ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 103 из 131
3924 сообщения
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Виктор, пожалуйста, еще вот эти размеры замерьте?
14.12.2014 - 12:24
: 60
Завтра поеду за металлом. Стрелу буду варить из профильной тубы. предварительно порежу её "хитрым" способом вдоль и сварю так, чтобы получилось как на заводском куне. Чтобы это сделать максимально продуктивно при данных мне условиях- мне бы знать размеры вот те что на картинке. Мне очень неудобно, но всё же за спрос кажется не расстреливают. Надеюсь на вашу помощь.
Извините, кажется вы меня опередили. Спасибо, мне казалось что разница в размерах посередине стрелы и у её концов намного существеннее чем вами представлена.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Если честно, я в ступоре.
Вы настаиваете что это корректные размеры? Извините, но это физически невозможно.
Ладно. Спасибо за помощь.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Я только сейчас понял,я дал размер накладки,а она шире,наверху на 2 см,в низу аж на 3см.завтра проведу линию по профелю и будет что надо..
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Рез по диагонали,имей в виду,профиль ведёт при резки,может лучше сначала приварить прихватками сразу три профиля а потом резать,подумай.
14.12.2014 - 12:24
: 60
автохлам пишет:
лучше сначала приварить прихватками, а потом резать.
Да, так и сделаю.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Ребята подскажите,с чего подходят диски на передние колеса к джиньмы???
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Петр Анатольевич пишет:
А сколько отверстий под болты в диске? если с ведущим передком на 16 и пять то подходят от нивы, уаза, волги. Посмотри пост № #7014 в теме про синтай я от уаза ставил колесо, и фото вкладывал.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Алексей_03rus пишет:
да на 16 и 5 шпилек,скажите ростачивать ничего не надо если с нивы поставить?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
У нивы шпильки вроде на 12, у меня на тракторе болты на 14 как у уаза, да и центральное отверстие может меньше оказаться, я с уаза ставил на 16 колесо в сборе даже наружный диаметр почти совпал с родным, посмотрите фото.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
так и сделаю.
Плохо видно,если не поймёшь,пиши,наклейки не снял.
14.12.2014 - 12:24
: 60
автохлам пишет:
Плохо видно.
Спасибо. да плохо видно. кажется 157. а вот сужение до скольки интересно?
Сегодня отдал материал токарю для втулок и пальцев. Получилось +-24 втулки.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
blank пишет:
Да 157, на другом конце 75мм длина 99см.Другая чуть длиньше 111см ну чуток поменьше будет на другом конце.Втулки делай по толще и в них сделай внутри от края кольцевые канавки для резиновых колечек, для удержания смазки,в последствии не пожалеешь. Пиши тут нет ни чего особенного, всегда помогу. Забыл,на фоте отклеена скотчем это и есть её нутрянка,днём хорошо видно на отблеск,соединение низ 130 градусов.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Благодарю! выходит что труба нужна 100х50х4 примерно. По прайсу на базе такой нет..ладно, буду искать что-то похожее.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Сергей(blank) - извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор - слежу за вашими сообщениями с интересом. Молодцы! good
Я в свое время не решился на изготовление погрузчика, а щас уже наверное и не начну - стройка прошла, а если на новую будут деньги, то будут и на погрузчик))).
Сегодня мой трактор в очередной раз выполнял функцию дежурного тягача...
Сломался в поле Патриот. Не скажу, что было много снега, но эта "штуковина" оказалась довольно тяжелой - с места трактор его тронуть не может -только с рывка. Было пару подъемов небольших - по полметра рывками поднимал.
Вот (водитель попросил номер скрыть - машина служебная...):
Пользуясь случаем хочу показать, как решил вопрос присоединения прицепа. Какое-то время был на дышле домкрат автомобильный - решил, что чем проще - тем лучше и сделал вот так:
Цепляю "в одного" - легко, быстро. С собой нужна только цепочка с крючком. Раз правда по неопытности, да второпях палец попал между треугольником и цепью - было "немного" не приятно...)))
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Юрий 1978 пишет:
Всё гениальное просто,цепью можно расчитать поднял до конца и дышло точно в проушине,что сказать-молодец.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Да, интересное решение. У меня тоже есть прицеп-самосвал, я его тоже сам сделал. Хочу домкрат как-то приделать старый жигулёвский чтобы регулировать высоту дышла, но это теперь только летом, скорее всего. Скоро уезжаю на вахту и погрузчик не успею доделать.
Выходит что мой малыш его вообще не смог бы тащить по такому снегу, буду иметь ввиду чтобы не терять время если придется.
А за добрые слова- Спасибо) да, всегда пользуюсь возможностью самому сделать.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Я тебя слепила из того, что было.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Во! Типа такого хочу сделать, только домкрат будет убираться в "стойло" чтобы снизу не цеплялся ни за что.
Извините, но снова вопрос blush2
Правда что этот узел из металла толщиной 4мм?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
blank пишет:
ПРАВДА.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
blank пишет:
Надеюсь фото вашего изготовления будут присутствовать!!!за вами буду начинать свой погрущик!!!
14.12.2014 - 12:24
: 60
Буду выкладывать, по мере продвижения. Завтра выложу еще фото чего уже сделал. Сейчас меня волнует этот вопрос, по толщине металла. Но завтра наверное начну делать из четверки, раз так. Если что- буду усиливать накладками.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
blank пишет:
Сергей, так в нём сделан усилитель,да и нагрузка идёт на рычаг и цилиндр (вилка),так что запаса прочности хватает.
14.12.2014 - 12:24
: 60
имеете ввиду что изнутри по кругу проварен полосой? или еще что-то, что я не заметил? Ну раз хватает, значит я уже не сомневаюсь. Лист 4 у меня есть, а вот шестерки мало осталось, так что мне это на руку.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
blank пишет:
Если была бы нагрузка боковая или на скручивание то 4ки маловата,а здесь иногда трактор зад подымает.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
blank пишет:
У кого есть возможность, замерьте, пожалуйста!
Хорошо выходит good Так держать victory
Вот мои чертежи, может пригодятся. Делал фронтал для DF244 под цилиндры на подём стрелы ходом 300мм. Еще гидравлику на тракторе не доделал.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Юрий тр DF244 пишет:
blank пишет:
скажите,какой толщины метал использовали на ети заготовки???
14.12.2014 - 12:24
: 60
На те, что привариваются к креплению трактора- из 6мм, на те что крепятся к стреле- из 4мм.
Господа, все работы свернул, так как 30 числа отбываю на вахту. Продолжу не раньше чем через 2-3 месяца, как вернусь с вахты. Простите, фотографии не делал. нарезал заготовки для стойки стрелы но не успел их полностью обварить, забрал 24 втулки с пальцами от токаря. Так получилось что требуется сверло на 36 мм для того чтобы втулки грамотно расположить, у меня его не оказалось. Пока буду на вахте, приедет с китая ступенчатое сверло. В общем все продолжения по прибытии. До новых встреч!) hi
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
blank пишет:
yes3
: г.Фастов Киевская область
14.03.2013 - 22:58
: 10
Добрый день всем кто в сети Подскажите кто знает устройство свечи накала на Джинме 244 , у меня свеча накаляется а саляра не поступает на нее не пойму почему, там же нет электроклапана.
