Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 155 из 601
главный какой, обратный клапан там рабочий?
Большое спасибо, мужики!
Теперь буду извилины ломать и шото придумывать...
Да не стоит благодарности Николай.Я так грубо прикинул-получается тебе надо будет примерно в четыре с копейками раза понижать обороты на ПВМ
Мужуки! Мысль пришла в голову. Собрать не мини конечно но трактор. Эдуард тут видео выкладывал трактор К-20 на подобие его собрать на передних моста ЗИЛ 131., раму с ДТ-75, ДВС СМД 22... Две навески, фронтальную и заднюю. На фронтальную культиватор УСМК 5,4 на заднюю сеялку пропашную за один проход сразу 2 операции и культивировать и сеять... Кабину с МТЗ за кабиной бункер под удобрения... Вопрос на сколько мостов хватит и какая масса получится у сее агрегата (примерная)
но усмк тоже пропашной культиватор,им сплошную не сделать,смысл тогда в нем если "за" ним пойдет пропашная сеялка........
Главный типа газ 52,чугунный корпус. Внутренности менял два раза на новые.Тормозные цилиндры новые,правда ещё СССРовские.Может от старости сдохли. Новые комплекты ставил,то не надолго.
Вот это мне покоя не дает синхронизация колес как это все собрать
на моём газоне залита DOT 4 уже почти 9 лет и ничего не течёт,у Вас может и действительно проблема из за жидкости
чтоб они поворачивали синхронно , думаю можно, а вот как застопорить звдний мост и чтоб только передний поворачивал то это надо думать.
Я тут статейку надыбал ,где бы только в живую посмотреть остается ,как это все устроено http://lzmkm.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%BF%...
Жидкость дот 4 беларусского производства. Её заливают практически во все автомобили и проблем нет.
На мой взгляд,проблема с качеством резины российского производства. Ставил на уаз новые цилиндры сцепления и через год менял.
Всё описано, все понятно кроме
" Крабовый режим удобен для работы на маленьких площадках и для отъезда четырьмя колесами от вертикальной стенки".
Это, что за самолет с вертикальный взлётом.....
типа этого
если есть полный комплект стрел и бритв. то без проблем
да, чет лишнего долбанул единиц
а мне совсем не понятно как работает, при паралельном подключении будет работать тот мост на который меньше нагрузка, вот заедеде на вспаханое поле начнете поворачивать и у вас сначало будет поворачивать задний мост и только когда он полностью вывернется только тогда передний, а если при движении , будет не понятно какой передний или задний быстрее повернет
на счет переключения, то тут нужен спеиальный распределитель, и такой врят ли найдете
я предллогаю соеденять последовательно, тога колеса будут поворачиваться на одинаковы угол, вот выриант с поворотом двух мостов
теперь исходя из первой схемы и добавляем два трех ходовых кранов гидровлических мы можем добиться работы синхронной при крабовом ходе и при работе двух мостов
можно и сделать упровляемый передний мост но тогда еще надо два трех ходовых крана , если заинтересует то можно и над третим вариантом подумать
теперь нужны цилиндры с двух стороним штоком как на рисунке чтоб обьем был одинаковый во всех полостях цилиндра
Мне тоже интересно что за спеиальный распределитель и как он выглядет в живую
Я буду устанавливать гидроцилиндры с мтз ,вот только я не решил какие на 50 или 63 поршнем
Тоже как думал ,но чем больше думаю в голове больше каша получается мне еще интересует какой дозатор брать 100 ,160 у меня же два гидроцилиндра будет ,а не как на мтз один
цилиндр с одним штоком при последовательном соеденении не выгоден, так как разные обьемы в полости со штоком и в полости без штока
на донах два цилиндра 63 и если память не изменяет то там 160 стоит
Всё ты правильно написал,земляк.
Ага типа такого только базу уть длиннее, чтоб бункер можно было ставить Куба 1,5-2...
А где картинку нашли? Ещё есть?
Можно сделать! У меня КОН 2,8 для огорода на сплошную настроен. Вместо бритв ставишь лапки, разгоняешь по квадратам, чтоб было перекрытие, глубину и вперёд! Лет 10 назад кроме КПС И КРН не было культиваторов, одалживали у другого фермера под гречиху кулитивировать, так получилось офигенно ровно!
Ахринеть. Интересно что значит 3, если по аналогии с 21144 - то евро 4, но вроде там евро ноль.
картинка с фейсбука, двигатель Д 240, КПП ЗиЛ 130, раздатка ЗиЛ 157, больше ничего
если по аналогии смотреть то последняя цифра означает вовсе не "евро" а модель двигателя как раз,например "десятка"- ваз 21102- это означает что двигатель стоит инжектор,8 клапнный,1,5,а допустим ваз 21103 уже с 16и клапанным инжектором,так же есть и 4ка последняя и 5ка и 6ка и все эти "последние" цыфры означают модель двигателя....... потому как на "десятку" устанавливали разные двигателя,были даже и 2-х литровые,так же и со всеми остальными "жигулями" у меня сейчас 11183,но литера 3 тут означает уже 8и клапанный инжектор 1,6
Так если мотор виноват , то вроде Ока была 1111 1113 и 1116 - - 700 750 и китаец трехцилиндровый соответственно .
ну так и правильно, у 1111-го вроде (если я не путаю) клапана заворачивает а у 1113-го уже нет,а вот китаец возможно и есть 1116,тут затрудняюсь сказать,в живую этого движка не видал.....
Так то интересно что за зверь 11113 !?
ну да....по логике в марке всех автовазов именно 5 цифер......
