Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 16 из 31
925 сообщений
13.08.2018 - 17:23
: 25
Трубка
13.08.2018 - 17:23
: 25
Трубка на штуцерном болте высокого давления.уровень в масла был. Мануала к сожалению нет и в нете не нашёл.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Mikolay пишет:
Трубка
т е в нутри кпп ни какой трубки небыло ,хммммм.Возможно у вас по другому все.Нужен мануал,.За мануалом обратитесь к Саше скорпиону,может у него есть мануал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Mikolay пишет:
Трубка
есть фото спереди этой алюминиевой коробочки?
13.08.2018 - 17:23
: 25
Задняя часть коробки с фрикционами реверса
13.08.2018 - 17:23
: 25
Это передняя часть с фрикционами 4 скоростей. Если я правильно понимаю.
13.08.2018 - 17:23
: 25
Тоже задняя вид чуть с верху
13.08.2018 - 17:23
: 25
Serqei yanmar пишет:
Mikolay пишет:
Трубка
Как найти Сашу скорпиона? Я тут новенький не очень умею этим пользоваться.
13.08.2018 - 17:23
: 25
Viktors27 пишет:
Mikolay пишет:
Mikolay пишет:
Трубка
Назад страницу перекинь и в личку постучи
Спасибо огромное
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mikolay пишет:
Viktors27 пишет:
Mikolay пишет:
Mikolay пишет:
Трубка
Спасибо огромное
Да перестань, думаю форумы для этого и существуют
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
оно то так,только вот помочь нечем dntknw
первый с 262стр. о повершыфт....
ym276serviceengine3t84ha.pdf
yanmarf-180f-220partscatalog.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Mikolay пишет:
Первичный
нифига я не понимаю по вашим фото.скажу так.когда я свою разбирал,у меня сразу за первичным валом насос коробки,и он как бы выступает ,если смотрет спереди коробки.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Должен быть насос повершифт. На схеме для F он есть и выглядит так: (позиция 1 а центр плата позиция 48-1)
А ставиться (как писали выше) спереди перед (на) центральной платой повершифт: (позиция 1)
Ищите у себя нечто похожее. Не думаю что принципиально чем то отличается AF от F. Тем более что по фото похожи со схемой.
Хотя если вы пишите что у вас трубка идет (от насоса под капотом) на коробку, а в схеме F этого нет, то вполне возможно что внешний насос и является насосом для повершифт. В этом случае, надо разобраться с трубками.
Насоса два (как понимаю). Один на рулевое, а второй на навеску и коробку через какое то устройство деления или насос двойной? А вы проверяли (в таком случае) трубку идущею в коробку на наличие давления в ней?
Если есть устройство деления потока, то возможно оно не работает.
Но похоже что просто отдельный насос - его то проверяли...работает или нет?
13.08.2018 - 17:23
: 25
Как насос можно проверить? Какое давление должно быть? Какое давление должно быть в коробке? Может кто-нибудь помочь в этом? Арарат для измерения давления есть с насадками манометр 35 бар 500 psi.
13.08.2018 - 17:23
: 25
У меня вот такая схема очень похожа. И три насоса .
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Mikolay пишет:
Эта схема с двумя насосами - рулевая ГОРУ и насос на гидравлику навески. У вас же еще один должен быть - отдельный на коробку (похоже именно этим трансмиссия AF отличается от F).
Рабочее давление в системе гидравлики зависит от настройки предохранительного клапана (насос может давать очень много 160кс/см2 и больше).
Сколько у AF рабочее давление не знаю, но если смотреть исполнение (сам насос и трубки) то давление должно быть большое 100кг/см2 не меньше. Работоспособность насоса проверить:
1. Механическая - цел ли привод, сам насос, трубки, фильтр (если отдельный забор масла)
2. Качает ли масло (может быть завоздушен)
3. Создает ли рабочее (или хоть какое то) давление при включении (переключении) передач.
По мне так поторопились снимать коробку... сначала бы убедиться в том что насос работает как надо, клапана и фильтры проверить - прочистить (как правило у японцев они все доступны без разборки трактора).
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
на рабочей лошади ZF(немцы) давит максимум 15шку, подпитывающий насос
з.ы. но это просто, к сведенью
13.08.2018 - 17:23
: 25
У меня насос под номером 75 двойной и два выхода один на Гидро усилитель второй на коробку хотя вход один. В патрубок номер десять есть ещё маленький вход к которому идёт обратная трубка от рулевой колонки ,(как обратка) если я все правильно понимаю.
13.08.2018 - 17:23
: 25
Вид с низу. Целиком рама погрузчика мешает с фоткать
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mikolay пишет:
толстый это всос
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Mikolay пишет:
я так понял типа такой схемы.....
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Viktors27 пишет:
Принял...но я и говорю, что не знаю. Может быть 15 а может быть и 150...если 150 манометр поставишь на 15 замер, ему ничего не будет, а если 35 манометр на 150, то исход неизвестен..... Лучше уж перестраховаться при не известности давления.
Mikolay пишет:
То есть насос сдвоенный, две отдельные секции каждая из которых не зависит от другой и работает на свою независимую нагрузку.. Общим является только емкость для масла.
Это говорит только о том что масло на входе насоса повершифт есть (так как работает ГОРУ и навеска), но не значит что оно есть на его выходе и создается давление (надо убедиться). Причем на повершифт работает последняя (2я) секция от привода (судя по пальцу на фото). Как вариант может быть нет привода последней секции насоса (сломался или еще что - конструкции не знаю)
21.08.2018 - 07:22
Здравствуйте. У меня iseki ta 287. На рулевой колонке рычаг реверса перестал включаться. Крышку на руле вскрыл - все нормально. В чем причина, что смотреть?
07.11.2018 - 12:14
: 5
Здравствуйте. У меня Yanmar F6. При движении появился шум между коробкой и двигателем. Некоторые говорят что сам трактор шумный типа не обращай внимания. Шум похожий вроде как подшипник сухой или перетянутый. Кто что может подсказать? Очень нужна ваша помощь
: Забайкалье
25.07.2018 - 17:44
: 4
Здравствуйте помогите пожалуйста. зашумел выжимной подшипник на янмар YM2210D двигатель 2Т90 на сенокосе, продолжили ездить на автомате. как сенокос закончился расколол трактор. выжимной подшипник вообще развалился, лепестки корзины съело. помогите пожалуйста. какую корзину сцепления можно подобрать. на корзине нету каталожного номера или артикула. но есть фото c разборки тракторов
13.11.2018 - 19:37
: 3
Доброго времени суток, ребята приобрел всё-таки тракторец на днях была утечка через гидравлический шланг от навески поездил субботу так а вечером исчезла первая и задняя передача ,кто чем поможет информацией буду признателен, благодарю
13.11.2018 - 19:37
: 3
В третию и четвертой заходит нормально, на всех трех положениях короби( пониженой ,средней и повышенной) , не знаю за что цепляться ?
13.11.2018 - 19:37
: 3
Мой номер телефона по вайберу+373/78687044 если есть возможность , пожалуйста можно позвонить...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Бальжир Янмар YM2210D пишет:
так и купи с разборки,раз такое дело и она там есть.А подобрать вряд ли получиться,это не диск сцепления.Либо купи новую.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Petru Coban пишет:
масло уровень залей сначала,может появятся передачи.
