ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 98 из 131
3924 сообщения
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Приветствую! Да первый YTO-404 ,раньше все делал один трактор,а сейчас красота,YTO обрабатывает,а JM садит good
Почему Jinma? искал YTO с ходоуменьшителем -не нашел,Дитрий Хлопков подкинул адресочек и кстати взял его в Новосибе у оф. дилера ЧТЗ ООО"Трактор" так скажем завалялся и я его подобрал.Цена 520 плюс перевозка,но взял с полным комплектом навесного,еле в 5т воровайку впихнули.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
xoxolkpi пишет:
Поздравляю!
С двумя тракторами "ловчее"))). Сам к этому стремлюсь. Если всё нормально сложится зимой буду парк расширять...
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Удачи! а кстати у Вас есть фреза,если есть,то какая? я взял 160-ю,еще не собирал и не пробовал на нем,наверное тяжко будет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
xoxolkpi пишет:
Да, 1.6 м - маловато конечно на 50 л.с. На 24...? Да пойдет наверное. От земли зависит многое...
06.12.2011 - 13:56
: 440
На Джинме 244 (с кабиной) проблемы с ВОМ, что 500 что 1000 включается через раз. Когда недовключен при работе слышится скрежет, подергал рычагом нормально. Как проще устранить эту проблему?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Сергей Алексеевич.. пишет:
Снять корпус гидроподъемника навески и посмотреть. Работы - на час.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий 1978 пишет:
Штатная на 24 китайских лошадки - 125-130 см. smile3
И таки - да: от земли yes3
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
ВладимирНК пишет:
Петр Анатольевич пишет:
ато там места маловато!
Места там хватает.
между помпой и радиатором всего 8см
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6288
У нас (дф-244) так,у Вас ,не знаю
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
У меня джиньма 244B,точно не влезет,придется сместить радиатор!!!
22.07.2010 - 18:26
: 1019
сегодня начал установку фронтала,болтов не положили с.....и blush2 придется подбирать,кто устанавливал на свой,гидравлика как подключается?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
xoxolkpi пишет:
Быстросъёмное соединение с права,разьедените,идет на распред фронтала сначало а слив с распреда на зад,тоесть последовательно.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
вот такой распред,у кого такой же,где вход,где выход?поставщик говорит нужно покупать тройники с кранами и врезаться в магистраль после рулевого, а кто куда врезал?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
xoxolkpi пишет:
М-да... А поставщик кто? Страна должна знать своих героев laugh
На нормальных Джинмах, как и на DF на напорной магистрали от НШ внизу под поликом есть быстроразъемный коннектор, его разрываешь и папу-маму распреда вставляешь в соответствующие мамы-папы магистрали. То есть последовательно.
На Вашем фото, судя наличию делителя потока отдельного НШ на ГОРУ нет. А судя по покраске всего чего попало черной краской, педалям и пр. - и Джинма - сильно левая. dntknw
Но в любом случае, вопреки утверждениям "поставщика":
- врезать распред надо последовательно, а не параллельно, через тройники
- нельзя врезать в ветвь ГОРУ. Делитель потока здесь выдает на ГОРУ фиксированный поток, независимо от расхода в другой ветви. Поток, рассчитанный на потребление насоса-дозатора. И подключать в параллель еще что-то - нельзя. Подключить последовательно можно и в ветвь ГОРУ, только работать все будет плохо и медленно laugh
Так что в Вашем случае вход джойстика надо подключать, например к делителю потока вместо штуцера трубки, которая идет к распреду задней навески, а выход джойстика уже к этой трубке. Ну или трубку заменить резиновыми РВД для удобства.
А вот где вход и выход на джойстике - сейчас не помню. Надо либо фото джойстика, либо спросить у форумчан здесь, у которых такие джойстики на распредах ( DF, Джинма, Фотон) в какую сторону мама подключена, в какую - папа
Но все равно, при такой гидросистеме с одним НШ, скорее всего 310-м фронтальник будет работать довольно медленно. Это к Мише Чапаевскому надо, он много экспериментировал smile3
Было бы лучше поставить на место второй НШ, достаточно 306, (или приколхозить отечественный НШ-10) на ГОРУ и выбросить делитель потока, ИМХО
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Поставщик ООО "Трактор",брал у оф.диллера в Новосибе,правда менеджер в процессе разговоров не знает многое в продаваемой технике и впадает в ступор от простых вопросов и от моего вопроса тоже начал нести чушь и потом выдал вышесказанное."На нормальных Джинмах, как и на DF на напорной магистрали от НШ внизу под поликом есть быстроразъемный коннектор, его разрываешь и папу-маму распреда вставляешь в соответствующие мамы-папы магистрали. То есть последовательно." так и на YTO который Вы мне поставили,а на этом не так. и кстати по поводу покраски педалей и др., на YTO было так же покрашено разницы я не заметил.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
xoxolkpi пишет:
а на этом не так.
Вот и я о том же. На самой дешевой 244-й серии "А" на месте коннекторов - штуцеры с резьбовой муфтой. Муфта выбрасывается и прикручиваются "папы" рукавов распреда.
Видимо "Трактор" нашел варианты сделать еще дешевле smile3 То-то у них JM-164 в продаже laugh
Ну да ладно, вариант все равно существует: снять трубку и заменить ее двумя РВД, пустив поток через распред фронтальника. Только, если НШ там 310,, то при наличии делителя потока фронтальник будет работать очень медленно, насколько я помню эксперименты Миши Чапаевского. Но это лучше у него уточнить.
xoxolkpi пишет:
Наверное не очень точно выразился: покраска всего подряд распылителем после сборки , обратите внимание на покрашенные как попало дозатор ГОРУ, делитель потока,  штуцеры, трубки и т.д. Вроде бы даже Синтай на самых дешевых самоварах так сейчас не делает.
А про педали - имел ввиду не их покраску, а саму педаль. smile3
22.07.2010 - 18:26
: 1019
да ладно лишь бы работал безотказно.подключил последовательно от насоса на распред работает все отлично и быстро,быстрее чем YTO
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
[quote=xoxolkpi]
Опрыскиватель BIARZDKI? Взял в этом году такой, 400 л, 12 м штанга с стабилизатором. Классная штука. Уже пресс испытывали, как он в работе? У нас маленьких рулонных найти сложно. Взял в прошлом году тюковый Claas markant 40
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Да BIARZDKI,класс! good пресс испытал,такой же как мой стар тьфу,тьфу,тьфу blush2 ,погода не дает начать сенокос,ливень каждый день и прогноз не утешительный.Таких гроз не припомню,а тут на днях град был вся листва в дырках.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Подскажите кто знает Трактор джинма 240 можно ли к нему самому подсоединить передний мост как на 244 Возможно мастера уже делали помогите
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
МВикторМ пишет:
Думаю самый простой вариант(а для многих и единственно возможный :smile3:) - заказать весь комплект (мост, кардан и коробку отбора мощности) от JM-244. В той же конторе, где трактор брали...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий 1978 пишет:
Самый простой вариант, ИМХО, продать 240 и купить 244. Гораздо дешевле обойдется и без геморроя. smile3
В Вашем варианте человек становится счастливым обладателем ДВУХ мостов. Плюс геморрой. Кроме того., стоит внимательнее присмотреться к днищу корпуса КПП. Часто бывает, что на 240-м вместо лючка под раздатку просто прилив. Тогда к Вашему списку прибавится корпус КПП от 244-го или фрезерные работы с полной разборкой вышеупомянутой.
Российская Федерация, Татарстан
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста как правильно настраивать однорядную картофелекопалку Виракс (высота колес, наклон самой копалки и т.д.)? Трактор Джинма 240.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Romich240 пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
Джентльмены, кто-нибудь знает, как снять вот этот вал?
С внешней стороны было стопорное кольцо и с внутренней (это кольцо сейчас на самом вале около черной стрелки). Его я так понял нужно выбить наружу, но на нем запрессованы 2 подшипника, зацепиться не за что .
Вообще возникла проблема с ВОМ - на самом валу ВОМ болтается шестерня, которая на 540 оборотов и периодически задевает за наплывы под болты на самом кожухе коробки. Сам вал ВОМ вынул, а вот шестерни достать мешает этот вал...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
В общем снял я этот вал " с грехом пополам"... Как и предполагал, выбивается назад, но подшипник, который во внутренней перегородке, запрессован на вал хорошо, а зацепиться и выбить не за что.
Добрался до вала ВОМ, а точнее до его шестеренок. Каждая шестеренка (и на 540 и на 1000 об) на валу сидит еще и на внутренней втулке со шлицами со стороны вала и шестерни на этих втулках свободно крутятся. Так вот на той, что на 540, шлицы обломало, а та, что на 1000, вообще на втулке заклинила и от шлицов там даже следа не осталось.
Сегодня разговаривал с одним товарищем - говорит, судя по сколам втулки - чугунные. Говорит если чугуна нет, то можно из бронзы выточить.
Интересны причины произошедшего... Вообще предполагаю, что втулки разрушаться стали практически сразу, т.к. еще первой весной появились какие-то посторонние звуки со стороны ВОМ. И всё время периодически появлялся посторонний шум ( а это шестеренка за кожух КПП цеплялась, кстати по ней сейчас и не скажешь). Последний раз поехал ботву сушить с опрыскивателем) - стало очевидно даже мне, что что-то не то. Хорошо - "залез", а то еще думал, может после уборки картошки посмотреть...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Мне тоже, какую нагшрузку на ВОМ приложили, до опрыскивателя?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2652
Владимир Г пишет:
На 1000 оборотах не работал - нет такого оборудования... А на этой шестеренке втулку заклинило почему-то, ну и вал шлицы "слизал".
А на 540 - фреза 1.6м (правда довольно много и очень часто с крупными камнями). Это вот достал с 30 соток. Большая часть уже после того, как фреза прошла...
С этого года опрыскиватель и разбрасыватель. Вроде всё. Больше оборудования с активными рабочими органами нет. Забыл, еще копалка грохотная двухрядная. Отработала около 3 Га.
Щас втулки эти сделаю, подшипники поменяю, соберу всё по месту - нужно будет внимательно всё посмотреть. Там есть 2 втулки, которые регулируют положение шестерен на валу ВОМ. Возможно был заводской "косяк" с длинной этих втулок и шестерня на 540 изредка могла задевать за корпус коробки. Там наплывы под болты как раз, для кронштейна нижних тяг. Так вот два из них (по одному с каждой стороны) шестеренка сточила конкретно... Может вот эта нагрузка была критичной. Опять же она не регулярная - при включении вом шестеренки могут продольно перемещаться в определенном диапазоне. В общем по этому моменту после сборки отпишусь...
Так что пока 2 версии:
1. Отсутствие предохранительной муфты на фрезе и тяжелые условия работы... Правда тогда должны были зубья на звездочках ломаться. Но... возможно шестерни хорошие (кожух-то "подъело" без последствий для зубов) и при пиковых нагрузках первой не выдерживала чугунная втулка (она ведь реально чугунная, кто-нибудь знает?). А уже когда втулки раздолбило, то шестерня начала болтаться и смогла задевать корпус...
Правда против этой версии факт того, что звуки со стороны ВОМ мне не нравились изначально...
2. Заводской брак, в результате которого шестерня задевала за корпус, создавались значительные нагрузки. И опять же зубья шестерни оказались сильнее втулок, на которых они свободно вращаются...
: Краснодар
30.03.2016 - 00:30
: 28
Прошу подсказать марку топливного и масляного фильтра для Jinma-804 по руководству (или в реале).
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Вадим_23rus пишет:
Что странно,китайские фильтра стоят в несколько раз дороже,снимайте фильтра идите в магазин масел ребята по резьбе подберут что нужно намного дешевле и качественние от других производителей.
