Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 508 из 1923
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте форумчане. Марина Александровна ,у первотелки обнаружили мастит,есть два шприца Мастиет Форте и Кобактан ,можно использовать их оба или надо какойто один вид.И еще, cколько их надо для лечения и с каким интервалом по времени их колоть.Спасибо,
Рисунок я для размеров вставила,такой лоток не предполагала. Он у меня чуть глубже пола задуман,а корова лежать на деревянном поддоне будет т.к. на бетон ведь я ее не положу.
Ну тут Керхер мне в помощь придет наверно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я думала так: убрать лопатой содержимое, а все оставшееся смывать.
Лучше бы врачи ответили .
Вы сегодня сделайте и кобактан и мастиет . Можно днём кобактан сделать , а после дойки мастиет .
Там разный состав и может найдётся в них тот антибиотик , который подействует на бактерии в вымени .
Кобактан 2-5 дней делают в зависимости от клинических проявлений .
Мастиет 3 дня желательно вводить .
Может лучше одним лекарством курс пролечить ? Трое сутов каждые 12 часов . Надо посмотреть не противостоят ли антибиотики Мастиэта Кобактану . :)
[/quote]
В идеале идём в лабораторию несём молоко на подтитровку к антибиотикам. Лечим или мастиетом или кобактаном. Кобактан делают 2 раза в день с интервалом 12 часов до выздоровления. Мастиет форте 1 раз в день 4-5 дней. Внутримышечно вводят окситетрациклин, если делаем мастиет и кобактан lс с кобактаном 2,5%.
Мазь поищите Линимент интрасан.
Наковырял - в мастиэте тетрациклиновый ( Мастиет Форте представляет собой суспензию желтого цвета. Каждый шприц-тюбик (8 г) содержит: 200 мг окситетрациклина;) -не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.
вот от этого и может быть жидкий стул.
ivuska, подскажите пжта , как применять бицилин -5 при эндометрите , и как при вагините ?
вот точно.мы тёлку растили.кормила по вашим рекомендациям.хоть с деньгами и туго было,но последнее отдавала для неё.теперь после отёла не нарадуемся.молока много.и это первый отёл.а что после второго будет
и муж доволен,а то раньше грозился выгнать из дома вместе со скотиной нас дармоедов
когда увидел результат мнение поменял.так что огромная благодарность вам Марина Александровна за ваш труд
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
И у меня такая вредина.Беру рекомендации себе на заметку.
Круче антибиотика нет? Выделений много? Отёл давний? Состояние матки ректально?
Просто читаю литературу о данных болезнях , рекомендуют это лекарство , как применяется не сказано.
3000000 единиц, раз в 2 дня ..... С 10 кубиками новокаина... Плюс другие....
Растворить порошок биц.5 можно добавив 10мл физ. раствора. Взболтать. Готово к применению. Только лучше и эффективней делать внутриматочные вливания спец. средств.
Вливать какие лекарства и каким способом? Шприцом через шейку матки ?
Спасибо.
Помогло , вылечил ?
Какие?
Я то откуда знаю?
Курс проколот. Выделения ессно идут - там как трактором все раскатано....
Выделения есть. Ветеринар сказала заживать будет не пять секунд....
3 варианта выпуска внутриматочных ср-в:
аэрозоль (йодозоль, метрозоль и др.);
жидкость (эндометромаг, метролек и др.); эмульсия (метрикур).
Для введения эндометромага нужен шприц жане с поршнем (пластик), шланг 30 см (крепим к жане и пипетке) и полистироловая осеменаторская пипетка, которая вводится в шейку матки.
Спасибо.
У меня на руках бумаги от центральной ветлаборатории республики КОМИ в том числе на лейкоз и бруцелез . Все анализы хорошие , от 13 марта 2015 года . Местный ветврач требует сдачу анализа на бруцелез и лейкоз в местную согласно их графика , т к я приписан к ним . Думаю ругаться или нет.
Нет , не ругаться .
Мало ли кто где надумает сдавать анализ ! У него график и в нём ваши животные должны быть .
Он и не может выдать справку на молоко согласно чужой экспертизе .
После их результата при несогласии вы можете сдать анализ в другую , но для него имеет силу результаты только той лаборатории , к которой приписан его участок .
Спасибо.
У меня труба проработала не больше недели. Если и ставить трубу, то не меньше 250. И правильно Вам сказали, что только на улицу под сток. (Обязательно утеплять) В помещении только лоток чуть шире совковой лопаты. Иначе, личное время, Вы себе после работы урежете сильно.
Если труба забьется или заилится, то после Керхера, у Вас в сарайке можно будет еще и рыбок разводить. Если уж забили трубу и сделать ничего нельзя, загоните туда трос на всю длину трубы и "забудьте" его там. Как забьет, сначала пробиваете тросом, а потом уже промывать будете водой.
Как по мне, то я бы кормушку поставил к стене, убрав проход спереди. Для одной двух коров он не нужен. В перед к корове, Вы проходите 2-3 раза за день (сено, к/корм, вода), ну за ушком еще почесать. Вся остальная и Основная работа, почему то происходит сзади.
У меня корова стоит задом к входу. Корова с улицы заходит, с набитым брюхом и прямой наводкой в стойло. Там вода, она встала как надо пьет, спокойная довольная и делай с ней тут что хочешь. А когда ей выйти надо, она и на метре развернется. Да и убираться за ней удобней. Ставлю сразу тачку и весь навоз туда. не надо никаких окошек, по десять раз навоз перекидывать, да окошки зимой отковыривать.
А пол с утеплением?
Уважаемые,подскажите,пожалуйста.Как происходит покупка животного?Поэтапно.
,а вы надо мной потешаться будете(и поделом)))))
Что делаем сначала? Вот, например,ветсправку хозяин сам оформляет?Должен вет к нему приехать? А потом-сначала забираем корову,а потом оформляем доки или наоборот? Как это все происходит? А то хозяин коров как-то туманно о продаже говорит,как будто сам ничего не знает. Боюсь по незнанию наделать делов,что потом тут на форуме буду волосы рвать во всех местах
Сначала заказывается однозначно справка ( а без нее корове передвигаться нельзя). Веты приходят, берут анализы. Справка то уже на Вас выписывается ( вы же перевозчик), а в справке указываются результаты обследования... Думаю, что наверное и рассчитываться можно уже в этот момент... Продавец без денег корову не отдаст, а Вы за больную корову денег... Только её конечно снова осмотреть нужно. Вдруг за это время она где поранилась, ударилась... Справка то иногда по пол месяца делается....
Да, сначала надо к ветам обратиться, выписать справку - она красивая, с печатями и голограммами :). Потом можно ехать за коровой с ветом или без него. Если покупка происходит в своем районе, то, как мне сказали веты, можно справку попроще, но у них обязательно все узнать.
Всем привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Отстала сильно,догонять не успеваю .Срочно нужны советы.Вот в чем проблема.
Корова племенная ЧП Голштинка.Отёл был третий в мае 2014 года.Покрывала ИО 20 января.До этого в охоту приходила вяло,немного слизи и всё,даже не мукнет.Перед покрытием проставила сурфагон и эстрофан по схеме Марины Александровны.На второй день после покрытия как положено скровила.Покупала тесты на беременность ,сделала 2 штуки сразу ,чтоб поточнее распознать.Оба показали что стельная.
А 9 апреля появились выделения -слизь прозрачная.Не обильные,а как ляжет,под ней маленькая лужица.
10 апреля возле неё была лужица слизи ,а в ней молочного цвета сгусток размером с пятирублёвую монету.
11 и 12 апреля под ней была лужица слизи с кровью.А когда выпустила на улицу погулять вместе с тёлкой,она мычала и пару раз пыталась на неё запрыгнуть.
13 апреля проректалил вет,сказал что не стельная,все органы в норме.Кист нет,матка не увеличена.Выделения в этот же день закончились.Сейчас стоит без изменений,никаких выделений.
Скажите что это может быть?Как мне её теперь покрыть?Надеюсь в начале мая придёт в охоту,может что-то гормональное сейчас проколоть?Очень жду советов.Заранее спасибо.
У нас перевозка получается по району. Наверное, это упрощает дело))
Но блин,пишется везде про то,что анализы на лейкоз за месяц до родов не берут.И вот это меня озадачивает.как в такой ситуации?
А потом- в сельском совете (администрации) надо же договор подписывать? И это после покупки делать или еще до того,как я ее заберу?
А они то здесь причем?
