Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1656 из 1960
58781 сообщение
: Александров
18.09.2017 - 21:33
: 297
Ксюша Белгород пишет:
выпадает влагалище.
Необходимо срочно сделать настил под корову, чтоб задние ноги см на 15 были выше передних, т.е. настил с уклоном наперед. Тогда вес сместиться на передние ноги, влагалище "разгрузится" от веса теленка и корова доходит положенный срок до отела.
И подскажите как действовать при отёле, помогать тянуть телёнка или нет, не будет мешать вывернутое влагалище.
Помогать обязательно! Без вашей помощи при отеле запросто может вывалится матка, так как мышцы влагалища ослаблены, то что бы исключить выпадение матки, НЕОБХОДИМО что бы кто-то тянул теленка, а кто-то, как я писала выше, встает у спины коровы и на себя расправляющими движениями освобождает голову теленка от пленок и одновременно уверенно придерживает влагалище, которое обхватывает теленка и как бы тянется за ним. Сразу после отела поднимаем корову, даже если она не хочет. Она встанет и тогда влагалище и матка вернутся в свое исходное положение. Настил после отела пусть лежит, пока окрепнет корова и ее внутренние мышцы.
: Александров
18.09.2017 - 21:33
: 297
Подсказываете , советуете , сейчас запасаюсь препаратами, что нужно прикупить почитала про сенсиблекс наверно нужен. Мандраж уже сейчас .
Уберите из рациона соль и мел, это нужно будет после отела. Запаситесь пропиленгликолем или глицерином, глюкоза обязательно во флаконах по 400г в наличии что бы было штук 10 (это есть в обычной аптеке). Пропиленгликоль давать три дня до отела по 200г один раз в день. Если нет пропиленгликоля, то можно использовать глицерин или глюкозу - 1 флакон в день. Хорошо бы купить коктейль после отела. Как отелится развести этот коктейль в ведре хорошо теплой воды, пусть выпьет, в следующее ведро - добавьте горсть соли. Если успели собрать околоплодные воды, тоже разводите теплой водой и даете выпить корове. В следующее ведро можно развести отрубей с глюкозой или солью. Все эти пойла должны быть ХОРОШО ТЕПЛЫЕ, чтоб корове хотелось их выпить, чем больше выпьет корова ведер с водой, тем лучше. Вода наполнит желудок и он не позволит сместиться органам внутри, все как бы встает на свои места. Эти все мероприятия для предотвращения послеродового пареза. Пропиленгликоль даем и после отела. Так что почитайте о нем в инете. Очень эффективная вещь при парезах.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Сава Савинова пишет:
Попробовал забить в поисковике, где можно купить в нашем регионе. Выдает пропиленгликоль для теплоносителей, для систем отопления-т.е. технический. Его можно использовать?
: Ленинградская обл. - Воронежская обл.-Крым
20.05.2014 - 18:15
: 11721
Feller пишет:
https://agrovektor.ru/physical_product/66288-energeticheskaya-kormovaya-...
Вот тут. Высылают ТК в любой регион
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
simons28 пишет:
когда повредила пузырь и теленок мертвый вышел,захлебнулся
От того, что разорвали пузырь теленок захлебнуться не может, он использует легкие только после того как разорвана пуповина.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Пропиленликоль и глицерин используется для профилактики и лечения кетоза. При парезе другое лечение и профилактика.
Глюкоза при кетозе эффективна только внутривенно, внутрь ее давать нет никакого смысла.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
выпадает влагалище. Подсказываете , советуете , сейчас запасаюсь препаратами, что нужно прикупить почитала про сенсиблекс наверно нужен.
Да, лучше всего сенсиблекс, чтобы снять потуги. В противном случае нужно делать эпидуральную анестезию, а это может сделать только ветврач. Если влагалище все же выпало, то после отела врач все равно нужен, чтобы вправить и наложить швы на вульву.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
прошлый раз парез был
Здесь профилактика и лечение пареза
https://fermer.ru/comment/1077053830#comment-1077053830
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Глицерин 3 л стоит, магнезия порошок, кальфосет, борглюконат всё есть коктейль после отёла есть где купить , премиксы для сухостойных даём правда он малость просроченный , соль исключили, люцерку сено убрали. Е- селен колим, витамин габивит уколола. Дома целая вет аптека утеротон, кетопрофен, энромаг, нитокс, окситоцин , кофеин чего только нет. Ветврач приедет только в крайнем случае, адекватный правда лечит по старому.
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Александр65 пишет:
Сенсиблекс сейчас обязательно закажу. Витамины перед отёлом колоть ? Вроде надо исключить кальций а в нём много кальция, здесь мне не понятно немного.
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Александр65 пишет:
Спасибо, всё читаю . Стараешься всё делать правильно , но что нибудь так и вылазит. В том году, другую корову после отёла ели подняли. Подняли благодаря тому что помимо капельницы ветврача через день, я колола и другие препараты, читая форум.
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
Александр65 пишет:
он сам может разорвать внутри?
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Подскажите кто знает как на практике сделать настил , у нас дубовый пол у коров, делать как поддон и ставить. Или ещё одни доски бить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
simons28 пишет:
Пока отел не начался, не может. Если теленок идет задними ногами, нужно как можно быстрее извлечь теленка, чтобы не наглотался в случае обрыва пуповины.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Где много кальция?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Здесь почитайте, как кормить до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Александр65 пишет:
Где много кальция?
Не права не кальция, а витамина D.
: Александров
18.09.2017 - 21:33
: 297
Любой мужик с руками сколотит настил-щит из трёх-четырёх брусков и нескольких досок . Размером с место под вашу корову. И передние и задние ноги должны стоять на нём, и лежать ей должно быть удобно. Задние ноги будут выше передних примерно на 15 см. Отщепите корову , положите настил и вернёте корову на место.
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Уже делаем, посмотрим что получится, пока тепло стараемся что бы коровы на улице были, там сена на подстилку за лето много собралось, ей там удобнее лежать.
Спасибо всем за помощь.
: Брянская область
04.01.2019 - 12:22
: 85
Здравствуйте всем . Нужен срочно совет! Коровке 6 декабря телиться. Сегодня заметила что одна четверть вымени больше других, плотная, мне кажется, что немного горячая ( муж говорит что не горячая). Остальные доли мягкие. Мастит?! Что делать? Неделя до отела.
: Нижегородская обл.
19.07.2017 - 15:53
: 576
Здравствуйте. Можно ли давать бычку на откорме премикс для лактирующих коров Мустанг Иммунофертил? Если кто-то даёт, подскажите, пожалуйста, норму в сутки. Теленку 6 месяцев.
: Владимирская обл.
15.01.2018 - 23:38
: 387
владимир 51 пишет:
Пробовали поливать свекловичной патокой, результат нулевой, хотя написано, что она привлекант!
Здравствуйте. А что она с удовольствием ест? может этим и присыпать?...ну, отруби, дробленка, соль, мел, яблоки мелко рубленные наконец scratch_one-s_head не все сразу, конечно, может что подойдет. Наверно она чем повкуснее наедается до дачи сена. Попробовать корма местами поменять. Точняк, как ниже написали из пшикалки придать запах (эфирными маслами разведенными в воде) хвоя, мята, лаванда и т.п.
19.07.2017 - 15:53
: 576
ню-ню пишет:
Я ещё встречала совет сбрызгивать сено яблочным уксусом. Сама, правда, не пробовала так делать, у нас очень хорошо ест всякое сено.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
владимир 51 пишет:
Другого нет, как и некуда это деть .
Есть разные способы подготовки сена перед скармливанием - поищите в Интернете, может это то, что Вам поможет!
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Александр65 пишет:
На Ю-Тубе есть видео украинское, где на пальцах объясняют, как сделать эпидуралку. Если нет врача, а обстоятельства настоятельно требуют - можно попробовать сделать самостоятельно.
05.07.2013 - 15:38
: 317
ню-ню пишет:
владимир 51 пишет:
Здравствуйте. А что она с удовольствием ест? может этим и присыпать?...ну, отруби, дробленка, соль, мел, яблоки мелко рубленные наконец [изображение] не все сразу, конечно, может что подойдет. Наверно она чем повкуснее наедается до дачи сена. Попробовать корма местами поменять. Точняк, как ниже написали из пшикалки придать запах (эфирными маслами разведенными в воде) хвоя, мята, лаванда и т.п.
Ни чем она сейчас не наедается. Так как у нас идёт запуск. Сидит почти на одном сене и воде. Должна поидее есть его , но не хочет. Будем пробовать ваши Советы. Спасибо.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
владимир 51 пишет:
уже запустили? или ещё доите?как давно на таком рационе?
не кетоз ли у вас...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Конечно можно. Без ветеринарного образования можно и кесарево сделать и матку вставить и вульву подшить, только, вот у меня соседка 20 лет коров держит, а если корове укол нужен, идет ко мне.
Леший 69 пишет:
Так после эпидуралки нужно еще матку вставить, затем вульву подшить, а это не так легко и даже не технически, а физически. Кроме того, после эпидуралки коровы чаще всего не могут встать, а лежа вставлять матку очень не просто, так, что Сенсиблекс предпочтительней.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Иногда даже нужно. Например, если у коровы парез, а надежды, что придет врач, нет. Если не ввести препараты кальция, то корова с большой вероятностью погибнет, поэтому нужно вводить самому, хуже корове все равно не сделаете (только не хлористый).
https://fermer.ru/comment/1076837420#comment-1076837420
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Добрый день! Может у кого было такое ?
И как вышли из ситуации?
Одна корова странно реагирует на дачу травяной люценовой муки . Как начинаем давать втм , за час два до дойки отпускает молоко и оно само течет. Она вообще легко доится . Не могли понять почему так происходит. Тут как убираем втм , все нормально и удой прыгает вверх. В районе 24-25 литров . Как начинаем давать втм , молоко за час два до дойки начинает течь и удой падает до 20 литров. У остальных все нормально. Отчего такое может быть ?
