ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 101 из 131
3924 сообщения
: Краснодар
30.03.2016 - 00:30
: 28
У меня Джинма 804(АЕС804).
Наработал около 110 часов. Из них около 80 с дисковой бороной 2,6 М. Начало пробуксовывать сцепление. Я его подрегулировал тягой идущей от педали - вроде бы все Ок. Но вот понадобилось роторную косилку запустить, а вом на оборотах и при выжатом сцеплении не включается и не выключается. Приходится каждое включение/выключение сопровождать глушением двигателя. Подскажите, плз, что нужно еще подрегулировать. Что нам пишет руководство пользователя?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vepr40 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Когда же я такую лампу поставлю
На Фотоне также подключил,установил лягушку от Ваза и соединил с проводом датчика недостаточного давления воздуха в пневмосистеме, который идет в панель приборов на красную мигающую лампу.Датчик предварительно отключил.
Если поставить зумер в место лампочки,не забудеш про тормоза.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Вадим_23rus пишет:
https://fermer.ru/comment/1077194765#comment-1077194765
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Джинма-354,как устранить продольный ход вала(с мелкими шлицами)?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Всем привет! Решил поставить себе эл.подогреватель двигателя.
"Китайскому трактору - китайский подогреватель" - подумал я и купил...
Мощность 1.8 кВт - не знаю, наверное надо было "трешку" брать - по деньгам разница рублей 400 всего. Ладно, время покажет, что да как...
"Врезаться" решил в сливной кран и сюда:
В процессе "инсталляции" ))) выяснилось, что отсутствует необходимое количество хомутов. Ехать в город не хотелось + должен был подойти работник, т.к. была запланирована деловая поездка на тракторе))). Решил обойтись подручными материалами. В свое время пришлось вязать арматуру - как выяснилось навыки сохранились). Вот так получается (проволока 2 мм):
Вязал вот этим:
Со стороны подогревателя получилось вот так:
С обратной стороны:
Бюджет мероприятия:
- подогреватель - 1200 руб;
- антифриз 10л - 950 руб и еще немного у меня было;
- шланги и тройник - 1350 руб (копец, шланги - 600 руб/м - wacko2 )
Итого : 3500 руб.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Коллеги, а кто как "организовывает" расширительный бачок?
У меня с радиатора вода на землю сливалась...
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Доброго вечера, у меня такой же подогреватель с помпой (брал осенью за 1100 1,9 кв,т Лунфэй у нас называется) подключил похоже, только сам подогреватель поставил не горизонтально, а вертикально что бы тосол легче помпе гонять было, расширительный бачок поставил от оки (самый компактный был) на самодельный кронштейн, теперь радиатор полный всегда и уровень легче контролировать, шланги у нас бензостойкие по 100- 150 метр.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Юрий 1978 пишет:
Бутылочка на поллитра привязана к радиатору, в нее трубка та что рядом с горловиной smile3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Бананов нет пишет:
Юрий 1978 пишет:
Получается просто накопитель излишней жидкости (т.е. нужно каждый раз выливать с бутылки в радиатор) или именно расширительный бачок?
Алексей_03rus пишет:
Хватает? Какой мотор, за сколько нагревает?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Юрий 1978 пишет:
При остывании жидкость сама уйдёт в радиатор с условием если шланг в бутылке будет на дне.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
автохлам пишет:
Юрий 1978 пишет:
Понял, спасибо.
Сделаю бутылку...
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Юрий 1978 пишет:
Бананов нет пишет:
Юрий 1978 пишет:
Хватает, трактор синтай 244 двиг 2100, сейчас пока тепло за 40 минут стрелка указателя температуры у первой метки, у меня наверное объем тосола меньше, 10 литровой канистры хватило, делал я из пластиковой бутылки потрескалась через год начала бежать, а бачок от оки 70 рублей)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
Юрий 1978 пишет:
Сделаю бутылку...
Бутылочкой не отделаться, объем тосола Вашего трактора чуть не в двое превышает объём 244 модели.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
ВладимирНК пишет:
Юрий 1978 пишет:
Сделаю бутылку...
Маленькой точно нет. Я летом когда интенсивно поработаю, то на следующий день примерно 1-1,5 ковша в радиатор можно долить. Это наверное.... щас посмотрел - наверное пару литров. scratch_one-s_head
Надо будет поискать емкость побольше...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
Юрий 1978 пишет:
Да. антифриза выливается из системы около двух литров.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
ВладимирНК пишет:
Владимир это выходит 20 процентов,такого не может быть.На это есть притчины и объяснение простое.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
автохлам пишет:
ВладимирНК пишет:
Сейчас глянул - с 4 до 90 градусов вода вроде как расширяется на 3.6%.
Если объем жидкости в системе охлаждения 12 л, то получается, что вытесняться должно приблизительно 0.43 л.
Может я на счет пару ковшиков приукрасил blush2 , а может подливал воду не каждый раз а дня через 3-4 (т.е. прибавлялось испарение)... Честно, как-то не акцентировал внимание.
Но вообще в теории получается, что 1-литровой емкости должно хватить...
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Юрий 1978 пишет:
Юра через 3-4дня доливать? А сколько раз в месяц-в год, для этого и ставится бачёк для расширения при нагреве а если его нет то жидкость просто выплёвается на улицу, испарения не причём система закрытая,тогда доливай или держи малый уровень в радиаторе но если и при таком уровне выплёскивает значит забитые трубки радиатора.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
автохлам пишет:
Ок. Понаблюдаю за процессом. Пока емкость какую-нибудь поставлю , посмотрю, как дело пойдет...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ВладимирНК пишет:
Что-то я не понял,при каких условиях у вас выливается антифриз?Я думаю,это может происходить только в одном случае,это перегрев двигателя.У моего трактора наработка 650 м.ч.,температура двигателя при любых условиях и любой погоде 75 градусов,расширительного бачка нет,антифриз на одном уровне с тех пор как я его туда залил,а это уже три года.Предпусковой подогреватель также установлен.Да,и еще,уровень антифриза на 1 см.покрывает соты в верхнем бачке радиатора.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
vepr40 пишет:
Такая же фигня точь в точь yes3 , и ничего не течет, и на уазике так же ездил.
: Львів
24.11.2015 - 15:14
: 20
Прошу проконсультировать. Трактор DW 240AT, надо на него поставить распределитель для подключения доп.цилиндра (объём приблизительно 9л масла на цилиндр). Есть распределитель - Р 80 -2/1-22, как правильно подключить с минимальными переделками, и нужно ли доп.бак для масла (если да то тоже как лучше подключить)? Фото прилагаю.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Сломалась клавиша переключения дворника, может отчего-то подходит?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
vepr40 пишет:
Раннее уже отвечал на Ваш вопрос, но его удалили как "не по теме", но без него картина остается не полной и не раскрывает причину проблемы. Рискну повторится: мой миник 35 лошадок и отличается от 25 сильных только двигателем и размеров колес. Все остальное идентично. При этом радиатор остался прежним, но объем охлаждающей жидкости достиг 12 литров против 6 литров 25-ки. При нагревании до рабочих величин, антифриз поступает в "тесный" радиатор и вытекает из него в расширитель.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ВладимирНК пишет:
Кто посмел? protest
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
vepr40 пишет:
Кто посмел
dntknw Это уже на ветки Джинмы не первый раз.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Всем здарова! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, подходит ли погрузчик FEL -250 от донг фенга 244 на наш джинма 244? места крепления могут отличаться, это понятно. Интересно подходит ли стрела по размерам и вообще сами трактора сильно ли отличаются по габаритам рамы?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
Я думаю,что практически не отличаются,вот по посадочным не знаю,но думаю,что все можно поставить.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Олег Викторович, добрый день! Спасибо за ответ. И ОГРОМНОЕ СПАСИБО за невероятную отзывчивость и огромную помощь самодельщикам! Благодаря вам и форумчанам из темы о донг фенге начну изготавливать погрузчик на наш джинма. почти что все фотографии и даже размеры вы выложили и это стало практически готовым пособием. только фотографии посадочных мест крепления стрелы к стойкам не нашел в теме. но может быть пока просто не попались на глаза.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
blank пишет:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Благодарю за добрые слова thank_you
blank пишет:
Сейчас посмотрю у себя в старых,но могу завтра снять.,
