Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 625 из 627
18793 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Юрий61 пишет:
повертел коробку не пойму как перенести.
В на ютубе еще есть другие ролики,
Я отказался переносить, так как трактора шли на продажу и хотелось сделать с минимальным вмешательством
https://youtube.com/shorts/yZfT0GNLjMI?si=psD5k51ViIErXnAU
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 604
Юрий61 пишет:
Наживулил раму, вот такой будет угол поворота.
у меня такой вариант
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5152
vik nik пишет:
Юрий61 пишет:
Мощьно! Маловато мяса! Добавить наверно надо!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 604
Ильдус1973 пишет:
vik nik пишет:
Юрий61 пишет:
пока на прихватках.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1948
vik nik пишет:
А наклон шкворня роли не сыграет?
10.06.2013 - 18:39
: 5152
yurik-48 пишет:
vik nik пишет:
То же самое я спрашивал у переломщиков с кулаком от ВАЗ классика! Говорят не кретично! dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10489
yurik-48 пишет:
vik nik пишет:
Сыграет в лучшую сторону.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 604
Евгений . . . 42 пишет:
yurik-48 пишет:
vik nik пишет:
да, мне кажется это будт облегчать возврат в первоначальное положение
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 604
кто не будь ставил кпп 08 под углом около 45 гр. Если залить масла вместо 3,3 л. где то 4,3л. что бы не было голодания верхних подшипников и шестерен.
09.10.2009 - 19:41
: 7135
vik nik пишет:
У меня под 90 стоит три года без проблем, дальше связь с покупателем оборвалась
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Сей час еще точно такой собираю
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 604
fil78 пишет:
ХОРОШО. Будем ставить. Ютуб у нас не прет, Затормозили.
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Как не странно в курской области ютуб работант а в краснодарском крае только через впн
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
вот тракторок .Двигатель Ока,коробка Москвич,раздаткаУАЗ,передний мост класика,задний Мицубиси,ширина по центрам колёс 105 см,передний и задний мосты врашаются цепями шаг. 19 и 25.Гидравлика,насос нш-10.
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Мой сей час на продаже, пацанчик взял себе большей и денег на стройку не хватает
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/gruzoviki_i_spetstehnika/mini-traktor_2...
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Вов7 пишет:
Как интересно соеденил двигатель с кпп, у меня както по обьяалениб спрашивали комплект маховиков, вряд ли кто кроме меня решился их перетачивать, хотя в своем видео я всю технологию показал
10.06.2013 - 18:39
: 5152
fil78 пишет:
Возможно всё, мы то знаем! Я в своё время женил ДВС ЗАЗ с КПП ВАЗ, ДВС ВАЗ с КПП ГАЗ-51!
20.03.2012 - 21:38
: 985
Вов7 пишет:
Как все это можно поместь в эти размеры. Про пережний мост не понятно. И, колея 105 см для чего? Для картошки ваааще никак. Нипаняно.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
ЗИЛовод пишет:
Вов7 пишет:
Я тракторком картошку не сажаю и не обрабатываю только пахота фреза и культивация у меня мало места развернуться негде,сажаю копаю мотоблоком.А что с мостом непонятно?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
fil78 пишет:
Вов7 пишет:
Делал типа кожуха маховика,аналог москвичёвского кожуха,по видному сфоткаю покажу
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Маховик оковский оставили с сцеплением? ,я ставлю маховик от класики на оковский, кожух родной москвичевский
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1041
Вов7 пишет:
а это было бы интересно, самому предстоит что то вроде такого делать ! Сам планирую делать но раздумья из за размеров, или шкив сразу за маховиком ставить а за ними пластину с упорным подшипником или же все по класике, пластина подшипник шкив scratch_one-s_head
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Поставил раму на мосты. Большой Ширина 130см по краям колёс, между мостами 150см. Двигатель Лифан 20ти сильный наверное слабый будет. И раздумья насчёт Ураловского сцепления.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 582
Придется наверное делать 120см по краям колес, и отказываться от подруливающего моста. Куда садить тракториста на переднюю полураму или на заднюю? Кто может подскажет.
27.02.2014 - 09:25
: 2015
Юрий61 пишет:
1. Там где и руль
2. Тракторист как часть противовеса для рабочего орудия.
Если навеска сзади, то как можно больше на перед. Если ковш спереди, то назад смещать.
Если и там и там, то по центру.
10.06.2013 - 18:39
: 5152
Юра, у тебя же коробка Матиз под рукой? Скажи, в какую минимальную ( по ширине) раму она войдёт? Привода ниже рамы.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
вот ещё один в разработке
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
ещё
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 570
Grox0 пишет:
Вов7 пишет:
а это было бы интересно, самому предстоит что то вроде такого делать ! Сам планирую делать но раздумья из за размеров, или шкив сразу за маховиком ставить а за ними пластину с упорным подшипником или же все по класике, пластина подшипник шкив [изображение]
Точно так сделано на первом варианте как на фото.
