Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 154 из 602
Есть шкивы и ролики с боковыми упорами.
это ты на мотофрезу сцепление дедаешь?
Скажите есть у кого задний мост на минитракторе с Газели и как он по крепости?
Да. Сегодня почти закончил цепные передачи, обдумываю как ременную сделать - два ремня А или один 6РК.
проще два ремня А , на мой взгляд, да и сцепление там наверное лишнее.....я уже с 9 апреля работаю своим и в сцеплении нужды вообще не вижу.....у меня один ремень профиль В 1060 и когда по твёрдой земле сильно заглубляю , то ремень буксует :sad:, да и мощности 9лс явно не хватает. - буду покупать 13-15 лс однозначно и наверное переделывать на два ручья профиль А.Но это уже в будущем.
Доброго всем самодельщикам вечера!
Мужики, подскажите пожалуйста точное передаточное число колёсных бортовых редукторов комбайна Нива. Признаю, стыдно сказать но я не помню, и потерял тетрадку со всеми своими записями и расчетами...
Там я пытался подобрать колёса на ПВМ от ГАЗ 66 к своему тракторку....Задние колёса у меня диаметром в 140 см, на передок есть колёса и мост с 66-го, редуктор заднего моста - ГАЗ 53.
Старческий склероз таки меня доконает...
Мужики, кто в курсе, отпишитесь пожалуйста, в инете о бортовых с НИВЫ ничего не нашёл.
Николай Батькович, завтра посмотрю в книжке по комбайнах ,,нива,, ,,колос,,
Ну скажем так... на 66м это не важно,а на 20ке база короче и мосты наверняка с гуками там угол поворота круче . Хотя все ведь делается под определенные работы,да и время покажет,я ведь не в плане критики писал просто свое мнение на основании работы на своем тракторе ....после его мне и Запорожец неповоротлив Лучше бы такой.....
Равно 5,6
Если сцепление не надо, тогда я поставлю ремень 6РК. Тот точно буксовать не будет. По расчёт вв программе для 9 л.с. двигателя при понижении в 2 раза надо 4 ремня профиля А при ударных нагрузках. Какие обороты фрезы? Я ориентируюсь на 200 об\мин при 2500 об\мин двигателя.
Бандера-лови данные по бортовым комбайна ,,нива''-передаточное число 5,6 р.
Книга М.Н.Портнов -зерноуборочные комбайны 1985г.
у меня на 2 передаче гдето 150 при максимальных на двигателе( будем считать 3600).....
а посчитай мне скока надо ремней профиль А между двигателем и коробкой 1 : 2,5
Но двигатель слабоват
сцепление не надо, но натяжной ролик - обязательно
Есть такая программка. Очень удобная вещь.
мужики,такой вопрос,где то слышал что в тормозной системе газона рекомендуют применять жидкость БСК,так ли это? и можно ли РОСу залить?
Раньше так и говорили, что манжеты РОСА размягчает, насколько это было правдой, не знаю, но льют РОСУ и ничего, не смешивая конечно...
До РОС DOT-3 можно,DOT-4 не желательно,там уже другие присадки разъедающие резинки старых образцов.В ЗАЗ-968М лили ДОТ-4 и текли все тормоза,почитали мануал оказалось что совместим со старыми образцами тормозухи,залили ДОТ-3 и все нормализовалось.Круче не значит лучше.
понял лучше БСК.....
интересно,какие звёзды, цепи и вооще сама конструкция....
Фото в обед сброшу. Цепь ПР 19,05, ведущая звезда 12 зубов, ведомая - 20 зубов.
да вот недавно когда по подшипникам в ступицу ездил,видел стоит,вот только ценник вообще не глянул,а так то современная,точно такая же боклажка как и у РОСы,только синего цвета,РОСа в темно-серых......
аааааа,ну если ты имеешь ввиду то что ее практически не разбирают и она стоит годами в магазине......возможно....
Фото трактора интересное ,но где столько финансов взять у меня кабина будет с мультика ,а где можно посмотреть у того трактора гидравлику крабового хода ? или у него нету крабового хода ?, фото не мое стырил из интернета
Так я тоже... стырил.... ,но судя по резине вроде как наш ,а по ступицам так вроде нет крабового хода просто классическое рулевое ,просто фото попалось ,а что в нем и как не знаю.
Вот только не могу найти соединитель полузвено на 19 цепь... Но это дело наживное.
Я наконец-то нашёл, комплект есть , сегодня вон нержавейную звездень на чмете нарыл , надеюсь с шагом не промахнулся. .
может пригодится наработка
для таких целей на донах 1500 подьем мотовила цилиндры соеденены последовательно но у одного есть немножко хитрый поршень для компенсации разных потоков, можно найти описание работы
я таки решил поставить второй электровентилятор впереди радиатора, будет включатся с тумблера, но пока не могу найти переключатель, что бы менять полюса, и в процессе работы посмотреть, куда лучше гнать воздух . Второй карлсон будет включатся при +102гр. Была вначале такая сумасбродная идея установить вентилятор с обрезанными лопастями на шкив распредвала, но ничего подобного в инете не нашел. Движок 21183 тоже очень не любит перегрева, а после того как дважды перегрел окушный, то какой то мандраж появился. Кстати движок 11113 капиталил два года назад, все было нормально и вдруг сильная вибрация. Похоже срезало шестерню на балансирном валу. Как говорил В.С.Черномырдин - никогда такого не было и вот опять.
А я уже задолбался с газоновскими тормозами. Поставлю всё новое (кроме колодок и барабанов) ,сделаю тормоза ,всё работает,а через время тормозов почти нет. То текут,то не берут...Неужели из-за жидкости ?
