Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1271 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Красные всё те же,новых нет, из молодняка голштинки только, ну из малышни несколько есть.
лимузином
телилась мес. обратно вторым отёлом.
Скажите пожалуйста, от чего корова может есть с переменным аппетитом? То хорошо ест, то копается, то снова хорошо (с охотой не связано).
Существуют довольно простые способы диагностики скрытого эндометрита:
«Трехкратные внутримышечные инъекции ихглюковита в дозе 20 мл на 10, 12 и 14-й дни после последнего осеменения (окончания половой охоты). Ихглюковит вводимый внутримышечно вызывает обострение субклинической формы эндометрита. Это сопровождается выделением гнойно-катарального экссудата во время очередной стадии возбуждения полового цикла и является основанием для лечения больных животных.
На чистое предметное стекло наносят большую каплю, слизи из матки, добавляют каплю 10%-го водного раствора сахара, а через 1-2 минуты 2-3 капли концентрированной серной кислоты. При наличии скрытого эндометрита появляется красно-фиолетовое окрашивание смеси. Реакция проводится при комнатной температуре без дополнительного нагревания. При отсутствии продуктов воспаления смесь слизи и реактивов остается бесцветной или будет слегка желтоватого цвета.
В пробирку наливают 3-4 мл дистиллированной воды и добавляют около 1мл цервикальной слизи. Смесь кипятят 1-2 мин. При нормальном состоянии матки цвет смеси прозрачный, а при субинволюции или скрытом эндометрите она будет мутной с хлопьями».
Возможно, слишком много кормов даете, а может наоборот – кормов не хватает.
Чтобы не было соблазна телку себе оставить ? )))
Диана, если будет возможность и желание, сфоткай Малину. Интересно посмотреть какая стала. Когда телкой была очень понравилась. Это же она с белой мордахой от монбельярда ? Брат был во Франции, привез сыр овечий и "Эмменталь". Их туристическую группу привезли в деревушку на ярмарку сыров. Так фермер его убеждал, что у него самый лучшей на ярмарке сыр, потому что от Монбельярдских коров. Овечий я есть не смог в чистом виде, поробовали с ним пирог сырный испечь, но привкус хозяйственного мыла только усилился ))) а вот Эмменталь был вкуснейший.
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли телочки двух месячной комбикорм для дойных коров
У нас одно хозяйство завозит овец молочных пород,вернее они у них уже есть,увеличивают поголовье.и хотят на производство поставить сыры.Похоже это только на любителя.
Возможно с печенью проблемы, или глисты беспокоят. Как давно Вы ее глистогонили?
если после отёла то смотрите по энергии.когда может уклоняться в сторону кетоза то апетит падает.нужно нписать как давно телилась
зависимости сколько содержит белка.тля телят нужно будит добовлять скорей всего рапс или сою
Всем,зравия.
У меня первотелка попала в число 10 %. Ничего не предвещало мастита, вымя налилось не сильно. Единственное одна сторона вымени стала наливаться раньше. Я не паниковала и ждала отела. После отела из одной доли сдоили прямо творог вперемешку с кровью. Все молозиво пришлось вылить, т.к. доили аппаратом. В итоге у первотелки одна четверть не доится, т.к. усохла. Да, лечила долго.
Я не знаю, может гуру закидают меня тапками, но я уже 2 коровы вылечила от мастита новокаиновой блокадой в подхвостовую ямку. Почему то этот метод лечения не встречается на форуме. Мне его посоветовала ветврач долго проработавшая в совхозе. В итоге никакого тебе жира в молоке посте мастиета и цена вопроса 80 рублей за все лечение.
Телилась 3 недели назад.
Глистогонили недавно, правда, Эпримеком.
Трава скошенная вволю, к/к для дойных+отруби=10 кг.(делится на 3 раза). Когда ест плохо, бока проваливаются. Т.е по внешним признакам это не похоже на то, что она наелась досыта и просто больше не хочет.
А какой у коровы вес и удой?
Если корова съедает много травы, голодная ямка должна быть заполнена. По весу сколько, примерно, ест травы?
Многие простые уколы не умеют делать, а блокада вымени подразумевает введение новокаина 150-200 мл, иглой 10-20 см, в определенные области, для блокады нервов. Или вы просто делаете укол в под хвостовую ямку обычным шприцом? Если помогает, расскажите подробности, думаю, многим будет полезно, и то же будут использовать.
я делал обкалывание новокаином по бокам, как в конце показано
но на другой корове
там не помогло, но там и антибиотики не помогают
постоянно опять вылазит мастит
пора жаркое кушать видимо
Вес около 450 кг, удой 23-24л
В том-то и дело, что в дни плохого аппетита, ест мало и траву, и концентраты. Нюхается, в траве копается,и в к/к тоже...
Сколько обычно съедает травы не известно, т.к часть затаптывается (трава по ботаническому составу луговая, клевера и люцерны там нет)
такой корове и на почти такой удой даю 5,5 кг комбикорма с протеином 15% +1 кг кукурузы
Кукурузы у нас в регионе нет.
Делаю в под хвостовую ямку (на фотографии отметила) длинной 10 см. и толстой иглой (дали ветеринары) 100 мл. 1% новокаина с антибиотиком (один раз использовала стрептомицин второй раз использовала ветбицин 3). Укол делается через день с той стороны хвоста с которой мастит. Всего три укола за курс. Если мастит с двух сторон, то чередуется - один день с одной стороны второй день с другой. Получится всего 6 инъекций.Можно задать в поисковике новокаиновая блокада нервов таза у коров по Фатееву. Процедура не для слабонервных, т.к. иголка толстая и многоразовая и очень плохо прокалывает шкуру и дальше тоже идет с трудом. У меня муж отказался делать, пришлось самой. Потому как у первотелки не могла вылечить мастит. Ну и корову удержать тоже нужно, т.к. она не стоит смирно.
Лен, опиши подробно про эту самую блокаду. Как и чего делали и почему именно в это место. Я смотрела у Прядко, у него блокада колется сзади над выменем и спереди тоже над выменем в складку под животом. И тоже хвалит это лечение.
Оль, я немного под редактировала сообщение выше. Вроде описала как делала. Почему именно в это место не знаю. Может ветеринар решил, что это самая легкая блокада для "чайников". Она мне нарисовала на картинке, дала иголку и лекарства. Собиралась с духом очень долго (больше полугода). Первую корову не рискнула, вылечила мастиет форте. Второй мастиет не помог, пришлось решиться. Единственное, что по ветбицину браковка молока 10 дней.
Да, сейчас уже для этих целей купила большой шприц Жане на 150 мл. к иголке его подсоединяю через канюлю от системы (ветеринары научили). Конструкция очень хлипкая, одному делать сложно. Мы корове весом 600 кг. делали втроем. Один делжал за ноздри, я прокалывала иголкой, подсоединяла канюлю к шприцу и всю эту конструкцию удерживала, а третий человек выдавливал из шприца содержимое.
Лига,так наверстаете ещё ,так всегда сначала быки,быки,а потом тёлками завалят.
Покажи тёлочку тоже интересно какая от швица,каким быком покрывала? Они рождаются одной масти а перелиняют становятся другие.Вот эта которая на фото родилась просто красная,к 6 мес.стала появляться седина и к году стала такая.
Сейчас одна тёлочка 3.5 мес.начинает линять, похоже сюрприз мне долгожданный будет
это скажем просто совподение.если мастит будит среды-его возбудитель будит е.coli то можите вобще ничего неделать и только доением и имунитетом коровы всё пройдёт.а серёзные заразители такие как стафил без лекарств необайдёться и притом лудше если знать какой на него реагирует .так как резистентный стафил получить очень легко
вот и все проблемы.
она потратила свои резервы и катиться в кетоз.если просто кк для дойных то там по любому после отёла нужно добавить для энергии кукурузы меласы или пропилена.а вот что делает 10кг отрубей у коровы которая только что телилась? скажем так они занимают место но недаёт пользы.это также как кормить её теперь соломой. вам теперь нужно уже искать пропилен и вылезать из этой ситуации.
ей уже нет апетита.она скорей всего начинает свой жыр использвовть и сами знаете какие там будут последствия.она была скорей всего довольно "пышная"дама
