Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1568 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
На фотографиях выворот шейки матки. Перед отёлом расслабился связочный аппарат и плод давит на шейку матки, когда корова лежит. Если наружу не выпячивается, то нет ничего страшного, она скоро отелится и связки вновь окрепнут. Если же будет выезжать наружу, то корову нужно поставить на мостик, иначе травмируется слизистая оболочка и начнётся воспаление.
Не хочу пугать, но как-то знакомые позвали меня на отел мелкой коровки. и у нее такая же фигня вылезала где-то за неделю-две до отела. Родила сама, некрупного теленка. А потом было выпадение матки....
А так как ветеринаров у нас днем с огнем, а я уже уехала домой на дойку, то вправить сами хозяева так и не смогли. Нормальный вет приехал за 80 км через 6 часов после выпадения... Было уже поздно, матка сильно отекла и вставить обратно ее уже не получилось...
Коровка ушла на мясо (((((
В кг и в соотношении составляющих
уже![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
рекомендации получила
не,не 3 дня,а дня 3 назад,хотя понимаю,что всё ровно не хорошо.
поняла,спасибо
Ничего Галь,нужно быть готовым ко всему
по ленте 511 кг
А если после отёла поставить на мостик,на несколько дней?для профилактики,возможно?
как и у нас
Всё сделаю.чтоб не допустить такого.
Да,да
Сына жду,сейчас приедет пойдём мостик делать.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Ещё раз спасибо всем огромное
Я так полагаю, мостик нужно сделать так. чтобы задние ноги стояли чуть выше... Или я ошибаюсь?
чего добавили, чего убавили?)
[quote=Оксана Шаликова
[/quote]
Оксана, чего Михаил-то сказал? Не секретничай, вдруг в жизни пригодится. Коза когда-то была у меня с такой фигней перед окотом. Когда втаминами и постоянными прогулками ее обеспечила, проблема исчезла после очередного окота. Кстати, и состояние копыт играет роль, чтобы не мешали много двигаться и мышцы тренировать.
Держу за тебя кулачки!!!
Все правильно,на ферме так делали коровам с выпадением влагалища,но это задолго до отела.Если пол без сильного уклона к хвосту,можно под ноги побольше подстилки класть.Мостик за два дня до отела может напугать нетель,как бы не отразилось на течении родов.Взрослые коровы обычно на ферме сами телились,а с мостиком тянули помню
Я так полагаю, мостик нужно сделать так. чтобы задние ноги стояли чуть выше[/quote]
Да
Расскажу потом,по факту,как отелиться.Пригодилось или нет,помогло или нет.Отчитаюсь обязательно
Витамины проколола,а вот прогулок было мало.Месяц наверно только гуляем.
Спасибо, Анечка![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Убавила отрубей, добавила КК 17% и кукурузы. Ей, оказывается, ни белка ни энергии не хватало...
у меня кукурузы негде взять. у нас вся кукуруза на силос уходит
у моей вальки так каждый отёл...
только в разы больше
нужен помост
кормить и поить малыми порциями
сократить колличество грубых кормов
моцион
отёл под контролем
а особо отхождение последа
Для профилактики выпадения матки после отёла это совершенно бесполезно. Матка выпадает в результате потуг при слабом связочном аппарате родовых путей и совершенно неважно на мостике или под мостиком, да хоть в гору поставь, всё равно всё выедет или вместе с телёнком, или вскоре после него. У выпадения матки нет никаких предвестников до родов, это происходит совершенно нежданно и неожиданно, причём не у истощённых коров. Коровы, которые стоят на мостике перед отёлом с выворотом влагалища телятся нормально, без выпадения матки.
Только не нужно на это настраивать себя. Выпадение матки крайне редкие случаи, гораздо реже, чем неправильное предлежание плода. Мне за свою жизнь всего два случая встречались и, естественно, у населения, когда опытные в животноводстве пенсионеры хоть и добросовестно ухаживали за коровами, но по старинке. Всю зиму кормили коров сеном, да болтушкой в тёмном хлеву и при этом ни о каких витаминах, премиксах, микро- и макроподкормках, прогулках и речи не было. Даже соли некоторые забывают давать. Поэтому чтобы спровоцировать у коровы выпадение матки после отёла нужно сильно постараться, очень сильно, да и то вряд ли получится. Соответственно и ждать этого не нужно, а нужно больше использовать витамины и минеральные подкормки, тогда и отёл будет полноценным с достаточной силы потугами и послеотельный период благополучным.
Очень хорошо провоцирует водное голодание.На ферме доярки не заметили,что у нетели поилка сломана,соседняя корова пила у других когда гулять выпускали,а нетель перед отелом не выпускали.После отела сразу матка выпала.
Валя моя этот раз телилась в октябре
влагалище выворачивалось с детскую голову
отелилась сама
тёлка была на 60 кг
а вот как стал послед выходить...
так как тужится стане-так все внутренности наружу лезут
я руками держала влагалище прижимая его внутрь и разводя в стороны во время потуг...
так и выродили послед..
а одна поди бы она с маткой вытолкнула...
За качество сегодняшних фелуценов нельзя ручаться, но и огульно хаять тоже не стОит. Если ничего другого нет, то и это очень хорошо. Впервые мы фелуцен использовали на коровниках в 2001г, когда он только начал появляться и производитель усиленно предлагал его колхозам. В этот год случилась сильная засуха, кормов не наросло, а скота тогда было ещё очень много. Собирали всю гнилую прошлогоднюю ржанку по полям, мешали с силосом, чтобы как-то дотянуть до выгона. Но при этом находили возможность, чтобы всю зиму скармливать коровам фелуцен, хотя бы по горстке, но постоянно. Дополнительно с осени сделали вакцину против хламидиоза из своих штаммов и провакцинировали все коровники. И хотя при таких гнилых кормах особой иллюзии не питали, но весной сами удивились - за всю зиму ни одного задержания последа не было, никаких выворотов, заворотов и тем более выпадений маток не было, забыли что такое эндометриты, с сохранностью молодняка и искусственным осеменением полный порядок. И сделали вывод для себя, что ключевую роль в этом сыграл фелуцен. Рябушка для курей тоже не вызывала сомнений, даёшь Рябушку - есть яйца, нет Рябушки - нет яиц.
Сейчас многое изменилось в качестве добавок и прочих препаратов, и это не только с фелуценом.
Мои Фелуцен вообще не трогают .
Соль Фелуцен двух видов в держателе нетронутая
Я кинул в кормушки по диску соли ,синей(или зелёной?уже забыл)),той что от глистов.Что-тоже пока ноль внимания.Так же думаю и с фелуценом может быть.
Во-первых - для домашней коровы это совершенно не нужно,
во-вторых - вам не найти такую вакцину,
в-третьих - если и найдёте, то вам её не продадут, она не для физлиц,
в-четвёртых - она даёт местную реакцию, делать нужно в соколок и строго подкожно, и если корова взбрыкнёт и чуток повернёте иглу в сторону, то на следующий день будете за голову хвататься, увидев какой отёк расплылся,
в-пятых - вначале надо выявить свои штаммы от больных коров и найти какой институт на их основе сделает вакцину. (по типу как вы антибиотик в лаборатории подтитровываете при выборе наиболее эффективного для лечения мастита)
и т.д., и т.п.
Олечка,помост сделали
не знаю только правильно,иль нет.приподняли см на 10.Ни много?
Ого,ничего себе
Сейчас вышли на 4 кг,2 утром.2 вечером,На 3 разделить?
Да и так вроде,не слишком объедается.С сеном сложности.
Это обязательно
гуляем,гуляем![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо,поняла![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Оль,ты одна справлялась?Или с помощниками?
ТЫ посмотри-удобно ли ей стоять....если удобно-то пусть стоит
одна
а телилась она совсем без помощи
Оль,ты герой
Что много?опустить?
Не,вода у них всегда![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Олечка,а какие препараты ты используешь когда вправляешь?Я вот интернет почитала,везде пишут раствор марганцовки,глюкоза(можно обмыть матку)физ раствор,дезраствор.Что ещё понадобится?
А эпидуральную анестезию ставишь?Как?
Это не много,главное,чтобы она не боялась ложиться,а то телиться стоя будет.
Ясно
полчаса назад к ней бегала,лежит,жуётся.
