Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 152 из 620
18587 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78
как дела с конструированием дизеля?
Есть продвижение?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не все стоит, мост разобранный полностью задний, передний с бортовыми не доделанный которяй на обмен пойдет, все упирается как всегда в финансы, а дизелек начну когда приспичет устанавливать на трактор, но пока мосты на раму не поставлю врят ли возьмусь, да самое основное с чего начать, надо коленвал оки найти,
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Aleks 00 пишет:
Или всё таки глохнет мотор?
сейчас трактор стоит зачихлённый,без навесного,когда будет на бою,сниму и выложу видео.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вов7 пишет:
Aleks 00 пишет:
С
Вов7 пишет:
Aleks 00
- dont не прокатит,он гуру в этом вопросе.Мысли вслух:ХО на двигателе М-403(да-да,это он родимый) около 700 об/мин,передача 1 к 2=1400 на ХХ обороты нш32.Теперь,на минуточку,подумаем:а все ли работы гидравликой мы/Вы делаем на ХХ?(экскаватор исключаем:ТС делает просто мт).Добавляем минимально допустимые обороты,чтобы:пахать,культивировать,и т.д. и т.п.Получим обороты ДВС около 2000 об/мин×2(передаточное на нш)=4000..... huh .Карл,4000 оборотов на нш...Итого:либо Вы , батенька,вводите (лично меня) в заблуждение,либо Ваш нш32 ну совсем не нш32.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
У меня в минипогрузчике стоит НШ32,вернее стоял такой,сейчас здох и что бы серъёзное поднять,нужно хорошенько газануть. А когда он был нормальным,то на любых оборотах,двигатель при большой нагрузке глох. передаточное на НШ карданом 1:1. ДВС дизель 1,6
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
TDL39 пишет:
Наоборот, передача 1:2 по шкивам это при 2000 ДВС 1000 на насосе. Ну то есть, неправильно понято, не думаю что на насос кто-то повышающую делал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
передача 1 к 2=1400
А может там понижение 1*2м..... ,зачем там повышение при 32м насосе то. scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Александр B.М. пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Пардон, дядечки.Обшибси... blush2 Я больше так не буду...А вообще,чего я : мож у человека кроме нш32 ничего и нету.Ему хорошо-и ето главное. dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
я тоже считаю что это перебор,в т-25 стоит насос нш-10 и хватает за глаза,ну друг вон у меня когда ГОРУ ставил,поставил нш-14,ну так мол на всякий случай......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
негатив.....
проявка......
ну и сама фотография...
blush2 с утра же шуметь нельзя,все ещё спят,вот и занимаюсь тихой проявкой фотографий...... laugh
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
perec.41 пишет:
Красотища super Сергей,чем красишь?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
чем красишь?
ну синяя фирмы "DALI" 3 в1,
с пульвера а вот эту полоску жёлтую с балончика,как то купил по случаю для этой цели,а барабаны тоже с пульвера и тоже краской "DALI" 3 в1, вообще последнее время только её беру для металла,копалку тоже ей красил,кабину в прошлом году тоже,а вот окучник красил какой то обычной по металлу да ещё и грунтовал перед этим,так он прям на глазах ржавел......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
негатив.....
Прикольно.
И тоже пойду че нить покрашу, песочницу детям , или еще чего .
Чисто поржать:
Хотел было, заменить звёзды, чутка максималку увеличить, но звёзд нету , подумал - приклеить спортивную наклейку на бензобак , но и наклейки не нашел, зато нашёл спортивный руль, и поставил его. он на 3 см в диаметре меньше и на 2 см выше, авось и впрямь быстрее поедет.
Но с наклейкой круче, спортивная наклейка на бензобаке - добавляет 20% мощности и снижает расход топлива.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Паникёр пишет:
но в итоге все поржавело, вспенилось... в итоге содрано все нахрен было смывом краски, облили цинкарем
Каким смывом ? Как нейтрализовали кислоту цинкаря ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
Что оно решает?
Грунт-это ни разу не эмаль.Его назначение-защита (в случае с металлом) от коррозии, адгезия к наносимым декоративным материалам(эмали).От неблагоприятных воздействий защищает эмаль,но никак не грунт.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
TDL39 пишет:
A.Nikolas пишет:
Что оно решает?
Производитель пишет вот что ,вроде оснований не доверять нет (по крайней мере у меня)
Глянцевый грунт - эмаль «3 в 1» объединяет свойства антикоррозионной грунтовки, преобразователя ржавчины и декоративно - защитной эмали и, выдерживая диапазон температуры от 40° до +60°С, эффективно защищает от коррозии при атмосферных воздействиям и влажности.
Основное предназначение эмали для самостоятельного окрашивания новых или корродированных металлических поверхностей с толщиной ржавчины до 100 мкм, хорошо сцепленной с основанием.
Используется для окраски металлических ворот и решеток, металлоконструкций, инструмента. Возможно применение по цветным металлам, оцинкованному металлу и нержавеющей стали с незначительным уменьшением срока службы
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
Используется
Имхо:это всё пародия на молотковую эмаль,только "эконом"-класса.Имел возможность использовать такой грунт 3в1 лет 15 назад: максимум его возможности-3 года до появления повсеместной коррозии.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
TDL39 пишет:
A.Nikolas пишет:
Используется
За 15 лет в технологии изготовления может что-то изменилось ? Какую тогда надо брать краску ,чтоб подольше служила?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Паникёр пишет:
очередная обдираловка и нае.... ка
нае....ка в чем? в том что вам предлогают краску координально отличающуюся от обычной "эмали" по металлу? согласен что и стоит она конечно дороже,но вот с молотковой ее ровнять не стоит,вы же молотковой трактор красить не будете......
TDL39 пишет:
да лет 10 назад и молотковая была не на высшем уровне,я извиняюсь,тоже пользовался,чё говорить то о прошлом веке,технологии на месте не стоят,вот я красил культиватор 3 года назад,с предварительной грунтовкой,цвет кстати был практически как сейчас у трактора,да чё там.....вот крылья трактора,в позапрошлом году красил простой ( той же) эмалью по грунту,вот так она выгорела и ошелушилась,и вот яркие пятна это когда в прошлом году красил кабину и где уж совсем плохо было крыльям пробежал щеткой и пыльнул,смотрим.........ну а если эта плохая тогда автоэмаль вам в помощь и поверх лаком.... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
кстати вот так у меня разбирается зад трактора......
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
Лично для себя(да и для людей) сделал вывод:при соблюдении всех технических условий для краски(эмали) продукт служит заявленным заводом/фабрикой срокам эксплуатации.По-русски: прежде чем пользовать внимательно читаем инструкции/руководства по эксплуатации и(что особенно важно!) соблюдаем от А до Я.Иногда это сложно сделать,но и результат будет радовать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
и практически всегда (в купе) дороже дорогой краски.,берешь боль-мень нормальную фирму производитель краски,читаешь инструкцию,там прописано что растворитель обязательно только их марки,его либо вообще нет потому как продавец даже и не думает его завозить,либо он стоит минимум как три эдентичных простых растровителя.......они свою рекламу не упустят ни где...... laugh
16.11.2015 - 19:45
: 2001
TDL39 пишет:
Паникёр,наверно не соблюдал,вот и поржавело и вспенилось dread
01.03.2019 - 17:10
: 22
TDL39 пишет:
A.Nikolas пишет:
Используется
О чем я и говорю.. 2-3 смены сезона и привет хозмаг))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
А так ниче что сто лет тому был только телеграф wink
Паникёр пишет:
восемь лет тому такой краской 3 в 1 покрасил самодельную кабину на тракторе, груглый год под открытым небом и ни следа ржавчины, красил правда не по ржавом, а по чистом метале и обезжиренном, в два слоя.
Производители есть разные. не спорю что может быть и фуфло, но свое мнение надо высказывать на основании личного опыта , а не по слухам
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Вл пишет:
TDL39 пишет:
А так ниче что сто лет тому был только телеграф [изображение]
lol И это тоже...
perec.41 пишет:
Серж,не поленись и найди состав этих дешёвых растворителей,удивишься:до 20% воды на 1 литр.
Паникёр пишет:
на солнцепеке один хрен выгорит , потрескается и после пары смен сезонов снова придется повторять и соблюдать всю технологию....
Из месяца в месяц,из года в год личные авто пекутся на солнцепёке:заявленных 7-10 лет гарантии НА ЛКП хватает .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Вл пишет:
Бывает, увидишь такое:тряпкой недавно масло/грязь/антифриз обтирал,после этой же тряпкой перед покраской протягивает ..Да много чего учитывать надо,в том числе "техничку" изучать .
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
TDL39 пишет:
передача 1 к 2=1400
А может там понижение 1*2м..... ,зачем там повышение при 32м насосе то. [изображение]
Всё правильно Серёжа,"зачем там повышение?",спасибо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Паникёр пишет:
можно прям подумать что молотковая будет жить вечно,вы случаем не производитель-продавец красок?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
Паникёр пишет:
да вы чё мужики......реально будете ровнять енту краску с автоэмалями? я не берусь,по этому если бы я прям ценил ЛКП трактора так как на авто я бы врят ли выехал на нем в огород, не говоря уж про какие то кусты и бурьян.......
