Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 9 из 31
924 сообщения
Российская Федерация
: Краснодар, учхоз "Краснодарское"
06.03.2016 - 13:12
: 19
Serqei yanmar пишет:
Александр Орлов пишет:
Sasha scorpion пишет:
НиколайНовосиб пишет:
Какой тип КПП?
Здравствуйте, КПП механика.
А кто вам сказал что у вас механика? простая механика имеет 4 пер. повышенных.4 пер. пониженных тип 1.-4пер. пониженных тип2.-4пер. пониженных тип 3....все вместе 16 передач + полный реверс.....
Здравствуйте, Александр. В КПП стоит гидромуфта, и она вышла из строя. Рассыпалась прижимная "малая" шайба, разорвало "большое" стопорное кольцо и разорвало и согнуло в спираль "большую" прижимную шайбу. Ещё оторвало два шлица на корпусе гидромуфты, а за механику извините, ошибся.
да уж печалька дак печалька.а что за шлицы порвало где они?
На фото от Александра деталь номер 5. 2 посадочных места для стопора оторвало, на моем фото которое 3 видно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Надо понять причину- из за чего такое произошло. У меня тоже трактор с такой трансмиссией, и много таких было, но никаких проблем.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ссылку кинул в личку.....
EUR 302.22
CODE 34076-61510 / TA040-61550 / TA040-61510
FOR MODELS
KUBOTA GL19
KUBOTA GL200
KUBOTA GL200
KUBOTA GL201
KUBOTA GL21
KUBOTA GL220
KUBOTA GL221
KUBOTA GL23
KUBOTA GL240
KUBOTA GL241
KUBOTA GL25
KUBOTA GL25
KUBOTA GL26
KUBOTA GL260
KUBOTA GL261
KUBOTA GL268
KUBOTA GL27
KUBOTA GL277
KUBOTA GL280
KUBOTA GL281
KUBOTA GL29
KUBOTA GL300
KUBOTA GL301
KUBOTA GL32
KUBOTA GL320
KUBOTA GL321
KUBOTA GL33
KUBOTA GL337
KUBOTA GL338
KUBOTA GL368
KUBOTA GL418
KUBOTA GL467
06.03.2016 - 13:12
: 19
EUR 302.22
FOR MODELS
KUBOTA GL19
KUBOTA GL200
KUBOTA GL200
KUBOTA GL201
KUBOTA GL21
KUBOTA GL220
KUBOTA GL221
KUBOTA GL23
KUBOTA GL240
KUBOTA GL241
KUBOTA GL25
KUBOTA GL25
KUBOTA GL26
KUBOTA GL260
KUBOTA GL261
KUBOTA GL268
KUBOTA GL27
KUBOTA GL277
KUBOTA GL280
KUBOTA GL281
KUBOTA GL29
KUBOTA GL300
KUBOTA GL301
KUBOTA GL32
KUBOTA GL320
KUBOTA GL321
KUBOTA GL33
KUBOTA GL337
KUBOTA GL338
KUBOTA GL368
KUBOTA GL418
KUBOTA GL467
Александр,огромное вам спасибо. super thank_you
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Nail555 пишет:
Да причин пару-трансмиссия gst хочет правильное масло и хороший фильтр вовремя заменен...правильное использование кпп...ну и выдел что хозяин интересуется пресподборщиком а для трактора в 23 л.с. подойдет только рулонный маленькийсогласно л.с. как то так
31.10.2017 - 15:25
: 2
Здравствуйте! Не подскажет ли кто-нибудь как снимается передний мост на минитракторе kubota b1500? Если присутствуют здесь владельцы стареньких кубот, отпишитесь пожалуйста. Правильно ли я понимаю что передняя часть рамы(к которой и прикреплён мост) крепиться на 16ти болтах к двигателю и чтобы снять передний мост, нужно отсоединить переднюю часть рамы от двигателя? Дело в том, что болт, которым держится мост на раме не вытащить, потому что он упирается в масляный поддон, снять поддон мешает рама. Извиняюсь, если не в тему.
06.03.2016 - 13:12
: 19
Nail555 пишет:
Фильтры и масла меняли в октябре прошлого года. Фильтр гидравлики Сакура, масло UTTO 10w-30, у продавцов по их словам было залито масло марка 40 и 46 точно не помню. А по прессу, мы с отцом собираем самодельный 80*70. КПП переключали выжав сцепление.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
а какой плуг используете и на какой передаче пашите?
06.03.2016 - 13:12
: 19
До поломки использовали самодельный 3-20. Пахали, либо на 4-1500 оборотов реже 5-на холостых(900-1000 об.), это если огород чистый, и уверен что не поймаешь фундамент или корневище.Если не знаешь клиента или впервые на участке 3-1500/1800 об. Глубина вспашки 17-21 см.,глубже у нас не пашут даже на ЮМЗ/МТЗ.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Для вашего как на меня это 2.25. и6 пов. -7км.ч......3.20. большой для нашых тракторов. GL23 и обороты 1.800-1.900 об .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Обороты маловаты
Давления масла не хватало?
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 253
Привет всем, не могу разобрать, капает сальник.
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 253
CERGEI964 пишет:
Веталя пишет:
На 7ой странице посмотри.
Да смотрел я. Там на верху башмак. А у меня другая конструкция. Думал кольцо стопорное есть где шестеренки, но нет.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Веталя пишет:
CERGEI964 пишет:
Веталя пишет:
Ага другая, посмотрел час на сиале193, или заглушку снизу снимать смотреть, или отворачивать снимать целиком.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
не первом фото где шестерня - там стопор
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 253
Viktors27 пишет:
Там нет стопора.
CERGEI964 пишет:
Веталя пишет:
CERGEI964 пишет:
Веталя пишет:
Буду наверно целиком откручивать. Подожду немного, может кто нибудь разбирал подобное.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Веталя пишет:
кто нибудь разбирал
я разбирал, у меня был стопор laugh
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Какой тип КПП?
https://www.ebay.com/itm/CLUTCH-CASE-REVERSE-ORIGINAL-KUBOTA/30250320644...
Вот у греков есть и в Россию отправляют
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Веталя пишет:
CERGEI964 пишет:
Веталя пишет:
Я разбирал года три назад, вроде такого типа там конструкция
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
только стопора как на 6:00 у него нет dntknw
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 253
Веталя пишет:
Там нет стопора.
Извиняюсь. Вчера же пытался его разглядеть и провернуть. Он сволочь развернулся задом на перед.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Веталя пишет:
Извиняюсь.
говорили же, я менял сальники 1,5 года назад
02.09.2014 - 12:40
: 2
Веталя пишет:
Снизу есть крышка обрезиненная по краям. Осторожно тонкой отверткой выковори её. Там стоит подшипник и стопорная шайба, её нужно снять и вытащить подшипник. Дальше достаешь центральную ось. И в канале есть еще одна стопорная шайба обратной разжимки. Снимаешь её и редуктор падает.
: Братск
13.11.2017 - 15:01
: 2
Добрый день уважаемые форумчане,прикупил себе Миника Янмар f24,5 но есть проблема,с коробки подтекает масло,хотелось спросить в соединениях ставятся прокладки или же все на герметике,а вторая проблема ,похолодало и почуму то стал залипать клапан отсечки топлива,может кто небудь сталкивается с такой проблемой спасибо.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Yanmar1987 пишет:
У вас или опечатка или вас обманули.....нет такой модели f24.5
стоят прокладки
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Yanmar1987 пишет:
прокладки ставятся и промойте для начала топливный бак и топл фильтр поменяйте а дальше уже видно будет ,будет залип клапана или нет.
: Братск
13.11.2017 - 15:01
: 2
Бак и фильтор промыт ,западает обратный клапан отсечки топлива ,при включённом зажигании он должен оттягивать пружину .У нас немного приморозило ,в выходные решил завести миник не получилось пока не подогрел феном клапан , вот и спрашиваю что может быть "вода"или что то другое.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Yanmar1987 пишет:
У меня холодный не глушится, когда прогреется всё работает, может так задумано dntknw Есть ещё другие причуды
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
У янмаров ф18,20,215,235 И так далее- такое встречается. Болезнь, как и реле-регулятор зарядки
24.03.2016 - 23:09
: 6
Доброй ночи! Вот столкнулся с проблемой- стала стучать вторая передача на shibaura p155f.снял разобрал коробку, выбило по зубу на первичном валу и на шестерне второй передачи. может подскажите мануал по коробке чтоб каталожные номера пробить. коробка вроде N 82 - других обозначений нет. Заранее спасибо!
