11.09.2012 - 14:32
: 115
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, там можно любую колею сделать, есть направляющие.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 638
Продолжаю прикидывать, пока на дереве. Рулевая колонка с гидроусилителем от Волги не подходит по вращению. Есть рулевая рейка с гидроусилителем.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 638
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 638
Рейка Кажется жидкой. Есть от УАЗа без усилителя. Не знаю что ставить?
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 109
Рейкой можно неплохо по пальцам получить. Лучше червяк, для такой махины смотреть на УАЗ и больше. На моём от Авии стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14611
Юрий61 пишет:
Я на такой без ГУР переставлял сошку на шлицах вверх и получилось нужное вращение, а Ильдус разбирал её и менял вращение, посмотри у него есть фото...я уже подзабыл...А так рулевая мощная...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 638
Анатолий Иванович пишет:
Прикидывал, не получается. Завтра поеду в город. посмотрю УАЗ с усилителем или Волгу без усилителя. Ильдус где то писал что можно поменять вращение.
06.03.2010 - 00:45
: 14611
Юрий61 пишет:
Посмотри его страницу, там "недалеко" где то....Кажется червяк ставил с другой стороны...
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Юрий61 пишет:
Есть видео! На ЮТУБ! Если нет его, то в Дзене. https://m.youtube.com/watch?v=G9HMbPZCiwE&t=50s
10.06.2013 - 18:39
: 5212
20.03.2012 - 21:38
: 989
MORDA пишет:
Про червяк расскажи водителям ЗИЛ 157. Я работал, знаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14611
ЗИЛовод пишет:
MORDA пишет:
Ну сравнил 157-го и минитрактор с одним и тем же рулевым....мне как то зимой на кочках без снега и на Т-25 по пальцам досталось...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Теперь про полуоси. Хозяин предлагает обрезать там где проволока показывает. Потом сверлить ступицу. Ответную часть протачивать садить в отверстие и варить только со стороны фланца. Но. Станок у меня конусит, сверлить 120 мм длинны явно получу конус. В натяг ответную часть не подгоню однозначно это не 5 см. Смысл в этой затее не вижу. Короче как укоротить полуось. И что это за опорная втулка спарава от подшипника. Она осажена или на резьбе?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Все это будет миник с движком в 13 лс. Снег ему лень руками чистить.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 574
andrej 73 пишет:
Втулка посажена на горячую держит подшипник.
10.06.2013 - 18:39
: 5212
andrej 73 пишет:
Режь по диагонали. Мой предыдущий с мостом ВАЗ и колесами УАЗ тянул бетонный пасынок, на дыбы вставал, полуоси живые!
05.08.2009 - 17:19
: 10349
andrej 73 пишет:
всё правильно он говорит, это самый правильный вариант.
andrej 73 пишет:
тогда лучше б изначально не браться за такую работу, испортить детали и впечатление о себе.
thank_you
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 109
ЗИЛовод пишет:
MORDA пишет:
Рейкой сильнее и быстрее достанется. laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10699
andrej 73 пишет:
По любому садить на горячую. Хотя бы до синего , но нагреть нужно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Евгений . . . 42 пишет:
andrej 73 пишет:
На горячую пару тройку соток на длинне 5-6 см могу поймать. Но на 12 см да при диаметрре в 15-16 мм как их поймаешь. Был бы хоть диаметр побольше он от нагрева сыграл бы. Тут что сыграет на диаметре в 30 мм. На сколько он раздазца.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Вот не хотел же связываться. Он нихрена обьяснить не может, ютюба нет.
-"Нареж ручьи на барабане под ремень"
-Не нарежется говорю тонкая стенка.
На пол ремня работать будет.
Ну и нарезал. Как он мне в лоб не прилетел. Даже на половину глубины канавки недошол.
Знать не знал что барабан чугунный люминием облитый.
