ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 102 из 131
3924 сообщения
14.12.2014 - 12:24
: 60
Сейчас посмотрю у себя в старых,но могу завтра снять.,
Как это выглядит снаружи - фотографий в изобилии, а вот что там внутри, для меня это пока загадка.
Был бы очень благодарен за эти фотографии, но придется погрузчик снять чтобы их сделать. мне не к спеху, как будет возможность- пожалуйста, сфотографируйте.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрый день!
Есть на данном форуме обладатели Джинма 244 и 354. Меня интересуют отличия между этими тракторами? И стоит переплачивать 100т.р. за +10л.с.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
FOlegW пишет:
Добрый день!
Ваш подход изначально неправильный. Китайские заводы делают трактора только под заказ и только в той конфигурации, которая оговорена заказчиком. Поэтому, даже тракторы одной модели, той же JM-244 модели, но с разными опциями могут отличаться по цене на ту же сотню тысяч. Тем более, что как раз 244-е выпускается в трех базовых вариантах с разницей в цене на заводе больше 1000 долларов в минимальных конфигурациях.
Хотите получить ответ на свой вопрос - сравнивайте конкретные трактора, а не модели вообще.
В общем случае - JM-354 это уже другой класс: трактор на полтонны тяжелее, максимальная колея шире - 1450 мм, колеса шире и т.д.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Александр Беспалько пишет:
FOlegW пишет:
Добрый день!
Вот ссылка http://vezdexod35.ru/category-minitraktory-jinma-polnoprivodnye/0
Это то, что предлагает магазин. На 354 скудное описание
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
FOlegW пишет:
Вот ссылка
Обратите внимание на 244-е модели. Наименование одно, трактора - небо и земля. Это иллюстрация к тому, что я писал выше. Буквы после цифр 244 в данном случае - ни о чем. Придуманы самим продавцом, чтоб как-то различать трактора в бухучете.
Здесь http://vostokagrotehnika.ru/minitraktor_jm244
и здесь http://vostokagrotehnika.ru/traktory_jm304_/_jm354
немного подробнее характеристики.
А уж нужен ли Вам трактор более высокого тягового класса - Вам виднее
14.12.2014 - 12:24
: 60
Всех с наступающим Новым Годом! Господа, у кого в наличии джинма 244 с куном, если не затруднит, выложите фотографии воздухозаборника, как он там устроен под капотом? Искал в интернете, но не нашёл.
Виноват, нашёл наконец.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
вариантов два,как у меня сверху или над АКБ
14.12.2014 - 12:24
: 60
Олег Викторович, благодарю! thank_you такой вариант я не видел, нашел именно с размещением над акб.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Добрий день ребята,хто нибу ть уже переделывал,гидравлику на навеске?джинима 244в
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
С НАСТУПАЮЩИМ 2017 ГОДОМ!!!!!!!!!!!ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ И МИРНОГО НЕБА!!!!!))))))))))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Всех Джинмоводов и не только.... с наступающим Новым Годом . Счастья здоровья и удачи всем вам и вашим близким в Новом Году. Пусть в приходящем году ваши трактора не огорчают вас поломками и работают облегчая нелегкий ручной труд. dri beer
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
С Новым Годом!!!
14.12.2014 - 12:24
: 60
Начал делать крепление погрузчика. пластины толщиной 16мм, нижняя поперечина из 6мм, тяги к...стремянкам из трубы 40х40х4. из инструментов- сварочный аппарат, вертикально-сверлильный станок, свёрла в ассортименте, болгарка, дрель. Активно использую информацию выложенную нашими известными друзьями с темы о донг-фенге. По ходу дела буду выкладывать результаты проделанной работы в фотках.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Господа, что же там скрывается, внутри крепления стрелы к трактору?у кого есть КУН, пожалуйста, сфотографируйте?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
14.12.2014 - 12:24
: 60
автохлам
Благодарю thank_you
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Благодарю
Да не за что,вот ещё если в пользу.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Конечно в пользу! Если есть возможность, замерьте пожалуйста ширину стрелы? и общую от края до края и ширину одного... "бумеранга". он же из 6мм металла?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Длина 105см,ширина 12см,толщина 12мм.А дальше не понял,какую ширину между клюшками?...Я сфоткал,не могу отправить фотки с флэшки.
14.12.2014 - 12:24
: 60
вот эти размеры интересуют
14.12.2014 - 12:24
: 60
У кого есть возможность, замерьте, пожалуйста!
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Размер по внутреннему ровно метр,толщина стенки 4мм (условно)профиль 5см по наружнему стало быть метр десять.Извините не было возможности в течении дня,хотя обещал..
14.12.2014 - 12:24
: 60
Большое спасибо! Нужно металл купить для стрелы. Завтра фотки выложу того что уже сделал.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
blank пишет:
ждемс!!!
14.12.2014 - 12:24
: 60
Извините, другие дела были вчера. Работа потихоньку движется тем не менее. Токаря ищу сейчас.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Кто-нибудь подскажите, куда идёт это проводок?) и зачем он нужен?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
и зачем он нужен?
Да какая то масса,Сергей делаешь приятно смотреть,на фотке где провод я заменил болты на шпильки добавив ещё пару витков метчиком в отверствиях,заместо гравиров и шайб поставил одну шайбу но под конус,гайка тоже коническая,а кода собрал шайбы заварил,крепёж этот самый серьёзный,сколько уже отломили колоколов.А про тот бумеранг, раз уж делаешь с ноля,я бы сделал прямым и задний конец поднял бы как можно выше к креплению стрел,вся нагрузка там.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Виктор, пожалуйста, еще вот эти размеры замерьте?
14.12.2014 - 12:24
: 60
Спасибо за советы, Виктор! Я покупал болты замерив глубину резьбы в корпусе, то есть болты закручиваются почти что до конца (запас миллиметра 3 до конца). Про бумеранг не понял, извините. Клюшкой я назвал одну половинку стрелы когда просил размеры между этими двумя половинками и толщину.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
