Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 14 из 714
21406 сообщений
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
1202 пишет:
У себя на чеха поставил Лифан-188FD так теперь на бензиновых тракторах только как вспомогательные работаю
А где можно посмотреть на это?-если можно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Может кто знает что за кран? https://fermer.ru/comment/1078878135#comment-1078878135
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aleks 00 пишет:
судя по фитингам , это с авиастроения, что то с гидравликой , может еще от гидравлики военной техники .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
фитинги закручиваются в корпус на конусной резьбе,а к ним шли медные трубки,сидят внутри обрывки этих трубок.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Трёхходовик с авиа или космоаппарата. На искру попробуй. Как правило-титаний....Хотя нет... Медные трубки не пользуют.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
александр063 пишет:
С титана не будет,так как тяжёлый и магнит берёт. Я уже не помню,как они у меня оказались .
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Aleks 00 пишет:
Гайки трубок похоже с авиации, нержавейка и отверствия под контролку, но в авиации медных трубок не встречал, только нержавейка. Может кто сам медные ставил.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юра-Алексеич пишет:
Если вы про это то вот.
https://www.youtube.com/watch?v=P7HXwo_AFEw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
1202 пишет:
александр063 пишет:
На МБ лучше 9 или 13лошадок ставить. Они уже с декомпрессором. Но сильно дороже..
Есть на 9л.с. но декомпрессора не видел где находится.
В бензине он внутри , даже на 6 ЛС движках
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
1202 пишет:
александр063 пишет:
Без декомпрессора очень не легко, это не ЗИД с малой степенью сжатия и большим маховиком.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
набросал такой черновик, мнения неинтересны, просто делюсь событиями
видео пахоты покажи
Пока что пашет вот так убого, местами вроде бы и пашет, но в основном хрень, опытный образец требует доработок. Местами полностью выкидывает из земли, а местами заглубляется на всю высоту, а там см 23-25 около того. Короче буду что со всем этим делать
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Aтом пишет:
ощущение что пашешь по пахоному scratch_one-s_head и боковой срез от плуга на искось идет
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
dntknw куда его крутить????Крутил и так и сяк, толку нет , гребет и все. Пашет только там, где есть немного влаги. Завтра проеду к лесополосе, там целина,никто никогда не пахал,посмотрю как там будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
пашет
плугу нужно опорное колесо...https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
а чтобы советовать что куда крутить надо видеть сбоку. сзади ваш плуг в борозде и вне ее, не поленитесь полистайте профильные темы. там все разжовано
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Aтом пишет:
гребет и все
попробуй на цилине и сними видос ,может дело в земле а не в плуге ! я раз тоже после вспашки ,недели через 2 пахал снова ,так землю вообще плуг не катил
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
гребет и все
Вообще нелезет на огороде!!! Где лезет это ближе к дороге, там земля совсем другая, влага есть. А так на огороде сверху пыль см 10, а под ней как бетон. Заставил отца стать на плуг, вес 90+, толку нет. Т.е есть места где он пашет, но в основном гребет и все. Я вот тоже грешу уже не столько на самодельный плуг, сколько на землю. Завтра все же проедусь до необлагороженных земель, попробую там.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Шyриk пишет:
про колесо верно и плавающее есть?
по мне если чутка доработать пашет неплохо. но я не спец.
Колесо есть, ставить не стал т к нихрена не пойму что оно дает)))) Да я вообще первый раз на пахоте, хотя и сельский житель. Он то пашет, то не пашет, то непашет dntknw Думаю вварить долото, может поможет. Обычно огороды пашут нам поздней осенью, а то и весной иногда, но то что после пахоты больше напоминает взрыв, просто глыбы по всему участку.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Шyриk пишет:
в осень это отлично.
плавающее есть на навеске?
У меня одного цитирование не работет?
Да можно сказать что есть. Конструкция такова, что упор хода навески упирается в раму при глубине плуга 20см и ниже навеска уже не опустится. Пока уродовал огород, смотрел, навеска ходит вверх вниз и очень редко когда доходит до ограничителя.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Шyриk пишет:
С телефона не хочет толком цитировать, все комменты показывает.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
1202 пишет:
Сколько разбирал не видел чтоб что то стояло для выжима клапанов.
И не увидиш.Там шарик стоит в распредвале и приоткрывает впускной клапан перед вмт.А после заводки центробежная сила этот шарик(прячет) и его никто не видит yes3
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Как бы только с 9-й лошади декомпрессор в моторе появляется .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
при отпускании коромысла хрен провернёш, скорей разломился катушка ручного стартера.
dntknw зиловский мотор заводится рукояткой с полтыка. Может просто неправильно заводите? ЗиД тоже можно заводить с отдачей,а можно лёгким движением руки.
: Саракташ
12.09.2018 - 08:42
: 8
Всем доброго времени суток! Очень давно читаю форум, начитавшись решил сделать не что подобное на мини трактор, из имеющихся узлов и агрегатов, основная его задача чистить снег. И того: имеем в наличии Двигатель ЗИД 4,5; КПП ВАЗ 2101; задний мост М-412, также рулевой редуктор 2101. Выношу на Ваш Суд , готов принимать помидоры blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
При случае попробуйте сами отпустить клапан или коромысло и ощутите истинную компрессию. А на 13 сильном это вообще жопа, не дурак придумал автомат декомпрессор.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
гребет и все
Вы были правы!!!!! Ничего не переделывал, совсем иначе пашет!!! Участок возле лесополосы пробовал вспахать.
Тоже далеко от идеала, но глаз радует)))) Сильно не разгонялся, пни, корни присутствуют
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Нет, на младших есть , 168й - 6-6,5 ЛС уже точно есть. Даже на бригсе 4лс , с которого скопирован ДМ -1 ,он есть.
Юра-Алексеич пишет:
1202 пишет:
Не видывал и не слыхивал про шарик в распредвалу , в декомпрессоре . Про какой двигатель речь?
: Шклов
12.09.2018 - 12:38
: 2
Всем доброго дня! Подскажите как сделать ВОМ на моей технике. КПП ГАЗ-53, Мост зад. ГАЗ-53, ДВС Д-21. Спасибо!
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 177
Pmbarsuko пишет:
А на первом фото похоже газоновская коробка выглядывает. От нее отказались?
Колеса задние родные?
У самого лежит набор: УД-2, КПП Урал, КПП+РК Уаз, мост москвич, рулевой редуктор и колонка 2107. Все собрать в кучу никак руки не доходят.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Александр1061976 пишет:
для чего вом.
на моем таком же тракторе сделан от ком кпп газ, но я его использовал только для косилки сегментной, и для сварочного генератора, большую нагрузку ком не выдержет.
понижение от двигателя до выхода ком около 1.93 , но слабое место этого ком это уши, их отрывает при большей нагрузке, можно для надежности сделать как бы стяжку и прижать ком к коробке. сам ком у меня для насоса нш 32, переделывается просто беретря насос разберается остается крышка,ну можно и вал шестерню для привода оставить, или уже другой вал делать. других вариантов сделать вом нет.
: Саракташ
12.09.2018 - 08:42
: 8
Виктор 48 пишет:
Pmbarsuko пишет:
Да изначально хотел собирать на газоновской КПП но из-за вертикального габарита принял решение перейти на ВАЗ. В данный момент возникла проблема с соединением рулевого редуктора с тягой переднего моста. При повороте повороте налево колеса поворачивают на право. Вот думаю как исправить данную ситуацию. Задний мост укорочен по 230 мм с каждой стороны. Колеса родные москвичевские.
