Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1266 из 1936
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
В теме нормиров. кормление Александр много раз выставлял ссылку
На фермер ру есть вся необходимая информация по кормлению КРС или ссылки, где эту информацию взять. Вот небольшая часть (все эти ссылки я взял на ФЕРМЕР.РУ)
Нормы ЕС, США, Финляндии относительно минерального кормления коров
https://fermer.ru/comment/1077449004#comment-1077449004
«Минералы и витамины
Рекомендации по потребности дойных коров в макроэлементах на кг сухого вещества (нижнее число для коров с продуктивностью до 26 кг в день, верхнее – свыше 26 кг в день): 5,5-6,5г Ca; 3,5-4,0г P, 1,5г Mg, 1,0-1,5г Na, ниже 35г K. Если животные находятся на выпасе весной или содержание калия в рационе свыше 35г на кг СВ необходимо увеличить количество магния до 2,5г. Для сухостойных коров необходимо 4г Ca; 2,5гP, 1,3г Mg, 1г Na на кг сухого вещества. Если же данных по анализу кормов нет в наличии, при расчете рациона на основе табличных данных вполне уместна гарантированная надбавка в размере около 6г кальция, 4г фосфора, 5г натрия и 2г магния на корову в день.
По минералам допустимы отклонения 10%. Натрия может быть в два раза больше, но тогда животным должна быть доступна вода. При расчете натрия нужно помнить о том, что если в рационе используется сода в качестве буферного компонента, необходимо учитывать, что в ней тоже содержится натрий.
Потребность коров в микроэлементах на кг сухого вещества: 50мг Fe, 50мг Zn, 50мг Mn, 10мг Cu, 0,1мг Mo, 0,25-0,50мг J, 0,1мг Co, 0,25мг Se.
Потребность коров в витаминах на кг сухого вещества: 5000МЕ витамина А для дойных и 10000МЕ – для сухостойных коров, 500МЕ витамина Д, 25мг витамина Е для дойных и 50мг для сухостойных коров…»
http://soft-agro.com/korovy/normy-dlya-korov-na-1-kg-suxogo-veshhestva.html
Нормы по минералам для коров и ремонтного молодняка.
http://soft-agro.com/korovy/mineralnyj-korm-dlja-korov-i-molodnjakaj.html
Здесь можно узнать питательность кормов
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/korm.html
https://fermer.ru/comment/1075879165#comment-1075879165
Нормы для коров на 1 кг сухого вещества
ПРОТЕИНОВОЕ ПИТАНИЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
(Рекомендации по нормированию)
www.belkoff.biz/downloads/publication2.doc
Если хотите сами научится составлять рацион и узнать потребность коров в энергии, протеине, макро и микроэлементах, витаминах
Рядчиков
http://kubsau.ru/upload/iblock/820/8205d7c75227ebb5379887f11b2975ee.pdf
Бабенко
http://soft-agro.com/korovy/master-klass-sostavlyaem-racion-dlya-korovy....
Спасибо! Но как все это сложно,наверное этим надо заниматься специалисту! как хорошо что вы есть!
У нас засуха,кормлю телочек сорняками с огорода,щирица лебеда и портулак огородний,еще вико-овес но он уже старый.Едят хорошо и растут.Как вы думаете,это не очень плохо? Еще утром и вечером даю сено отличного качества.
Александр, плохо помню, Иванчай ведь высокопротеиновый ? Пробую делать сенаж - силос в мешках. Есть смысл накрутить иванчая, пока молодой ?
Миша из иван-чая делайте чай-вкусняшка!
до начала цветения в иван-чае около 20 процентов белка.много витаминов
Чай,если правильно высушить вкусней индийского,медонос хороший,а вот коровы его не едят.Даже борщевик иногда едят,а кипрей нет.
Ну не знаю...
У нас полянка небольшая кипрея есть, так козы наперегонки с коровами, кто быстрей урвет.... )))
Мне для чая набрать не вариант, на соседнее поле езжу. Тут под корень съедают!
Борщевик едят,когда трава усыхает.Кипрей пока сочный другой травы много,а когда все усыхает и он тоже,а борщевик до мороза сочный.Даже когда на привязи были не помню,чтоб обьедали его,если только веревкой сломают.Козы много едечт,того что коровы не будут.Джерсейки,например сухую крапивы любят,а иногда и сырую прихватывают.
просто придержевайтесь простой схеме.когда корова запускаеться начинаем налегать на фосфор когда отелилась находим состав где больше всего кальция.даже 3:1 после 3 мес. передёте к 2:1 и ближе к запуску 1:1.
конечно всгда могут быть и изминения.но это такая простая схема.
Да знаю... Делаем. Но ЕГО ГЕКТАРЫ!!!! По большой части я не его хочу, а поле под будущий покос почистить! Чтоб там хоть как то трава подсеялась. Сейчас подкашиваю по возможности времени киром и валю в компост. ТЕЛЕГАМИ! Чистых покосов у мя пока немного.... А коров кормить надо. Вот вчера на пробу по верхам и пробежал... Думал если едят и полезно, на зиму в мешки накрутить... Сено то из него точно не получится...
Делайте! зимой все пойдет на ура,а у вас опыт получится!
Здравствуйте всем ! Александр ,подскажите, чего моей первотёлке не хватает. Хвост переламывается на кисточке, кормим так ( драблёнка 30% кукуруза , 30% третикале, 20% отруби , 20% жмых подсолнечный ) 5.5 кг за день,300 гр патоки, 6 кг яблок, выпас целый день, на ночь свежее сено. Доит - 23-24 литра. Вес 505 кг , похудела за месяц на 15 кг.
Здравствуйте. Раз худеет, значит, не хватает энергии. На такое количество концентратов должна съедать не меньше 60 кг травы или не менее 55 кг травы среднего качества и 2-3 кг сена. Так же в рационе недостаточно фосфора. Корове нужно добавить 1 кг кукурузы и пару кг пшеничных отрубей, в этом случае она сможет давать до 28 литров без ущерба для здоровья.
Да, протеина в кипрее много
«Кипрей богат протеином (18,8 %), жиром (5,95 %), клетчаткой (16,62 %), кальцием (0,75 %), фосфором (0,43 %)»
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:66zv4UgxcWkJ:domfit...
«На сено он не идет, потому что листья опадают, а сочные стебли не успевают быстро высохнуть. Зато из него готовят силосные корма, которые животными с удовольствием поедаются»
Источник: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScjZtxh2NCYJ:indasa...
оцените на первый взгляд
присматриваю
Вот фото холки коровы моей
Вот ещё, не знаю если видно на фото, что она раздваивается
Пытаемся косить между дождями... удалось урвать две тележки полусырого сена, сложили на сеновалы, посолили,не горит вроде, но и просохнуть не сохнет, влажность 100 %в воздухе. ждать дальше нельзя, травища такая, что уже косилку об нее сломали, еще немного перерастет и вообще ничем не возьмешь. Местами в человечесчий рост эспарцет. Плюс по нему сейчас поднимается полынь, а это вообще капец ...с сенажом пока никак, на весь район только один обмотчик.
Я конечно полный чайник, но первая - красненькая, прям нравится-нравится!!!
А мне обе понравились, но рыжая больше.
Йййоххххуууу ! Погнали косить, крутить, паковать!
Для тупенького поясните пожалуйста, это мне сэкономит зерновые? Кроме жмыха... И... Вроде будет возможность осенью набрать картохи некондиции...
Насколько я смогу покупать меньше кормосмеси?
Это, смотря с чем сравнивать, если клевером, то не сэкономит. Клевер, в начале цветения превосходит иван-чай и по энергии и по протеину, при условии, что иван-чай вы убрали в фазе бутонизации/цветении. Если в фазе цветения, то питательность будет ниже, если в фазе окончания цветения, то питательность будет значительно ниже. По питательности силос или сенаж из иван-чая аналогичен силосу/сенажу из разнотравья.
«Силос из иван-чая имел приятный слабо-кислый запах, хорошо сохранившуюся структуру и зеленый с коричневым оттенком цвет с показателем обменной энергии 10,9 МДж/кг сухого вещества…
Химический состав и питательность силоса из иван-чая в расчёте на 1 кг при натуральной влажности были следующими: 0,33 к.ед. в 1 кг массы., сухого вещества 167,89 г, сырого протеина 31,68 г, переваримого протеина 19,01 г, сырого жира 11,31 г, сырой клетчатки 29,58 г, крахмала 3,32 мг, сахара 11,38 г, витамина Е 10,61 мг, каротина 27,19 г, золы 23,65 г, Са 2,0 г, Р 0,68 г, Мд 0,36 г, С1 1.3 г»
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-proizvodstva-netraditsionnogo...
Вопрос не корректный, с чем сравнивать?
Спасибо, Александр ! Всё поняла .
Здравствуйте! Готовим к отелу свою первотелку-айрширку. В запуске будем где-то 50 дней (запускались чуть дольше запланированного срока). До отела осталось 3 с половиной недели. Сейчас буду доводить зерносмесь и шроты до 4 кг, давать премикс Шауманн для сухостойных, уберу лизунец. Зерносмесь у нас: 45% ячмень, 45% кукуруза, 5% овес, 5% пшеница. Шрот даю подсолнечный и рапсовый. Косим сейчас овес с горохом, ну и трава там всякая попадается, сено.
Дальше начинаются непонятки:
Читала здесь, что за две недели до отела и какое-то время после его желательно подавать корове пропиленгликоль для профилактики кетоза. Правильно? в каком количестве?
Для профилактики пареза не сдаивать все молоко, только теленку. Сколько доек все-таки не сдаивать? Читала советы ветеринаров, которые Александр вылаживал, у всех по срокам разные рекомендации.
Что ещё нужно?
как это? фотками показывать надо[/Лига, добрый вечер. Вот фото холки
Что скажете?
Господа хорошие ,здрасте!Подскажите ,пожалуйста, тут на форуме прочитал как выкармливать молодняк по схеме Марины Александровны и там вроде все расписано до 6 месяцев.Подскажите ,пожалуйста,а дальше как выкармливать после 6 месяцев или если кому-то отвечали ткните пожалуйста носом заранее спасибо.
