Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 151 из 602
Вот нш32 стоит на тракторе с москвичёвским двигателем408,на холостых поднимает плуг,культиватор,при полном подъёме срабатывает отсечка.Передаточное 1к2.
Или всё таки глохнет мотор?
а у меня между дел ещё и смена имиджа идёт......
Жовтоблакитный !
а вот так я закрепил КПП,рамка на которой установленная КПП раньше была наглухо приварена к раме,теперь она сьемная,сдвигается вперед, на случай снятия крестовины между КПП и мостом,вращается все легко и без закусываний,небольшой излом есть,я просто делал крепление КПП закрепив ее на кардане.....
ну а чего.....сочетание цветов очень подходящее,хотел конечно вместо жёлтого применить серый или белый,но.....не то пальто получается.......
"Русич"!
Ребят такой вопрос. Будет совпадать передаточное на мостах газ-66 с родной резиной и передним мостом уаз планетарка 41 зуб????? или что то надо переставить????
Класс .....ну теперь на очереди тест драйв
Во, в стесненных условиях, считаю, что это самое оптимальное решение.
Мне вообще всё пришлось таким макаром делать, из жестко закрепленных - только первая кпп, и даже мост со своим подрамником. Тебе теперя надо мост уварить, чтоб он с рамой монолитным стал, всёж тяговый клас и весовая категория изменилась, наверняка захочется поэкстремальничать как Николай.
он уже нормально уварен,если тока куда нибудь на передний мост какие растяжки от него закинуть.... а так,ну чё ты думаешь я терь буду телегу от т-150 таскать чтоль,иль плуг от него,орудия всё те же остались,телегу конечно охота,но....такую,примерно на 1,5 тонны, но хотя скажу по секрету телеги есть у друзей,на выбор,и двухоски переделанные из конных и одноосные,так что телегу пока делать не планирую,лишнее время тратить не охота ......
далековато до тест драйва,сейчас провариваю всё где раньше либо вообще небыло проверено либо "насрато" когда я начинал делать трактор сварщик из меня был ещё тот,на некоторые места без слёз не взглянешь...... самое
интересное что даже намека на поломку нет,держится блин......
к тому же надо все продумать пока все разобрано,где удобней проложить тормозные трубки например,какие то крепления сделать....
для расчета нужны точные данные диаметра колес и передаточные числа обеих мостов
Телега если только одноосная может дать нагрузку, чтоб пригрузить мост , нужно что то реально тяжёлое ,плужок ... ну или чего нить без палева унести надо неподьемное , да так что на дыбы будет вставать !
М-408-и понятие заглушить (задавить)-это не сопоставимые понятия..Это двигатель про которые говорят---бензиновый-дизель !
ну мне это не грозит,у нас и леса то в деревне нет,а как понимаешь из деревни мне низя......документов то нет......
закончил сегодня убирать все свои косяки,и покрасил раму (только ту что была разобрана) там ещё конечно будет много чего привариваться и краска подгорит,но это проще подкрасить чем потом в сборе в некоторые места будет просто не подлезть,завтра постараюсь покрасить снятую мелочевку ну и потихоньку начну собирать,там ещё крылья задние надо кое где проварить,они у меня тоже в виде подрамника полностью с сиденьем и распредом и двумя крыльями сварено в одно целое.....
А в нас лес потихоньку прибавляется....Этой весной я помагал молодняк рассаживать на новых клетках, х.зна сколько тысяч молоденьких сосонок, дубочков и берёзок с орехами уже посажено, а горелый и валёжник лесники понемногу убирают, наводят порядок в лесу.
Одним словом лес будет. Лишь бы только небыло пожаров...
А, да... Документов на трактор и у меня нет
вопросик к тебе есть.....ты вед мост меняешь изза скрученой полуоси, я так понимаю сломалась у тебя именно сварная полуось...так вот - ты потом разбор полётов делал на предмет этой злополучной полуоси, что было - перегруз или некачественная сварка ?
так у меня они рвались не один раз,варил нормально но в нагрузке их все равно рвет,и я варил те же самые,не искал другие,может быть ,если бы,вдруг взять другую полуось (новую) и сварить ее другим каким то способом то может бы и походила но это как говорится "вилами по воде" к тому же я знал изначально что в таком варианте (мост уаз-колеса газ) мосту жить не долго,если бы и не полуось то тогда диф может крякнуть, но не терпелось тогда поставить трактор на колеса а мост газ ну никак не искался, а вот мост УАЗа друг отдал за спасибо,правда половина от одного а вторая от другого,но не суть,и по этому вот так,и я даже за все это время не искал другие полуоси (в запас) я искал мост.....ну и нашел в конце концов за то же самое "спасибо" по большому счету,ну не совсем,я отдал в замен (по собственной инициативе) сварочный аппарат 380 в,даже и не знаю рабочий он аль нет.......ну а потом пару лет просто было некогда заниматься мостом и он ждал своего часа а я ездил на уазовском и частенько варил полуоси,ведь они ломались в самый не подходящий момент,где нибудь в борозде...... кстати рвались они обе,они обе у меня сварные,по началу рвало правую в пахоте то колесо которое в борозде,в прошлом году при копании картошки у друга почему то рвануло левую.....
Почему спрашиваю - я себе сделал колёса для междуряднопропашных работ, диск ГАЗ 52, резина узенькая, пятаками, диаметром 88см, ширина резины -16 см, вовнутрь вварил розетку под уазкину ступицу. Расчётная колея - 136 см, что для междурядки пойдёт. Планирую культивацию и окучивание картохи на постоянном полном приводе, тк полуоси заднего моста - сварные
да, все четыре колеса будут такими
а при какой нагрузке рвал? пример....
ну ты же понимаешь,ща у нас люди какие....ты что ты дым им помешал,так носом и водят а после жалобы строчить,ты собери ботву с 20 соток и отнести в контейнер и потом скажешь что быстрей и красивей,в лучшем случае заплатишь как будто ты себе заказал "большой" мусорный контейнер ну а в худшем просто наживешь себе врагов из числа соседей.....
ну при междурядке точно не рвал,там считай нагрузки и нет,а вот при твоей культивации это вполне реально,нагрузка там даже больше наверное чем при пахоте двумя корпусами
вобщем прояснил, колёса эти исключительно для междурядки картохи и чеснока, всё остальное буду делать другими колёсами сменьшей высотойи колеёй.....
На меньших колёсах я культивировал культиватором на семь лап и загонял их по самое нехочу - полёт нормальный
все что то делают, везет некоторым, я только успеваю переоборудоваться, то копал, потом планировал ковшем, сегодня бетономешалку зацепил, залил немного, и опять переоборудовался на эксковатор, надо будет снять см 15 дорожки опалубки, потом надо оцепиться, вывести все это засыпать шебнем и залить бетоном. посмотрим завтра как экс будет брать утромбованные кирпичи, а то не охото ломиком и грабаркой ковыряться.
задумал ямобур на кун, но пока не хватает времени,
Скорее блакитно-жолтый.
