Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 13 из 31
924 сообщения
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Вскрывай, мою темку глянь. И трактор в подпись напиши. Информативней будет.
: Камчатский край, Николаевка
23.11.2015 - 01:29
: 12
Мужики нужен совет. 2.5года эксплуатации-прогорел насквозь отвод выхлопной после бочонка. Купил трубы, отводы-решил сварить сам. Перед снятием выпускного коллектора увидел трещину на ухе 1 цилиндра. При снятии и на 5ом обнаружил оторванное ухо.
Говорят, что заварить чугун в этих местах-надолго не хватит. Вообщем как временная мера.
Ищу новый, но нет партнамбера этой детали.
Поиски по модели трактора на японских сайтах результата не дал. Кубота-партс.ру тоже открестилась.
Как узнать номер каталога? Готов купить и за рубежом-где еще посмотреть?
Двигатель Kubota F2803.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Avsel75 пишет:
здесь не спрашивал? http://specsnab-vl.ru/zapchasti-kubota/zapchasti-kubota-f2803/
23.11.2015 - 01:29
: 12
Регион 45 пишет:
Avsel75 пишет:
Спасибо. Отправил им запрос на мыло
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Avsel75 пишет:
Ищу новый,
А не проще ли сварить аргоном новый из нержавейки.
Быстрее выйдет, чем искать. Вон что вытворяют.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Сейчас и отводы крутозагнутые в продаже есть и трубы метражом. Варить и электродами хорошо. С охлаждением и в кондукторе лучше.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Аргоном чугун хорошо варится
23.11.2015 - 01:29
: 12
Спасибо за советы! Поищу еще...а там решу
: пгт Восток, Красноармейский район, Приморский край
24.04.2018 - 08:34
: 14
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой :при трогание с места наблюдается толчек. Диск сцепления поменял, толку ноль. Трактор iseki GEAS 33
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
DVCh пишет:
Трос не заедает, легко ходит, равномерно? Как это всё выглядит подробнее на словах (толчек)?
24.04.2018 - 08:34
: 14
Володя я пишет:
DVCh пишет:
Я уже создал тему : "Трактор ISEKI GEAS 33 Рвёт диск сцепления при трогание, плавно трогаться не получается." Там идёт обсуждение. Пройдите пожалуйста в тему
https://fermer.ru/forum/9934/problemy-so-scepleniem-rvyot-disk-313045
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался, суть проблемы такая, задымил Янмар Ф220 и мощность упала, большая вероятность на плохое топливо, масло в уровне, фильтр топливный сменил, солярку залил другую, воздушный отсоединял,проблема не уходит, дымит хоть противогаз одевай, на холостых голубоватый а газанешь черный, и запах отвратный, не хочется усугубить лезть в топливную аппаратуру, может еще что то может быть?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
разборка передней бортовой Kubota L1-315
http://antei.asia/en/replacing-oil-seal-tractor-kubota-l1-series
30.09.2015 - 11:26
: 814
Саша, привет! Не знаешь какие сальники у меня в передней бортовой?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Крокомот пишет:
привет,H62x80x12TC-F
https://www.hoyetractor.com/CTGY/F20-CHAS.htm
: Шпола
12.03.2016 - 01:04
: 10
Iseki sial 223 (TF-223) подобрали и установил сальник передней бортовой 62*80*14 с коленвала МЕРСЕДЕС стоимость 200 грн. (1$-27грн) вместо 70$ оригинал. Токарь делал буксу в месте работы сальника но с сохранением заводских размеров в месте выработки предыдущим сальником. Можно было бы и не заниматься, но все же снято было уже. все на фото.
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
здраствуйте. При покупке трактора недосмотрел что при повороте руля, рулевая тяга упирает в диск (фото ниже). Кто может подсказать как устроена система ограничителя. трактор Shibaura
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Shpetko пишет:
закрути болт.
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
Serqei yanmar пишет:
Shpetko пишет:
закрути болт.
извените, но который нужно?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Shpetko пишет:
Shpetko пишет:
закрути болт.
на фото отв. с резьбой выше тяги- вкрути болт с контргайкой чтобы при повороте упирался в бортовую ограничывая поворот...такие отв. есть на обоих бортовых?
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
Sasha scorpion пишет:
Shpetko пишет:
Shpetko пишет:
закрути болт.
Да есть. Спасибо большое!
: Абакан
22.05.2018 - 06:05
: 4
Здравствуйте подскажите такая проблема на тракторе кубота GL23 при нажемание педали сцепления бывает отжим нормально а бывает подзакусывает и не возвращается обратно приходится отжимать ногой ,что может быть и что надо сделать для решения этой проблемы
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Fedor19 пишет:
Попробуй вал педали смазать через маслёнку. У меня на Митцу такая же проблема была.
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Здравствуйте! Мужики подскажите решил поменять сальники с подшипниками на фрезе.с левой стороны разобрал все, а с правой не могу разобрать фланец (фото ниже) и нагревал и съёмником пытался. Может кто посоветует как снять вал?
Минитрактор Мицубиси мт200
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Vanya92 пишет:
Подшипник под замену! Зубило подклиньте, тапор. blush2
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На крайняк болгаркой режь подшипник
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vanya92 пишет:
мало грел
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Владимирчелпанов пишет:
Vanya92 пишет:
НиколайНовосиб пишет:
Да, тоже так думаю, что сепарацию вынимать и болгаркой подшипник от вала освобождать. Сначала пошёл хорошо вал с подшипника , а потом встал в одном месте и все, и как будто что ему мешает
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Vanya92 пишет:
мало грел
И с вами согласен, что скорей всего мало конечно нагрел, горелкой грел что на балончик газовый накручивается
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Vanya92 пишет:
тряпочку с уксусом положи на ночь, много раз уксусом пользовался помогает и болты открутить, и подшипники с вала стягивал.
