Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 950 из 1960
58779 сообщений
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Като пишет:
А так трава-вода. Но корова всё равно упитанная. И сильно упитанная. Каким образом в такой ситуации можно корректировать упитанность?
вы сейчас собирайтесь сделать ольшую ошибку.когда корова оттелилась её как раз дольше долны удержать в такой форме как оно отелилась.если вы заберёте зерновых и всё другое то вы реактивным ходом залетите в кетоз и тогда парез пакажеться толко цветочками.вам нужно как раз месца 3-4 удержать её в такой форме.она и так сама если нехватит еэнергии сест свой жыр что нельзя допустить. потом на 2.половину тогда постепенно коректировать питание но НЕ СЕЙЧАС!
Като пишет:
Вопрос, собственно, вот в чём - сколь часто и долго можно/нужно делать капельницы?
делайте пока вот непройдёт это дрож.но при парезе нужно в венно пускать.и доите лудше 2х это и есть причина её такой долгой поправки.она с молоком отдаёт весь кальций.
я скажу так как делаем мы но по времени что общаюсь здесь понимаю что у вас не всё даступно.у нас есть специальные пасты кальция или бутылки которых можно заливать сразу после отёла и так избигая практически пареза.или совместно с препаратами впускаемые в вену.так избегая падения повторно.
в то время когда оно была в запуске нужно довать фосфор и это уменьшит возможность пареза.а теперь минерал с увеличенным калцием.
мы всегда стораемся чтоб корова лудше жыла на свежем воздухе.в хлеву ей труднее встовать то и нога может выскользнуть. на грунте сцеление другое.и чище тоже.
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
LV LV пишет:
Нет, я ни в коем случае не собираюсь лишать корову кормов. Если нет никаких ограничений на данный момент, то кормить буду как обычно. Я никогда с отёла на диету не сажаю. Просто при парезе функциональность организма нарушена, вот и возникла мысль - можно ли кормить полноценно.
Вопрос мой был, скорее, теоретическим - к отёлу-то корова подошла не худенькой совсем, и как в будущем контролировать упитанность, если она даже на траве умудряется поправляться.
LV LV пишет:
Проблема в ветеринарах - вернее, в их доступности. Нет возможности сделать капельницу тогда, когда нужно, и приходится делать тогда, когда может вет. Сама я в вену не возьмусь колоть, а вот подкожно или в/м могу. Поэтому и пытаюсь найти альтернативу.
Дою я обычно как раз два раза. Просто в связи с неполной дойкой с положением лёжа сбился весь ритм. Так что если желательно уменьшить кратность доек, то я всегда - за. И тогда в обед доить не пойду, сразу буду рассчитывать на вечер. Спасибо за подсказку.
12.02.2009 - 16:20
: 5231
LV LV пишет:
Собственно, всё лето она на улице и жила. Только за неделю до отёла на ночь стала в стойло ставить.
В стойле земляной пол, опилки, солома. Так что сцепление вроде неплохое.
Я хотела её сегодня вывести на улицу на день, но ночью был сильный дождь, и очень мокро вокруг, скользко. Остались дома.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Я небольшой спец по парезам,за 25 лет только два раза было.Так как тоже не умею делать внутривенные,все время держу кальфосет.Как раз в вашем случае он и нужен,потому как кроме кальция,корове магний и фосфор необходим.Вы же считаете рекомендации Александра.Четвёртый орёл самый критический здесь и пропиленгликоле и магния сульфат давать надо было за две недели.Мышечная дрожь характерна для пастбищной тетании при дефиците магния.Вы видите,что корова жирная,зачем давать картошку.Надеюсь все обойдётся у меня тоже два Пареха четвертым отделом были,после пятого все нормально.спасибо Александру.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Като пишет:
тогда ещо нечего.когда она поднимаеться сделайте масаж мышц чтоб кровь прошла .
Като пишет:
и вот в этом случае как раз очень важно чтоб она ела полноценно если она нехочет есть то опят идёт вагонам к кетозу.в этот момент нужно быть очень осторжными.
Като пишет:
у если вет хоть немного нормальный то есть смысл просить чтобпокозал как впустить в вену.если он ещо редко даступен то при парезе это может окозаться вопрос зизни.если рука недрожит то нужно учиться сомим.в европе вобще вет услуги очень дорогие и всё практически делает фермер сам вет евляеться только консультантом.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
попов сергей анатольевич пишет:
в новых препаратах это всё уже комбенирован и не нужн сомому заморачиваться.
это больезнь весны или если к осени траву сильно удобряли.если корова всё лето была на трове и е неудобряли то нет тетании.тетания и парез одинаковыми признаками.и мышечная дрожь и походка яной патом уже лежание.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
признаки то одинаковые,но при классическом парезе если уж встала,то встала,а здесь парез явно чем то осложнен.Тетания хоть и реже,но бывает осенью на отаве.Кальфосет как раз комбинированный препарат и не старый,хоть и не новый.
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Кальфосет всегда держу. И это первое, что я сделала, как только корова слегла - проколола флакон Кальфосета.
У коровы был Пуриновский минблок плюс к нему Фелуцен.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Сульфат магния все равно давайте с неделю.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
нет это не так.как минимум 50% бывает падение назад в течении 24 часов.чтоб небыло этого падения примерно через 12 ч.нужно ещо в венно запускать. или поддерать спецмальными залеваемими препаратами.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Като пишет:
когда уже лежит всё что дадите череж рот только поможет дождаться вета с венными препратами.когда болезнь достигла профилактика уже недействует.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Возможно в минподкормке у вас было много кальция.Все же я пришёл к выводу что к четвертому отделу лучше если корова худовата,чем толстая.У меня как раз в обоих случаях запуск был по 2,5 месяца и здорово набрали к отделу,хотя по конституции обе коровы были чистотмолочного типа и небольшая худоба для них норма.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
LV LV пишет:
Так осложнения кетозами и прочими напастями бывают даже более,чем в 50% случаев.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
это всегда так.лудше немного худая.потом можно с кормом всё сделать потому что апетит сохроняеться.и у молочной коровы вобще должны быть видны последнии 3 ребра.и в запуске никаких препаратов кальция.а как раз фосфорных
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
LV LV пишет:
после отела до кетоза нужно хоть пару недель прошогать а парез это больезнь первых дней.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Парез так же как и кетоз могут развиться до отеле.хотя конечно реже .парез может быть и через три месяца после отеле в ассоциациях с другими болезнями.
19.10.2012 - 20:02
: 1446
Катя, из личного опыта: помогали восстановиться катозал, камагсол, с лечебной целью - накачивание в вымя воздуха (хоть считается варварским методом, но работает, а для достижения положительного результата хороши все средства)
12.02.2009 - 16:20
: 5231
С накачкой воздуха я пасую. Вет, кстати, тоже. Говорит - такую корову испортить недолго. Чуть не так пошло - и мастит. Хотя наготове канюля и насос имеются.
Пока так и поднимаю через пару часов. Встаёт тяжко, но встаёт. Дрожит одна группа мышц на бедре. Даже, по-моему, на одном, на втором не вижу. Постоит немного - дрожь проходит. Так что, скорее всего, слабость мышц.
Тетания была у одной из моих коз несколько лет назад, картина иная. Хотя, конечно, все симптомы могут в любую сторону отклоняться.
Это да. Меня всё-таки точит червячок, что не убрала блок - а ведь думала убрать. Потом, как всегда, на авось...
Состав блока:
Обменная энергия, Мдж 3,9
Сырой протеин, г 50
Зола, г 516
Сахар, г 230
Са, г 64
Р, г 24
Витамин А, тыс. МЕ 25
Витамин Д3, тыс. МЕ 50
Витамин Е, мг 100
LV LV пишет:
Согласна полностью. Она первый раз встала когда, надо было капельницу закатить, что бы закрепить результат. Не стали делать. Вот и слегла снова.
LV LV пишет:
А у неё ничего не видно - и это на одной траве. Склонна к ожирению, видимо.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
LV LV пишет:
Да, нужно стремиться как можно низкому уровню кальция в рационе сухостойных коров. Снижение кальция до 20 грамм на голову в сутки снижает случаи пареза почти до нуля, и наоборот, при увеличение кальция до 200 грамм на голову в сутки 50% коров заболевают парезом. Это доказано экспериментально.
«Послеродовую гипокальциемию у коров воспроизводили при содержании их в сухостойный период на полноценных рационах, в которые ежедневно добавляли по 300 г кормового мела (карбонат кальция). Ежесуточно потребление кальция составляло около 200 г, или в три раза выше нормы. В группе сухостойных коров, которые содержались на рационах с избытком кальция, более 50 % животных заболело послеродовым парезом. Понижение потребления кальция коровами менее 20 г/сут. снижало частоту возникновения послеродового пареза в среднем с 32,4 до 1,7 %»
http://www.allvet.ru/diseases/poslerodovaya-gipokaltsiemiya.php
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Более опасным, чем избыток кальция, является повышение в рационе калия. Если калий в рационе уменьшить до 0,8-1% (80-100 грамм), то риск пареза значительно снижается. Если же калий увеличить вдвое до 1,8% (160-200 грамм в сутки) и выше, то практически все меры профилактики будут бесполезными. Калия много в траве и сене, поэтому сложно создать рацион с его низким количеством. Но нужно к этому стремиться. Если корова съедает 10 кг сена, то она получает от 90 до 200 грамм калия. Меньше калия в не удобряемых, дикорастущих травах.
Если же корова склонная к парезу съедает более 15-20 кг сена, то риск заболеть парезом очень высокий. К тому же и кальция в сене очень много. Тоже относится и к траве, поэтому последние 2-3 недели коров склонных к парезу лучше содержать на умеренном количестве сена. После отела количество калия, как и кальция, можно и нужно увеличить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Сделать это достаточно сложно, так как основные корма, прежде всего трава и сено содержат много и кальция и калия. Нужно убрать и уменьшить хотя бы то, что можно.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Като пишет:
это у всех коров так.когда запускаються то быстро иреют и особенно если трова сеяная.так у всех вы не изключение.мы даже летом вобще без зерновых бходимся.
вам нужно поискать в аптеках есть ли там бутылки с кальцием котрые лдя залевания .и пару дней сделать курс.давайте ей минералы где ольшенство кальция.хоть тот же блок что овали до того.лудше если пропорция была бы 1:4
: иваново
17.01.2011 - 17:40
: 5029
LV LV пишет:
а как раз фосфорных
А скажите как их зовут эти препараты.
Нужно будет прикупить. yes3
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Александр65 пишет:
есле нехочиться замрачиваться сеном то просто можно довать солому или кукурузный силос.которые оба содержат мала кальция но при том кукурузой можно дать достаточную энергию которая как раз требуеться к отёлу
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
палешанка пишет:
LV LV пишет:
а как раз фосфорных
смотрите просто любые минералы в которых отношения с кальцием фосфор в преемуществе.хоть они как блок или разсыпные.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
палешанка пишет:
LV LV пишет:
а как раз фосфорных
и ещо тогда прикупите и магний(MgCl2) он тоже один из тех кто снижает риск пареза
: Самарская обл Шигонский р-н,с Сытовка
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Поделюсь опытом лечения пареза, у нас почти каждый год такая история, коровы в возрасте, высокоудойные. Накачивание воздуха в вымя очень эффективный метод, если делать аккуратно, соблюдая стерильность инструментов, то мастита не будет, у нас не было по крайней мере от этой процедуры ни разу. Иногда вообще достаточно пару раз вымя накачать, и корова встает. Когда ветеринар не доступен, это зачастую единственный прием, который можно сделать самому ,чтоб не потерять корову до приезда врача. Мы уже это освоили . Ну и все остальное тоже само собой- кофеин подкожно, капельницы, массаж постоянно делаем с мужем по очереди, накрываем одеялом в холодное время года. Мышечная дрожь это естественно, когда она встает после пареза, нога же затекла, слабость мышц и циркуляция крови нарушена, растирать ляжки и все пройдет. А вообще прихожу к выводу, что фермер должен уметь делать сам внутривенно капельницы, один раз пришлось, врач была в отъезде, говорила мне по телефону последовательность действий, у меня было два помощника, получилось, корову подняли.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
карасева анна пишет:
не только.фермер это универсальная професия.и роды с осложнением принемать и осеминять и знать основы кормления......фермер по большому может пираться только на свои силы
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Всем сдрасте! Предлагали мне тут камаз просиники за 3 тыс. Чето мать отказалась, говорит что коровы его не переварят все высрут. Сомнения меня гложат а не упустил ли чертовски выгодную покупку???
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
Здравствуйте сейчас увидела у коровы опух скакательный сустав-хромоты выраженной нет-вчера всё было нормально а то бы заметила трогать дает-когда щупаешь старается избежать но не отмахивается припухлость теплая-намазала ихтиолкой-забинтовала-что еще сделать? можно ли без а\б обойтись-аппетит в норме-травм не получала
