Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 3 из 22
здравствуйте! у меня такой вопрос подскажите, сегодня на тракторе мтз пропала задняя скорость, сначало дело было так ,включил нейтральную скорость но трактор все равно двигался назад потом вк лючил четвертую и при отпускании сцепления что то затрещяло в коробки и трактор заглох. завел снова включил скорость вперед трактор поехал, включил заднюю ее вообще нет, сначало был какойто звон в коробке потом прекратился. до етого с задней скоростью проблем небыло. теперь наверное придеться половинить?
тут либо что то с переключением первой-задней или рассыпался игольчатый подшипник.бывает раскручивается гайка на нижнем валу или лопается квадратная шайба удерживающая шестерни на нижнем валу.снимите лючок с левой стороны для начала-но колоть наверняка придётся.
uiouoi
это по каковски?
подскажите где скачать подробное пособия по ремонту мтз 82 очень надо
посмотрите тут- http://informationsunami.ru/ . http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/ .
Лично я пособия не спрашивал, но спасибо скажу, занятная ссылочка
да берите-не жалко.по запросу "ремонт мтз 80" много чего поиск в гугле и яндексе выдает.
большое спасибо
подскажите ищо в каком интернет магазине можно купить наклейки на капот 82.1
Здраствуйте!!! Ходит шестерня туда сюда, так оно и должно быть???
У меня тоже такая же проблема...
Видать он не должен туда-сюда ходить потому что у меня Ведущая шестерня(из коробки передач) уже начал прорезы по краям ведомой шестерни делать...
Вот не знаю что делать и как остановить все это безобразие!!!
Не уж то придется корпус раздаточной коробки менять, просто мне кажется на месте где подшипник сидит(снизу, если по этой картинке) корпус немного износила, может шайбу просто положить туда... А то ведь заднюю крышку будет выкидывать, валом...
Буду благодарен, кто чем сможет помочь...
Здравствуйте. Подскажите чтобы вставить шестерню и валик привода переднего моста в коробку обязательно раскатывать или нет? У меня МТЗ-80 собираюсь ставить передний ведущий мост а в коробке передач валика и шестерни нет.
есть несколько способов- https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/44979?page=1 .
спасибо
будешь ставить фотки сделай,если не влом.
Доброй ночи всем,подскажите пожалуйста,у меня на тракторе мтз на промежутке выбивает повышенную на пониженной едет без проблем,чтобы это могло быть,если промежутку разбирать,ее надо снимать или так можно
возможно разрушение подшипников первичного вала кпп..в таком случае средник только отстыковать от кпп.ну а там на месте будет видно.налицо нарушенная соосность силового и первичного валов.
А кабину и гидробачок для этого нужно снимать ?
гидро бак остаётся на среднике.с кабиной смотрите сами-хотите трахаться подней-оставляйте.если есть возможность снять то лучше ремонтировать без кабины.
Большое спасибо за информацию.
у меня тоже вылетала с одного,вскрыл с верху крышку с рычагом а там была вилка изношена купил новую и все наладилось
будешь ставить фотки сделай,если не влом.[/quote]
я половинил и полный кап ремонт делал моста ,кпп,промежутки и двигателя
подскажите ходит нижний вал в чём проблема
открутилась гайка с переднего торца вала-будет ходить взад-вперёд,износ подшипников и втулки-вверх-вниз.
как затянуть колоть нужно
коробку от средника отстыковать,снять каретку понижающего редуктора,её ось-кронштейн на трёх болтах-там есть небольшая хитрость,в отверстии в оси выбивается стопор из внутреннего вала вом-разрезная трубочка.если стопор не вынете то ось каретки не снимите.под осью каретки увидите стакан подшипника и вал с гайкой(круглая)которая держит вал от продольного гуляния.
гайку затянул сегодня завёл брякать перестало благодарю за помощь
Всем привет!
С новья вылетает пониженная под нагрузкой. Через 1700 моточасов начало вылетать пониженная в раздатке " черепашка " .
С коробкой так и не разобрался. Рычаг об кабину не задевает при включении. Пружина и шарик целые.
А с "черепашкой" даже и не знаю что делать.
Может кто что и посоветует.
Здраствуйте снял верхнюю крышку КПП на мтз 82 в коробку упало 2 болта стал искать магнитом нашёл шарики и сепаратор.покачал болтается вторичный вал милиметров 10.Подскажите пожалуста как малой кровью поменять подшипник 208 на вторичном валу?
