ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 105 из 131
3924 сообщения
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Нашли одну проблему появилась другая вот шестерню слизало, почему зацеп не полный это регулируется или нет? И где купить цена?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Andrej. пишет:
И где купить
Как вариант
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
Сегодня первый раз выехал с фрезой 1,4. Трактор тянет еле еле, глохнет как будто ему не хватает мощи, может не правильно настроена фреза на заглубление? Есть какие-то настройки?
Возможно, заглубили слишком сильно, или скорость движения велика. Вообще-то, нагрузка при фрезеровании немалая. У меня такой же трактор, как у Вас, и в первый раз тоже не сразу всё получилось как надо. Потом приноровился. Включаю пониженную и ходоуменьшитель на второй передаче, ручной газ на полную, отпускаю сцепление наполовину, чтобы фреза начала крутиться, и опускаю её в землю. Как только она погрузилась, отпускаю педаль полностью и начинаю движение. Когда задние колёса трактора из-за неровностей рельефа опускаются в яму, фреза зарывается слишком сильно, но двигатель глохнет не сразу, а начинает захлёбываться. Нажимаю педаль сцепления до половины, чтобы остановиться, поднимаю фрезу и снова её опускаю. Продолжаю работать. Попробуйте так, возможно, такой метод и Вам подойдёт.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Vladimir R пишет:
Владимир,что тут написал,но это хлопотно,я поставил колёса на фрезу они идут по следу трактора и этих проблем теперь нет,до этого также мучился,просто трактор жалко стало.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Виктор Самсонов пишет:
Vladimir R пишет:
Если не втягость можно выложить фото на обозрение
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
stas1977 пишет:
Утром,сейчас поздно.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Народ у меня джинма 244 .Счас по центру задних колес примерно 106 см.
А эслэ переставить кольоса то сколько будэт ширина по центру.
Бо счас сажаю картошку на 53 см.А ето нэмного узьковато...
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
stas1977 пишет:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Сегодня испытал в деле свой самодельный прицепной опрыскиватель.
Конструкция несколько необычна - гляньте, кому интересно:
https://fermer.ru/comment/1077878554#comment-1077878554
14.12.2014 - 12:24
: 60
Всем привет hi
Строительство погрузчика продолжается, скоро будут новые фото.
Нужна помощь! Господа, интересует расстояние которое я отметил и какой толщины металл?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
Всем привет hi
Это расстояние будет зависеть от вылета ГЦ и желаемой высоты подъема стрелы.Накладки 6 мм.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Олег Викторович smile3 , Спасибо за помощь, но я стараюсь сделать приближенный к заводским размерам. Во всяком случае пока что у меня почти все размеры, данные в этой теме, соблюдены. Я тут понял что не знаю кроме того еще и толщины узлов отмеченных красным. Подскажите, пожалуйста.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
Треугольник 10 мм,тяга 6 мм
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
мой красавец
22.05.2017 - 15:52
: 28
Хорош красавец!!! Тож такой себе хочу. Таньгу коплю, следущей весной приобрету и именно Джинму. За форумом давно слежу, много чё для себя почерпнул. Ну а пока к мотоблоку всяки разные приблуды привариваю-отрезаю-настраиваю. Уже приобрёл ККП-1 (картофелекопалка грохотная) и вот соображаю как её переделать в ККП-3 (для миника) ? Картохи соток8 будет-мотоблоком тяжеловато, вот тракторок и нужен. Да ещё подпахать чуток поболе есть желание!
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Мужики, мне нужно около 25 кубов земли привезти на свой участок. Поднять хочу.
Для этого нужен погрузчик. А его у меня нет. Чтобы обойтись малой кровью, может такой сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=-rB8beu2RjM
Ковш у меня есть.
Кто нибудь подобное делал? Какие у кого соображения?
У меня дф244
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
LexaP пишет:
Не один десяток кубов земли и навоза перекопано. Ковш на 0,12 куба.
16.09.2014 - 16:49
: 1454
LexaP пишет:
Может проще будет кого то нанять?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Бананов нет пишет:
LexaP пишет:
не наш метод thank_you
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
LexaP пишет:
Ковш у меня есть.
У меня дф244
Это мой погрузчик. Служит до сих пор, навоза перегрузил ним очень много(выручает сильно),тракторный двухосный прицеп и грузовик(ГАЗ) гружу без проблем, высоты подъёма хватает. Приходилось грузить и песок,только накопанный с кучи( копать не получиться). Думаю, КУН в работе удобнее, но можно работать и задненавесным, всё же не руками.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Погрузка ПГС
14.12.2014 - 12:24
: 60
полтора месяца практически ежедневной работы и погрузчик почти готов. осталось смазку узлов организовать и масломагистраль. а еще гидробак нужно установить, масла не хватает.
14.12.2014 - 12:24
: 60
не стал фотографировать когда испытания проводили, думал потом будет еще возможность, но так и не получилось. теперь уже я еду на работу и фото/видео будут обязательно, но только через два-три месяца.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
Отличная работа good ,думаю,что испытания прошли успешно,ведь по другому не может быть mail super
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
blank пишет:
Зачетний получился погрущик! good
14.12.2014 - 12:24
: 60
Спасибо yes3 без Вас и этого форума было бы намного дольше и труднее.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Мост Джинмы вариться, варил кто нибудь?
14.12.2014 - 12:24
: 60
Господа, замерьте пожалуйста, сколько примерно метров (на заводском куне с челюстным ковшом и т.д. то есть по максимуму) стальной трубки нужно для куна и какого размера (диаметр, толщина стенки)? и фото бы не помешало подробное как устроены соединениея с гидроцилиндрами и с быстросъемами. особенно интересно крепление быстросъемов.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
blank пишет:
Кун уже есть,по фоткам сам замеришь,трубка 12мм.Соединение все на китайских штуцерах очень практично сделано,прямой штуцер ни каких нет конусов всё через резиновое кольцо.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
всем доброго дня,вот хочу зделать дисковую борону,подскажите сколь ки дисков на дисковой бороне потянет джиньма 244
