Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 460 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Смотря, что в эти 7 кг входит, если только зерновые (пшеница, ячмень, овес, тритикале…) то это почти максимальное количество для коровы в сутки. Если точнее, то нужно исходить из количества сухого вещества и содержания в нем крахмала и сахара, с одной стороны и энергии и растворимого протеина с другой. Если в этом не разбираться, то лучше этих значений не превышать и не скармливать зерновые более 2,5 кг в одно кормление (лучше меньше). В идеале, если есть выбор, то в концентраты для коровы должны входить – шроты, жмыхи, отруби, сухой жом и другие не крахмальные отходы производств. А на зерновую часть приходиться 30-40%. Тогда такой комбикорм будет безопасен и в больших количествах.
Спасибо. Как для этого комбикорма ? При добавлении картофеля в 2-3 кг удой поднимался с 16 до 18 литров . Стул стал более жидкий длительное время хотя вводил картофель постепенно . Перестал давать . Может быть реакция на Айсидивит в/м 15 мл ? Корова так и не проявляет признаков охоты (4 октября отел).
Молоко сладковатый вкус , многим очень нравится .
поняла...
Перевесила сено...
Около 15ти съедала в запуске...
Сейчас ест сена больше...и больше...
что с сеном нам делать?
В этом комбикорме 70% приходится на крахмальные и сахаросодержащие корма, поэтому больше 7 кг можно давать с осторожностью и с учетом других кормов (достаточное количество клетчатки), ну и не скармливать за раз более 2,5 кг. Если используете картошку, то нужно учитывать, что в ней много крахмала (3 кг картошки, как 1 кг зерна).
Спасибо. Почему так ? По 3.2 -3. 3 кг дважды в сутки даю. Сено вдоволь.Жом свекловичный распаренный примерно 2 кг в сухом эквиваленте.
В доступности из кормов еще пшеничные отруби есть , бычков и телку кормлю.
Не улучшить ими что либо?
Картошка закончилась.
2 марта корова весила 540-550 кг , сейчас сбегаю снова замеряю.
Пусть ест, для вашей коровы это хорошо, ведь у вас других кормов кроме комбикорма нет. Узнайте количество точнее, тогда комбикорма нужно будет меньше. Если корова съедает 20 кг сена, то комбикорма ей нужно всего 4 кг и можно обойтись без пропиленгликоля. Если при этом все же будет худеть, значит, комбикорм хуже, чем я предположил или сено. Тогда подправите.
Много крахмала и сахара за один раз вызывает повышенную кислотность в рубце, это угнетает бактерии и может вызвать ацидоз. Жидкий навоз возможно по этой причине.
Перевешу сено завтра...
Как посчитала сегодня- то 19 кг...
570 кг по ленте.
Спасибо , понял.
Алексей ,я такое тоже заметила,только от картошки в 2-3 кг ни чего не будет.Не такое уж оно и жидкое,высота лепёхи конечно выше 1,5-2 см не будет но и не растекается как после поноса или после зелёнки, чистить его сложнее,но я думаю это не самое плохое г...но.
Картофель не убирай,пусть останется.
Навыдергивал
Свекловичный жом по своим качествам – продукт уникальный. Он имеет высокую кормовую ценность: 100 кг свежего жома с содержанием 15% сухих веществ (СВ) эквивалентны 16 кормовым единицам и содержат 0,6 кг протеина (перевариваемого белка), а 100 кг сушёного жома (86% СВ) – 84 кормовым единицам и содержат 4 кг перевариваемого белка. Он является ценным источником микроэлементов, аминокислот и белков.
Сушёный жом по химическому составу незначительно отличается от сырого, по питательности приравнивается к пшеничным и ржаным отрубям. Его вырабатывают в рассыпном, гранулированном или брикетированном виде. Такой жом можно использовать непосредственно в кормлении, предварительно замочив в воде в соотношении 1:3, или в составе комбикорма до 10%.
При гранулировании к жому может добавляться меласса, за счет чего увеличивается прочность его гранул и повышается кормовая ценность.
Сушёный жом используется для получения комбикормов и создания сбалансированного рациона питания животных.
Свекловичный гранулированный жом также придает приятный сладкий вкус комбикорму, что способствует интенсивному его потреблению животными.
В сочетании с другими кормами жом может заменять в рационах крупного рогатого скота до 50% ячменя или овса, обеспечивать повышение прироста их массы или надоев молока. В рационах свиней его можно использовать до 20–30%. Свекловичный гранулированный жом хорошо переваривают не только крупный рогатый скот, но и свиньи, овцы, козы кролики, птицы, пушные звери.
Увы,у нас такого нет или продают только от 10 тонн
А мы купили измельчитель сена, теперь люцерну измельчаем, сейчас отходов практически нет. Другое сено даем длинностебельным, а для люцерны пришлось выписать измельчитель, иначе отходов очень много было.
и сколько вам обошлось
Людмила , а вы ге пропиленгликоль покупали и в какую цену?
Заранее хочу все приготовить.
Пропиленгликоль, глюкоза и «защищённый» жир
За 2 недели до отёла и в течение 4 недель после отёла для компенсации энергодефицита и профилактики кетоза в рацион высокопродуктивных коров можно вводить пропиленгликоль в количестве 150 граммов на голову.
Глюкоза играет огромную роль в углеводном питании коров, она образуется в печени из пропионовой кислоты, аминокислот, глицерина и расщепляющегося телесного жира. В рацион коров её также вводят в чистом виде.
Для компенсации энергодефицита в последние годы стали применять «защищённые» жиры. Их свойство заключается в том, что они распадаются не в рубце, а в кислой среде сычуга, после чего попадают в двенадцатипёрстную кишку, где жирные кислоты усваиваются более чем на 90%. Норма ввода для коров средней продуктивности 300-500 гр./гол, высокой продуктивности – 500-1000 гр./гол.
Как раньше то без этого всего коровы жили?
Свободный выпас заменяет все?
http://pettown.ru/catalog/cows
В основном кормили сеном и картошкой,больше ни чего не было,так мне соседи рассказывают и еще делали пойло с булкой хлеба,два раза в день.Вот и всё.
Это вопрос ко мне? Если да, то отвечу. Рубка 3 в одном, цена 3,500 рублей. Не ах какой навороченный, но пока пойдет, главное, что свою работу он выполняет.
Повторюсь в этой теме. Есть специальные продукты содержащий в составе: защищенные жиры, пропиленгликоль, иммуномодулятор, буффер, гепатопротектор, аминокислоты, соевый шрот, зерновые, витаминно-минеральная смесь, антиоксидант, ароматизатор.
Начинают давать его за 14 дней до отела и продолжают последующие два месяца после отела.
Назначение:
Снижение выбытия высокопродуктивных коров
Снижение потери живой массы и быстрое ее восстановление в послеотельный период
Повышение молочной продуктивности
Сокращение сервис-периода и индекса осеменения
Восполнение недостатка энергии в рационе
Профилактика и устранение синдрома жирной печени
Снижение концентрации кетоновых тел в крови
Оптимизация рН рубца
Профилактика ацидозов/кетозов
Профилактика хромоты
Повышение конверсии корма
Оптимизация рационов кормления
Спасибо . Мешка хватает? http://pettown.ru/node/7191
Будьте любезны названия и ссылку где брали.
На одну корову много....
2 недели +4 недели =42 дня * 300-400 грамм = 12.6-16.8 кг . Ну да корова + телка около дела будет :)
Картофель значит можно давать только при уменьшении комбикорма ? ( - 0 1 кг комбикорма + 3 кг картофеля?) Свекловичный жом не усугубляет?
Я еще не покупала для этой цели (рано), но буду обязательно брать. Пока покупаю для теленка и премикс для лактирующих .
ссылка
ссылка
Спасибо . Стартер мне их очень понравился , в СПК брал -теперь нет дорогой.
По возрастам:
Для коров:
Для нетелей:
Для телят:
Извиняюсь, не написала где беру. На Авито нашла продавца, знаю, что он даже пересылал через ТК нашему форумчанину.
Александр 65 , прокомментируйте пжста . Особо интересно по сырому жиру и протеину . Разница в них приличная . Первый энергии и сырого жира много. Второй больше протеину и меньше энергии.
