Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 11 из 31
924 сообщения
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Дым с сапуна в чем может быть проблема?
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Подойдет ли двигатель 3 цилиндровый от куботы на хиномото е1804?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Проще починить ваш
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
Проще починить ваш
запчастей нет
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
hinomotoe1804 пишет:
поршневой писец
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Дым с сапуна
компрессию померь
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Вымерять надо, какую переходную плиту изготовить надо. Это если движок куботовский рядом уже лежит. А так,не глядя, покупать его не стоит.
В советские времена так стыковал трёхцилиндровый движок от болгарского погрузчика с КПП от польского СТАРа.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
У кого то тоже так дымит при запуске на холодную?
https://www.youtube.com/watch?v=p3q_ReD6inM&t=4s
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Клапана отрегулировать,кольца поменять. У вас очень хороший гильзованный мотор. Зачем менять его??
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
НиколайНовосиб пишет:
Думаете только в кольцах и клапанах проблема что так дымит?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Посмотрел
Свечи накала проверьте
Нафига вы заводите почти с полным газом и прогреваете на таких больших оборотах??? Вы же заливаете мотор холодной соляркой и сами и жалуетесь на дым
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Наверное водяная помпа полетела весь тосол капает с под нее. Кто то знает от какого авто моет подойти помпа?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Скорее всего ни с какого
Модель мотора какая?
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Toyosha CS112
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Посмотрел
на каких оборотах нужно прогревать?
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Посмотрел
Стоит ещё проверить распыл форсунок, может какая плюёт.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
посмотрел,вроде как свечи накала проверить надо скорее всего одна неработает
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Посмотрел
Чуть выше холостых оборотов.на некоторых автомобильных дизелях на тнвд стоит корректор холодного запуска- он увеличивает на 200 об/мин обороты
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Toyosha CS112
https://www.google.ru/amp/s/www.ebay.com/b/amp/Pump-Tractor-Parts-for-Hi...
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Toyosha CS112
Спасибо!
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Cкорее всего с двигателем все нормально. Посмотреть свечи накала, ну может быть распылители форсунок. Но разбирать двигатель точно не стоит. Если при нагрузке нормально работает, то скорее всего свечи.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Кто то менял свечи накала?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На С174 мотор CS100, вроде одинаковые с вашим свечи и распылители
менял на нем
Распылители Denso 093400-0081
Свечи NGK1249
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Запчастей на хиномото Е и С серий навалом, зря Вы говорите что ничего нет, на мой взгляд эти серии по запчастям ничем, скажем от кубот таких же годов, не отличаются по ценам и доступности.
На N серию чуть сложнее, но терпимо, найти можно
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
В Украине нет запчастей по двигательной части
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
менял на нем
Свечи NGK1249
Спасибо вам за помощь в поиске запчастей!!!
: Железногорск Красноярский край
16.11.2014 - 04:59
: 41
Здравствуйте. Есть у кого моменты затяжек для двс K4F или может универсальная таблица моментов?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Александр280 пишет:
S4 подойдет?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Александр280 пишет:
mitsubishik4cdef88.pdf
mitsubishi1.pdf
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Кто то ремонтировал водяные насосы ?
