Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 23 из 37
1090 сообщений
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Лапки на 73 мм не регулировал от ступицы диска просто подводил к выжимному не доводя 3 мм до него и соответственно делал свабодный ход педали а масло не гонит чисто все я движку капеталил а со сцеплением сейчас проблема
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
kusa 86 пишет:
Тогда хрен знает, Может в корзине пружины гавённые. Но болты щелкуны точно не помогут от буксования сцепы.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
kusa 86 пишет:
Возможно лапки подводя к выжимному перетянули гайками и получилось что сцепление уже немного выжато. Если передачи включаются без проблем попробуйте ослабить затяжку гаек на лапках и подвести выжимной ближе к сцеплению. Если ВОМ не пользуетесь, то щелкуны можно вобще выкинуть или выкрутить побольше
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Ну зачем вы такое пишите?
Alecs82 пишет:
Нету другого пути как правильно, согласно инструкции ,отрегулировать сцепление, НЕТУ!!! И только тогда когда, когда всё сделаете привильно, а проболема останется, можно давать советы.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Mawoda пишет:
Alecs82 пишет:
Затем что kusa 86 пишет что не стал выставлять размер 73мм.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Alecs82 пишет:
А другого пути как выставить сначала 73мм, просто нету, иначе это просто гадание, авось повезёт.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Mawoda пишет:
Alecs82 пишет:
Вот когда первый раз делал сцепление об этом размере ничего не знал, сначало тоже буксовало, потом удалось настроить. Может и повезло, но работало
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Alecs82 пишет:
Mawoda пишет:
Alecs82 пишет:
У меня точно такой опыт. Первый раз собрал не выставляя 73 мм. И всё работало нормально. Просто лапки выставил в одной плоскости, что бы ни к коробки небыли подняты , ни к двигателю утоплены. Подогнал к ним выжимной и всё работало много лет, пока коленвал не лопнул.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, скажите, а эти 73,5мм можно измерить не разбирая трактор, снизу например? У меня ВОМ не включается - ведёт. Предстоит регулировка, поэтому интересно замерить расстояние, чтоб убедится, что у меня в нем проблема. А то что щелкуны могут даже выкинуть если ВОМ не нужен - боюсь сейчас, вдруг старый хозяин их вообще выкинул...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Yuraz пишет:
Пост #437 ,434
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Mawoda пишет:
Пост #437 ,434
Понял! Упустил как то.
Да. Я брал проволоку толщиной 3мм. с указанной длиной, наматывал на неё несколько витков другой проволоки, которая служила как ручка и с помощью фонарика и какой то матери проделал эту операцию. Результатами доволен на все сто.
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
kusa 86 пишет:
Ребята привет если щелкуны на воме затянуть до упора на эксковаторе или вообще выкрутить их на само сцепление это как небудь отразица ? Ато поставил новый диск на шариках не много поездил и буксовать начало зазор на лапках 3 мм корзина новая маховик может изношен сильно когда ставил диск маховик визуально был вроде нормальный а плоскость не посмотрел и сейчас мучиюсь
У меня была точно такая проблема я сделал так: зажал щелкуны выставил зазор на лапках 3мм и отпустил щелкуни на 2 щелчка. ВОМ не включал просто ненадо
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Доброго времени. Помогите советом. Поставил новую корзину, выставил лапки в одну плоскость. Но не могу включить скорость. Рычит. Свободный ход минимальный. Что может быть.
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
Размер 73 мм выставили? На семь щелчков болты отвернули? На экскаваторе их совсем выкрутить по идее можно.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Да на 73. Получается диск сильно зажат. А возможно ли ослабить болты крепления корзины к маховику. По идее диск немного освободиться и будет ход диска. Может есть еще варианты. Зае... ся уже.
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
Вы регулировочные болты ВОМа выкрутили? Под номером 21 которые.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Не полностью, но несколько оборотов сделал.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Книга говорит, что порядок регулировки такой - закручиваете их до упора, затем отворачиваете на 7 щелчков, т.к. у Вас экскаватор и ВОМа нету можете выкрутить побольше. А больше и не знаю, что посоветовать.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Пойду попробую по больше выкрутить. Отпишусь.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Выкрутил болты полностью. Без изменения. Может еще что то нужно регулировать. Подскажите кто в курсе.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други, реально как-то смазать выжимной? Через тавотницу, как я понял, до выжимного не добраться, смазывается только втулка. Или нет?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
ASN пишет:
С втулки есть отверстия по которым смазка попадает и в подшипник выжимного.
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
На конце лапок есть отверстия, в них ничего не стоит?
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Пустые. Может пружины шибко злые, не дают отжать диск.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
klaas69 пишет:
Пробовал вкачать тудойт... Толку нет, выжимной все одно посвискивает. Не доходит смазка, чего-то...
Мож, фото есть у кого, как выглядят эти отверстия в выжимном и втулке?
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
Каким образом? Обычно проблемы возникают с регулировкой сцепления ВОМа. Может не отрегулирован блокировочный валик и сцепление не полностью выключается? У вас какая педаль - подвесная или напольная?
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Напольная. Может не отрегулирован, я таких тонкостей пока не знаю.( это тот что второй тягой отжимается при нажатии педали)
30.12.2013 - 21:44
: 6344
shen пишет:
Здравствуйте коллега. На новом сцеплении вкручены 3 демонтажных болта.Удалили ли их при установке сцепления ?
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Болты не удалял. А где такие находятся.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
shen пишет:
Рядом со "щелкунами".Щелкуны-длинные. А болты с шестигранной головкой вкручены до шестигранника в красный диск.Эти болты нужны лишь при постановке и снятии сцепления.После центровки диска и монтаже сцепления их надо удалить и прибрать.Проверьте-в последнее время сталкивался с несколькими случаями что сцепление не работало по этой причине.
