Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 126 из 618
По тому курсу, на день продажи, цена 218$ была, были моторы и дешевле, 10-12 т р, но хоть они все и Китай, но качество составных частей разное у всех все равно.
6.5 л.с вообще ценники от 3300 руб,я взял за 4500, этот же мотор ,но без гарантии 3800..
ДВС нужен 13 л.с со стартером и редуктором с центробежным сцеплением. Цена на такой почти 420 до 460$
За неделю постараюсь машину доделать и вылажу фотки
А почему нельзя сделать стартер на ременном приводе через шкивы?
Приветствую всех! Такой вопрос, шлицы на диске сцепления УАЗ и хвостовиках мостов УАЗ не одинаковые?
Проще готовое купить и поставить,. Время поджимает, скоро работать....
Мужики, подскажите как подключить переключатель на дворники от 31 Волги на УАЗ 3303 фотка с переключатель и проводами, пробовал методом тыка тока брызгалку удалось подключить
Переключает старючий работает на минусе, к волговскому тыкал, тыкал, так хрен понял как че подключить
По идее на переключатель должен приходить плюс а провода на моторчик ток как плюс, на какой провод подвести???? Пол дня протыкался и ночь настала((((
Нет.
Ребят подскажите,
возможно обрезать полуось газ 66 и нарезать на ней шлицы под крышку(фланец) переднего моста газ 66
в
В руках для наглядности не держал ни того ни другого
Владимир, если не ошибаюсь, то один знакомый в 93 году нарезал шлицы на такой мост (полуось) кажется под фланец шлицов втор. вала КПП ГАЗ...
Я вот думаю что бы полуось не варить (что бы не ломало на перекосы) а нарезать шлицы и поставить этот фланец??
особо ситуацию это не спасет, нарезав шлицы, снимешь верхний цементированный слой металла, без термообработки это будет равносильно тому, что нарезать на простом кругляке.
Ну на простом это уж слишком. При токарной обработке,полуоси ,крепкий слой очень толстый,я бы сказал,что газоновская полуось ,вся крепкая,а вот некоторые москвичёвские,слабые.
3мм, ну максимум 5мм, дальше как в масло резец лезет.
на рабочих 66-х и Егерях сколько полуосей сворачивало, все по шлицевую часть.
еще "крепкость" полуоси зависит от желания (ну или наглости) конкретного токаря...
Но сравнить ГАЗ-66 по весу и мощностью двигателя с самодельным трактором и двигателем т-25 я думаю будет по надёжней?
по моменту на эту самую полуось надо сравнивать. понижение в трансмиссии явно же будет большее, чем на 66-м.
У моего свата 66-й он на нём дрова возит из леса по6-7кубов колотого и уложенного дуба, по таким ухабам что думаеш он весь на запчасти рассыплется
Мы тогда делали самодельный фланец, что бы полуось не уходила во внутрь, т.е. было место под стопорное кольцо...
Будет надежнее сварки
сегодня поработал
класс.....напомни, сколько секций у тебя на фрезе ножей.....7 ?
да 7 на 1250мм
Отлично получилось!!!
Всем, привет!!! Я вот тоже немножко продолжил сборку трактора
Думаю, всё, что может приводить в действие другие агрегаты сгодится
это и все вашей земли? или еще есть где?
может все таки дозатор, и волокиты меньше с рулевыми карданами и на руки легче, у меня даже на маленьком тракторе, и без дозатора с куном руки бы сегодня точно отвалились
уж поверьте для города это слишком шикарно, а так для этого трактора эта вся земля, но он у меня больше сей час как комунальная техника работает, еще долго надо приводить все в порядок
а почему бы нет? на пятнашки ставили карбюраторные и инжекторные двигатели обьёмом 1500см3
у меня на самоделке стоит с инжекторной вазовской девятки, 2003года вып......
