Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 17 из 31
925 сообщений
: Забайкалье
25.07.2018 - 17:44
: 4
Serqei yanmar пишет:
Бальжир Янмар YM2210D пишет:
Здравствуйте помогите пожалуйста. зашумел выжимной подшипник на янмар YM2210D двигатель 2Т90 на сенокосе, продолжили ездить на автомате. как сенокос закончился расколол трактор. выжимной подшипник вообще развалился, лепестки корзины съело. помогите пожалуйста. какую корзину сцепления можно подобрать. на корзине нету каталожного номера или артикула. но есть фото c разборки тракторов
так и купи с разборки,раз такое дело и она там есть.А подобрать вряд ли получиться,это не диск сцепления.Либо купи новую.
нашел по каталожному номеру стоит такая корзина на елантрах 90-95 годов и разных корейских авто примерно таких годов
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
купил?подошла?
: Уфа
10.11.2018 - 05:58
Всем привет. У меня Yanmar AF 18 .Кто нибудь разбирал бортовую. Вылетает не могу понять за счего вылетает. Все стопора на месте. Вылетает чулок из шарфы.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
ЕВГЕНИЙ 76 пишет:
Вылетает не могу понять за счет чего держится.
Исходя из обсуждения и фото выложенных в вацапе, сделаю предположение:
Так как ступица колеса держится только за счет нижнего подшипника на "трубе" (помечен черным на фото), то что бы она не слетала, этот подшипник должен садится (внутренней частью на "трубу") с натягом (те прессом, или на горячую), а ступичный подшипник в свою очередь не должен иметь люфта (в осевом направлении) что бы держать подшипник на "трубе".
А если слетает то это может быть: либо не тот подшипник по внутреннему диаметру поставлен на "трубе" , либо в ступице установлен не тот подшипник по ширине.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
cccv13 пишет:
ЕВГЕНИЙ 76 пишет:
такое ощущение что вал обломан ,разберите вторую сторону.
07.11.2018 - 12:14
: 5
IGOR 1971 пишет:
cccv13 пишет:
ЕВГЕНИЙ 76 пишет:
Добрый день. На трубе под нижнем подшипником должен стоять стопор. То есть, когда трубу вставил в ступицу снизу через малое отверстие вставляешь стопор на трубу. У меня ступица на ф6 похожая. Или посмотри под верхним подшипником должен стоять стопор. А вообще где стояли стопоры?
14.09.2014 - 20:47
: 17
всем привет! проблема такая при работе навесным ковшом задним ходом на хиномото n179 толкаешь что нибудь когда колеса начинают пробуксовывать происходят щелчки , что это может быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
hinomoto179 пишет:
у меня такое было,это сателлиты развалились,разбирай пока не наделало делов больших.
14.09.2014 - 20:47
: 17
спасибо завтра
hinomoto179 пишет:
спасибо завтра займусь разборкой
14.09.2014 - 20:47
: 17
разобрал я мост сателлиты в отличном состоянии ни сколов ни стружки как новые , разобрал бортовые тоже там все отлично , что еще может быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
а это происходит и на заднем и на полном приводе?
14.09.2014 - 20:47
: 17
на полном приводе, на заднем отдельно не пробовал. в коробку по заглядывал вроде бы тоже все отлично там
14.09.2014 - 20:47
: 17
а привод от сцепления до коробки там нече не может быть ?, хотя там обороты другие и треск был бы на много чаще
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
hinomoto179 пишет:
кардан проверь на передний мост.
25.04.2017 - 05:36
: 265
Добрый вечер.
Подскажите аналоги свечей накала на мотор D650 Кубота В6001 - 3 цилиндра.
Сейчас стоят NGK 7711.
Не могу найти или мож кто подскажет где купить?
Греть перестали.
При включении нагрева свечей напряжение идет 30 В, а свечи не греются
25.04.2017 - 05:36
: 265
На свечах написано NGK7711
Включив накал тестер показал 30 вольт.
Как то так dntknw
27.02.2014 - 09:25
: 1949
KvVtSr пишет:
Значит тестер врет или неправильно измеряете, ну не может там быть 30В, если работаете от аккумулятора (проверьте тестер замерив напряжение на клеммах аккумулятора).
Выкручивайте свечу, снимайте размеры установочные и по размерам подбирать.(сравнить с теми что выставил Александр выше)
Напряжение рабочее свечи.... если не указано на свече, то определяйте косвенно по схеме питания. (Есть ли таймер свечей... или просто глазок - индикатор с гасящим сопротивлением)
25.04.2017 - 05:36
: 265
cccv13 пишет:
KvVtSr пишет:
глазок индикатор.
25.04.2017 - 05:36
: 265
Спасибо Sasha scorpion и cccv13 за помощь.
: Забайкалье
25.07.2018 - 17:44
: 4
купил?подошла?
нашел хотел купить, но в последний момент деньги пожалел. расточил втулку под выжимной подшипник под от ГАЗ-53 поставил и все нормально. цена вопроса 300 рублей подшипник и расточка втулки 400 руб, вместо 4800
: Новосибирск
08.12.2018 - 15:34
НиколайНовосиб пишет:
Реле-регулятор зарядки поменяйте .
Николай здравствуйте. Мы земляки, Вы я понял разбираетесь в iseke, как бы нам связаться?
: Забайкалье
25.07.2018 - 17:44
: 4
Привет на исеки ТА255 полетела плунжерная пара. на плунжере написана K200 она от какой машины? нашел но дорого 4700 за плунжер
: Краснодар
05.12.2018 - 21:19
: 15
Помогите советом,у меня кубота L-205,когда заведу двигатель сцепления нет,приходится нажимать раз несколько на педаль и оно появляется но плохо включается,но потом когда поработаеш все становится отлично и скоростя включаются без проблем
27.11.2018 - 01:23
: 26
Подскажите где найти радиатор на на Mitsubishi mt 185. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть замена какая нибудь?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А.Родочинский пишет:
ведет или буксует?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
FARA8 пишет:
на мтх225
вроде как москвичёвский ставили с перепайкой...https://fermer.ru/user/122628
: Краснодар
05.12.2018 - 21:19
: 15
ведет или буксует?
не включается,рыпит и все
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Диск скорее всего прилипает к маховику. Оставляйте педаль нажатой, поставив на фиксатор, при длительном хранении
: Краснодар
05.12.2018 - 21:19
: 15
спасибо большое,успокоили меня
27.11.2018 - 01:23
: 26
Sasha scorpion пишет:
FARA8 пишет:
на мтх225
Да купил сегодня от 412го. Прикинул должен хорошо встать., на днях перепаяю. Идеально по размерам подходит от Оки, но тонкий очень, побоялся мал будет не справится.
Кто нибудь менял термостат на этих движках? Аналог сегодня не смог подобрать.
