Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 609 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Я так понимаю это лечится? Если я буду дневную норму к\к делить на 2 части (утро+вечер) и давать воду в волю и траву или сено (в зависимости от времени года) то все будет нормально?
А вот на ночь я вообще ни чего не даю, сегодня 3ох литровую банку надоила. Корова вообще не стоит, пришлось сына звать в 6 утра. Пока он ее развлекал я доила.
Сегодня с утра проректалил коровку . Похоже на стельность 2.5 месяца . Яичники и матка сместились ниже , правый рог примерно в 2- 2.5 раза больше . Правый яичник еле нашел , долго искал . Кисты нет . Левый яичник оливковой формы , правый слегка бугристый.
Утренний надой на 1.5-2 литра больше стал , если вечером так же будет - корова на овсе и вике добавит 3 литра в сутки , не менее. Итого 16 литров в день , а с отела 18-18.5 давала 10 месяцев назад....Клево!
плохо ест не жадно как-то траву и сено вяло ест так тут травинка там травинка и в кормушку положишь раньше сразу хватала-а сейчас стоит и смотрит на меня, молоко сбавляет....
А комолые потому чт прижигали?
Абердины рождаются комолыми.
В инструкции прочитала, что корова может нервничать при передозировке.
Нанесла сегодня утром после дойки. Посмотрим
смотря какой техникой рулоны мотают. 400 кг сена мотают пресс-подборщики довольно высокого класса. Рулон должен быть очень плотный.
Скажите, а противозачаточные для коров существуют?
Прогестерон или синэстрол (или их аналоги) в период роста фолликула. Подавляют овуляцию, нарушают свойства течковой слизи…
Если корова стельная на одном из яичников обязательно должно быть желтое тело. Оно довольно большое, 2-3 см в диаметре.
В первую очередь оставьте вообще на воде и сене дома . При любых непорядках с аппетитом дают проголодаться .
Врача у вас нет ? Глюкозу бы ей прокапать .
в\в делать не кому я думаю у неё кетоз-после отела она сильно молоко прибавила к\к получала кг6 не больше может даже меньше тоже есть перестала я ей соду, сахар.тривитамин. преднизолон в\м делала-через неделю всё прошло-наверно сейчас тоже самое-вчера сделала гидрокортизон только там мало всего 125 мг в пузырьке-к\к обязательно весь урезать или немного можно давать?
Глюкозу в\в обязательно по 200 мл.,есть ещё Катозал,отличное средство 15-20 мл,пять дней.
Соль ей даёте,обязательно надо
здравствуйте всем! Марина Александровна! прошу прокомментируйте моих питомцев: в июне куплена корова 12 лет, доит 17-18 литров,у прежних хозяев доила стабильно 20-21 л, первую неделю у меня было 20 л(10-й отел был почти год назад, погуляла 24 апреля, снова охота 18 июля- ИО, через 10 дней пастух сказал, что корова гуляет и бык покрыл), по обмеру 195 см обхват за лопатками, кормлю : ячмень 1.5 кг, кукуруза 1 кг, гороховые отруби 0.7 кг, жмых подсолнечный 1кг ,жом свекловичный размоченный почти полное ведро. это даю два раза в день.
Телочке 4.5 месяцев, даю такой же зерновой смеси по 1.5 кг два раза в день,жома горсть, по обмеру 112 см.
Как на Ваш взгляд нужно что-то менять?
Может кто-нибудь подскажет, делаем полы у коров, утеплить глиной, и.т.д, не можем,,зимой там стояли быки и навоз замерзал, поможет-ли, если под доску положить утеплитель( например темплекс).
Мне кажется смысла нету. Холод то не от земли, а наоборот. Т.к. в сарае холодно. Я делаю проще. Зимой держу на глубокой подстилке. В самые крутые морозы как теплый пол. На нем спать можно.
У нас не получится на глубокой подстилке, пол деревянный
Почему?
У нас тоже деревянный.Зимой примерно убираю 3 раза до досок и опять настилаю много подстилки.Когда чистишь,пар от неё как в бане
зимой быки стояли, мы тоже пытались много подстилки ложить, но у них получалось месиво, и замерзало в морозы,а какие они грязные становились,просто ужас, и делаем стойла с уклоном на полу( надеемся что меньше будут мараться) вообщем не знаю что ещё можно придумать.
Хлев из чего сделан? Вот его надо утеплять. Первый хлев у меня был просто обшит доской с утеплителем. Навоз подмерзал. Второй поставили бревенчатый (дом брошенный в деревне купили), так тепло в нём даже в -30. "Отапливают" его 2 коровы.
Опилки хорошо впитывают влагу. Поверх слой соломы. Если места в стойле мало будут грязные. С уклоном не переборщите иначе коровам грозят болезни ног и выпадение влагалища.
Не пугайте меня. Я и так в ужасе и страхе, но хотим завести корову.
Ткните, где посмотреть правильные коровники, чтоб пол правильный был. Пожалуйста.
уклон 5 см, вроде так делают, сарай из доски, но мы его утепляли поддон и внутрь опилки, с улицы хотим ещё утеплителем обшить.
Россия.
Ну, не знаю. От куда мессиво? Я снчала стелю солому, а потом тсружку. Не мелкие опилки, а сухую стружку. Солома горит быстрее и выделяет тепло, а сверху стружка для сухости. Ну, можно сначала стружку, потом солому и тд. Чтоб пол не сгнил оссобо. И если глубокая подстилка, то уклон уже значения не имеет. Какая высота подстилку получалась?
Этого числа было ровно 4 цикла . А через 10 дней скорее всего была ложная охота , такое бывает .
Настоящая была 18 июля.
Пока травы достаточно , зернового корма не стоит прибавлять корове . А тёлочке маловато . По ней видно , что давно маловато она получает зернового корма . Ей до года меньше 2 кг не надо бы давать .
А до 4 месяцев вообще бы 3 кг надо было . Вы её купили или это ваша ?
Вот вы знаете , иногда я не могу ничего прокомментировать . Просто располагает к себе коровушка . да и всё .И всё-то в ней кажется хорошим и правильным .
Она уже столько лет живёт...Умная и добрая наверное . Сколько она молочка за жизнь дала ...
Ну как тут чего-то рассматривать в ней . Кормилица она и труженица .
Спасибо! Я коровку купила для своей семьи, у меня деток шестеро. Просто наслушалась о ней от наших соседей-коровников всякого, только молчу в ответ. Молоко у нашей Марты просто сказочное, я раньше покупала у соседей одних и других, так свое самое-самое...
Телочку купила 3 месячную, еле приучила к зерну, бабушка пойло ей давала с кашкой и хлебом(я послушала , так принято у них), молоко она пила 21 день, это точно.Добавить смеси или что-то конкретно из зерновых?
Простите, сегодня немного не совсем по теме. Но про коровник. Хвастаюсь. Было душно, решил сделать принудительную вентиляцию.... Попутно возникла идея. Реализовал. Прикольно. В смысле смотреть как подлетающие на свет мушки вылетают обратно на улицу через трубу.... Утром будем смотреть не промежуточный результат...
Миша, я так долго не была на форуме ...
причина уважительная...
отвечу в личке тебе попозжа...можно
Марина Александровна, а они чистые абердины или их мамы голштинки?
Я к чему спрашиваю то...
У меня от ярославки тёлочка...
так хочется оставить на коровку...
но ...абердины то мясные...
что получится
а в зиму придётся оставлять самых важных и нужных...
дожди у нас всё...
сена будет мало и плохое(((
Вот и мечусь...
оставлять? не оставлять?
