Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 952 из 1960
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Медицинская мазь Вишневского.
Здравствуйте всем! уже 160 сообщений пропустил при отсуттвии инета.... Новое что произошло?
дни стали короче зима ближе
Эт точно... И сено сохнуть перестало... Но блин, не прибыло...
Прошу помощи. Коровка после ИО скинула молоко на 1.5 литра. Вымя не болезненное без уплотнений. Тест показывает мастит во всех долях((( сгустков нет. Как лучше пролечить шприцами или уколами?
и так и так. основное лечение уколы а в вымя помогает.
вот, нашел.
Родильный, или послеродовой, парез — тяжелая остропротекающая, нервно-эндокринная болезнь, наблюдающаяся главным образом у хоров, реже у коз и свиней.Она характеризуется нарушением сознания и парезом конечностей, глотки, языка, кишечника, вызванным перенапряжением коры головного мозга и подкорковых центров в ответ на раздражение хемо- и барорецепторов полового аппарата, молочной железы и внутренних органов.
Единого мнения о механизме возникновения этой болезни нет.
Этиология. Многочисленные клинические наблюдения показали, что заболевают преимущественно хорошо упитанные коровы, получающие концентрированные и богатые белком корма (Л. П. Студенцов), а также животные с высокой молочной продуктивностью в период наибольшей лактации. Заболевание чаще возникает в первые дни после отела. У некоторых коров родильный парез повторяется почти после каждых родов. Большинство авторов считает важнейшей причиной родильного пареза резкое изменение нейроэндокринной регуляции в организме, вызванное нарушением минерального обмена. Возникновение болезни есть следствие гипокальциемии и гипермагниемии при нарушении соотношения Са и Mg, что сопровождается тормозящим и вскоре наркотизирующим действием на центры вегетативной нервной системы и головной мозг (Холлоб, 1953; Востмарк, 1953).
Нарушение кальциево-магниевого обмена обусловлено изменением функции околощитовидных желез и гипофиза и обычно начинается во второй половине беременности, когда усиленно формируется скелет плода.
В послеродовом периоде содержание Са и Р постепенно повышается до нормы или бывает несколько ниже ее, а количество Mg, наоборот, повышается до 2—3 мг% вместо 1,3 мг%. Такие изменения наблюдаются и при нормальных родах, поэтому, для того чтобы наступило тормозное, а затем наркотизирующее действие ионов Mg на центральную нервную систему, необходимо дальнейшее, причем своеобразное для данной болезни изменение обмена веществ, связанное с обильной секрецией молока и потерей сахара и Са. Установлено, что у коров, заболевших родильным парезом, резко уменьшается содержание сахара в крови вследствие выделения его в большом количестве с молоком (2 части на 10 000 при нормальном соотношении 8 частей на 10 000).
Больше всего магния содержится в пшеничных отрубях и проростках злаков (520 и 270 мг на 100 г соответственно). Источники магния — пшеничные отруби, дрожжи, жмыхи и шроты. В свою очередь витамины B1, B6, C, D, E, калий, фосфор (поступающие в оптимальных количествах), белки, эстрогены способствуют повышению уровня магния в организме
Источник: http://www.activestudy.info/ocenka-mineralnoj-pitatelnosti-kormov-i-raci... © Зооинженерный факультет МСХА
Магния сульфат представляет собой лекарственное средство, терапевтический эффект которого зависит от способа применения. Так, при приеме внутрь магния сульфат оказывает слабительное и желчегонное действие. Слабительный эффект препарата обусловлен его плохой всасываемостью, что приводит к созданию в кишечнике высокого осмотического давления, которое влечет за собой накопление воды, разжижение содержимого кишечника и, как результат, усиление перистальтики. Желчегонный эффект магния сульфата объясняется его рефлекторным воздействием на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Данное средство представляет собой антидот при отравлении солями тяжелых металлов. Магния сульфат начинает действовать через 0,5-3 часа после приема внутрь, терапевтический эффект сохраняется на протяжении 4-6 часов. Внутривенное и внутримышечное применение магния сульфат оказывает мочегонное, сосудорасширяющее, антиаритмическое, противосудорожное, спазмолитическое и успокаивающее действие. Парентеральное введение больших доз препарата может вызвать токолитический (предотвращает преждевременные роды), снотворный, курареподобный (угнетает нервно-мышечную передачу) и наркотический эффект препарата. Применение магния сульфата позволяет понизить возбудимость дыхательного центра, уменьшить артериальное давление, что обусловлено успокаивающими свойствами препарата, усилить мочеотделение.
Источник: http://www.neboleem.net/magniia-sulfat.php
В связи с этим и возникает вопрос: сульфат магния плохо всасывается в кишечнике, и будет действовать как слабительное, то зачем? Если человеку ( 70 кг) для снятия тонуса матки назначают 5 мл, то 40 мл для коровы в первые сутки после родов не остановит ли сокращения матки? Давление после родов пониженное, введением магния сульфата не понизим ли еще ? Да к тому же в той статье четко написано: данный метод мало эффективный.
Лига, а как заливные бутылки называются?
вы неищите по названиям.каждая фирма своему препарату даёт сваё название.просто в аптеках спрашывать препараты кальция для заливания.
и при том если вы в вену будите пускать исключая прастой кальция хлорид все новые комбенированые препараты уже содержат и кальций и магний и глюкозу.
магний-кальций-фосфор они все совместносвязаны и их нерассматривают в отдельности.довая по отдельности один он стимулирует в вещеобменном цыке другой.так как довая те же фосфорные они повышают и уровень кальция.это просто биохимия жывотных так устроена
Это устаревшие данные, которые не соответствуют современному представлению о парезе. Не упитанность или концентрированные корма, а прежде всего избыток кальция и калия перед отелом являются причиной пареза, а так же высокий положительный электролитный баланс, это доказано экспериментально. Магний, фосфор и витамин D, так же важные факторы.
Особо эффективных методов профилактики и сейчас нет, кроме использования анионных солей для создания у коровы отрицательного электролитного баланса (ВКАБ) и управляемого метаболического ацидоза. При этом у коров происходит усиленное изъятия кальция из костей, в крови наблюдается повышенное количество кальция и как следствие отсутствие пареза.
анионы с отрицательной ВКАБ надо скармливать не менее 10 дней до отела, кальция в рационе не ниже 60 г/гол/ день. Калия не более 1,8% сухого вещества рациона.
Здесь подробней.
Влияние электролитного баланса на коров
http://www.agrobalt.biz/catalog/Vliyanie.pdf
Если не ошибаюсь - сульфат магния около 70% магния, усвоение так же 70%, это на уровне оксида и хлорида магния, все три соли используются в премиксах и энергетических напитках после отела, потому не вижу смысла отказываться от сульфата магния как орального источника магния, но можно использовать и другие соли.
вобще интересно где проподает написанное?
вам ненужно искать по назвниям.просто каждая фирма свой препарат называет по другому.в аптеках спрашывать препарат кальция или фосфора для заливания.
и ненужно заморачиваться сколько и что комбенировать.в новых препаратах всё сложенно и магний-кальций-фосфор.и все эти 3 вещества неработают по отдельности они совместно связаны.изминения в одном тянут а собой изминения в других.если вас валнует сколько из вашх минералов корова использует то нужно довать только в форме хелатов.но гатовы ли вы и платить те деньги за них.
Энергетический напиток для новотельных коров и молодняка.
Состав
Пропионат кальция 480 г/пакетик, Сульфат магния 150 г/пакетик, Дрожжи 50 г/пакетик, Vitamin E (alphatocopherol) 1500 мг/кг, Vitamin B1 260 мг/кг, Vitamin B2 460 мг/кг, Vitamin B6 340 мг/кг, Vitamin B12 1700 мг/кг, Никотиновая кислота 14,000 мг/кг, Пантотеновая кислота 700 мг/кг.
Дозировка и применение
Растворить один пакет в объеме 15 - 20 литров теплой воды и дать корове сразу после отела, либо ввести животному с помощью помпы принудительно.
Побочные действия
Отсутсвуют.
http://www.katarios.info/catalog/cow/?cat=33&product_id=1153
Да, это лучший вариант, но дорого. . Сульфаты в премиксах в последнее время вроде бы вообще не используют, так как они разрушают витамины.
вобще зачем себе создавать лишние проблемы.купили любой мешок минералов где всё вбалансированно.зачем придумавать колесо заного.люди которые создают рецепты в фирмах занимаються иследованиями и опотами и всё там уже научно потверждено.и это работа не одного года.фермеру нужно знать что пакупать и всё ненужно заниматься экспериментами со сваими коровами.научные иследования отделимы от молочного бизнеса.для того работают другие чтоб фермер мог делать сваю работу.некому ведь в голову неприходит что то колдовать с химикатами для зерновых или придумать чо трактор может в оби стороны ехать.это всё уже сделано и нужно только использвовать.так и у жывотных.енужно сомому искать что то комбинировать.есть много полезных дел что в то время делать.
Значит, если корова излишне упитанная, не страшно?
Еще как страшно, особенно если корова высокопродуктивная. Жирные коровы перед отелом плохо едят, получают дефицит энергии, начинают использовать свои жировые запасы и еще до отела могут получить кетоз и отложения жира в печени. После отела дефицит энергии усиливается, количество кетоновых тел в крови увеличивается, аппетит становится еще хуже. Если значительный дефицит энергии не остановить корова погибнет или останется инвалидом.
Понятно, что если у коровы дефицит энергии, то и минеральных веществ ей не хватает, это может усугубить снижение кальция в крови и парез.
У худых коров, при правильном кормлении, хороший аппетит и если дефицит энергии есть, то незначительный.
нет не сташно мясокомбинат очень таких любит.
про такой кетоз слышали.....жырную дистрофию печени слышали......
Александр, Лига, да конечно слышал. Шутка
Вот ведь парадокс получается...жирная корова и дефицит энергии...казалось бы худой корове -то откуда энергию брать? даже поговорка популярная гласит- пока толстый сохнет, худой сдохнет))) видимо с коровами все наоборот))) И еще вопрос к Александру 65- как это не давать много сена перед отелом? а чем же кормить? у нас не сенажа , не силоса не достать. И как быть с концентратами, их ведь нельзя прекращать скармливать, чтоб не нарушать микрофлору? а с концентратами по любому корова поправится в запуске, моя Тучка (черно-пестрая)по крайней мере точно даже с 2 кг зерна наберет вес.А рекомендации гласят что к отелу количество комбикорма должно быть доведено до 4кг? Если моим коровам ограничить количество сена- они разберут сеновал по доскам))) и все равно его достанут. Вот смотрела ваши фото- коровки то тоже не худые, хоть и голштинки, для голштинок очень даже толстые. Моя Ночка (голштинка)до такой кондиции доходит только на втором году лактации, когда надой немного спадает, меньше 30 литров.(я ее специально крою раз в два года, потому что запустить невозможно и старенькая она уже, а так ей удается отдохнуть). А до этого ничем ее раскормить не удается, все в молоко идет. С четвертого отела у всех парез каждый год, блин, надо что-то делать, коровы уже в возрасте и очень ценные. Мне трудно разобраться во всех этих тонкостях, про которые вы пишете, видимо мозг не приспособлен к подсчету цифр, если можно для нас написать подробную инструкцию чем кормить и сколько и какие препараты в каких количествах? Сено у нас есть трех видов- луговое суходольное, люцерновое и костер. Про люцерну уже поняла, что три недели перед отелом ее не давать, пусть едят костер и луговое. И отруби тоже достать смогу и жмых подсолнечный. В запуск пойдут в ноябре. Из овощей у нас тыква и свекла кормовая. Энергетический напиток куплю, не проблема, дешевле, чем лечить корову. Сколько надо энергетического напитка на двоих?
Возможно старые фото. Раньше да, коровы были упитанные и даже жирные, я еще этим и гордился, да и ветеринары, приходившие ко мне, подбадривали - «Сразу видно настоящий хозяин». Кетозы были каждый год, пока не разобрался, что это такое. Сейчас стараюсь держать коров в пределах 3,-3,5 баллов, кетозов нет лет 5-6, во всяком случаи клинических признаков. Если вижу, что молока дают на много больше, чем съедают кормов, применяю Дексафорт или глицерин.
Сухостойной корове весом 600-700 кг достаточно 12 кг сена, 3 кг пшеничных отрубей и 5 кг свеклы или моркови, это примерно, могут быть варианты с силосом, сенажом, комбикормом. В цифрах это выглядит так:
12-13 кг сухого вещества, 105-110 МДж обменной энергии, 1200-1300 грамм сырого протеина, 3500 грамм сырой и до 2500 грамм структурной клетчатки, кальций, натрий, калий по минимум. Соль давать можно, но более 20 грамм не рекомендуется.
В последние 2-3 недели переходить на корма, которыми будете кормить после отела и доводить концентраты до 4 кг. Я коровам, дающим много молока сразу после отела, концентратов перед отелом даю больше 4 кг, до 5-6 кг. В последние недели корове нужно много энергии на рост плода, поэтому не нужно бояться, что она потолстеет в это время.
Как уже писал парезов у моих коров нет уже более 10 лет, ТТТ. Почему нет, точно не могу сказать. Есть коровы после 7-8 отелов, самая старая 15 лет, месяц назад отелилась 11 отелом, порезов никогда не было.
Из особенностей рациона – много свекловичного жома и пшеничных отрубей. Жом хоть и не рекомендуют сухостойным, даю 10 кг до самого отела, пшеничные отруби не менее 3 кг, сена мало -8-10 кг, не больше. В рационе много фосфора, магния, но и кальция достаточно. Но, а в принципе ничего необычного. Никаких коктейлей не использую. Премиксы использую, но не регулярно, могу не давать и по нескольку месяцев, витамины делаю регулярно 2-3 раза в месяц. В последние 2 месяца перед отелом трижды делаю Е-селен по 10 мл внутримышечно, с интервалом 2-3 недели. Более 2-х лет нет случаев не отделения последа. Раньше, когда Е-селен делал дважды, задержки последа были, хоть и редко.
Покупными никогда не пользовался. После отела с водой даю 100 грамм соли, 200 грамм сахара, иногда 100-200 грамм ацетата натрия (самодельный), смешиваю с плодными водами, стараюсь, что бы корова выпила 30-40 литров воды.
Да я тоже всегда делаю седимин, витамины и собираю околоплодные воды и выпаиваю корове после родов, тоже с водой 100 г соли и 200г сахара и укропный отвар.
Вопрос- свекловичный жом и отруби ведь по сути пустой корм-калорий нет, витаминов нет, протеина нет, когда давали отруби коровам, надой был не самый лучший, поменяли на плющеное зерно- сразу результат на лицо.
Может быть климат и почва влияют на состав кормов?
Откуда такие данные? Пшеничные отруби содержат энергии почти как овес, а протеина больше чем ячмень или пшеница, очень много фосфора, что очень важно, так как рацион на сене и ячмене содержат мало фосфора, что негативно влияет и на усвоение кальция – кальций не усваивается без фосфора. 1-го кг пшеничных отрубей достаточно, что бы корова дала не менее 1,5 кг молока. К примеру, в 1 кг ячменя протеина только на удой 1,2 кг молока.
Сухое вещество жома содержит энергии больше чем кукурузный силос, а протеина столько же. Да, в жоме больше воды, но коровы и едят его больше в 2-3 раза, чем кукурузного силоса. В рацион дойных коров можно вводить до 25% от сухого вещества. В жоме нет крахмала, он содержит пектин, который не уступает по питательности крахмалу, но оказывает благоприятное влияние на PH рубца.
Рацион сухостойной коровы весом 650 кг состоящий из 10 кг злакового сена, 10 кг сырого свекловичного жома и 3-х кг пшеничных отрубей полностью покрывает потребность коровы в энергии, протеине, кальции и фосфоре. При этом отношение кальций/фосфор – 1,3/1 (лучше еще меньше – 1/1).
А, к примеру, у такой же коровы съедающей 15 кг злакового сена и 2 кг ячменя, соотношение кальций/фосфор 2,2/1, кальций больше нормы, дефицит фосфора и обменной энергии на 10 МДж больше нормы, корова на таком рационе будет набирать жир.
«МОЛОКО&КОРМА
МЕНЕДЖМЕНТ» № 1 (26) январь 2010
Журнал о передовых технологиях
в животноводстве
«Признаки нарушения соотношения Ca:P: если
при низком уровне фосфора это значение больше
2:1, то у животных может наблюдаться извращен
ный аппетит: они начинают жевать древесину, есть
землю, пить мочу других коров во время моче-
испускания. Такие коровы могут приходить в охоту
каждые 10–12 дней, или признаков охоты может
не отмечаться вовсе»
Что бы разобраться, почему так было, нужно знать рацион полностью и подробно, в кг, так же какой был удой. Кроме того отруби нужно использовать только пшеничные. У меня коровы на отрубях, жмыхе и жоме давали более 40 литров.
Здравствуйте, кормлю в течение 2 мес. теленка бычка черно пестрой породы по методу Марины Александровны сухим комбикормом. К/к и вода стоят у 4 мес. теленка в неограниченном количестве, также даю траву. Вопрос: может, кто-нибудь подскажет оптимальный состав комбикорма? Сейчас мешаю овес и размол ячменя пополам, добавляю премикс, мел и соль по 1%.
Вот так и кормите , не надо никаких сложностей . Это откорм и здесь главное с минимумом изменений .
