Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 27 из 37
1090 сообщений
13.05.2014 - 11:19
: 644
Сергей 0258 пишет:
Пружины не помню из чего, но они длиннее за родные.После переделки работает без проблем
Т.е нужно найти длинные пружины и всё? А лапки надо подпиливать?
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Все подходит без подпиливаний.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Эльвин пишет:
Grinya81 пишет:
Я же тебе отписал что от Юмз 8040,
Спасибо большое. Но у нас нету Юмз 8040. Вот и ищу альтернативу.
Так её изготовить не проблема, раньше так делали, потом завод на новых образцах начал ставить
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Grinya81 пишет:
Эльвин пишет:
Господа подскажите пожалуйста от чего подходит кольцо на лапки сцепления юмз?
Я же тебе отписал что от Юмз 8040, вот с пружинами пока засада у меня ищу
Пружины можно кпить на лоске. Они могут выслать почтой.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Дай номера телефона или сайта, спасибо. Вот нашел такие от А01 только непойму подойдут ли
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики а можно поменять лапки не половиня трактор блин на одной резьба слезалась.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
геморно но можно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
а смысл?резьбы нет на болту а его не сменить просто так.надо разбирать.можно попробовать на время отрегулировать и прихватить её на сварку-может оказаться постоянным решением.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
FinФИН пишет:
Скорей всего резьба слетела на гайке. Есть гайки пошире, только нужно будет подобрать шайбы что бы зашплинтовать.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Вот беда
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
Вот беда
гайку навернуть,если необходимо то подложить шайбу или несколько-но разрез гайки должен быть напротив шплинтовочного отверстия.они насверлены по два в ряд.в пару отверстий вставит скобку из 3мм электрода-сразу в два отверстия и загнуть.электродины хватает на долго
12.12.2013 - 20:23
: 599
спасибо попробую завтра
12.12.2013 - 20:23
: 599
а на лапках зазор должен быть 3 мм?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
ну да-но на всех одинаковый.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
олег310381 пишет:
Расскажу. Предистория, купил юмз сцепление буксует ,ну думаю диску пипец,а еще заглянул во внутрь ,все в масле ,ну думаю коренной текет, сальник на первичном, как тут сцеплению не буксовать. Располовинил пока пытался поменять набивку не снимая КВ сломал полукольцо ,плюнул снял двиг и понесслось
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Наконец то дело дошло до сборки ,начал скомплектовывать . Внимание! Ставлю корзину новый диск , теперь то набавка новая , на коробке все сальники новье, Ну думаю как надо отрегулирую и больше никаких ,буксует сцепление.
В общем настроение приподнятое кпп и двиг новье , перебратые, И бл.... вместо шплинта на корзине стояла контрогайка, начал подтягивать и порвал болт на лапке мата было... Разбираю корзину, чтоб болт поменять раскидать надо всю корзину до последнего болта. И нашел и слава богу , что балбеса носом ткнул. Дальше без коментариев.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Вот такая ,блин история, болт на лапке, резьбу слизало................ hi
И почему сцепление на юмз буксует!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ОФФ.
У меня так же фланец на насосе НШ-100 выглядел...
Тоже говорят, мол, кольца уплотнения на фланце выдавливает - тока ффпуть. Энто болезнь. Померил - горбытый! Уши прилегают, а по центру зазор! Где ж его зажмешь...
А ваш трахтур, теперь поди - огонь! Лет 30 ещё отходит!
12.12.2013 - 20:23
: 599
Не получается может диск прикепел закручую трещётки до конца выжимаю муфту крутится ВОМ ставил и на 5 и на 7 щелчков надо раскатывать ВОМ включается но со скрежетом просто шестерни сожрёт а сеять надо ломается как всегда не вовремя.
23.01.2016 - 14:03
: 646
олег310381 пишет:
А сцепление не ведет?
12.12.2013 - 20:23
: 599
Да вроде нет скоростя включаются все номально как проверить ведет или нет?
23.01.2016 - 14:03
: 646
репит коропка при пререключении и ли включении передач. Ибо вижим сцепления вома очень строго связан с основным сцеплением. Ибо я вижу по прежним постам у вас резьбу на регулировках на лапках слизало
12.12.2013 - 20:23
: 599
Нет у меня при включении скорости коробка не репит зазоры на лапках я по 3мм выставил но там уже пружины просели назад не окидуют лапки не до конца.
23.01.2016 - 14:03
: 646
олег310381 пишет:
а как ви регулировали зазар 3мм ? при это отвели вижимной подшипник в крайнее полежение или нет?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
олег310381 пишет:
Не знаю как в старых ЮМЗ, а в новых есть рычажок блокировки выжима муфты сцепления, то есть ,если его не убрать ВОМ не включится или со скрежетом.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Да монтировкой отдавливал выстовлял круг сделаю зазора уже нет подумал что пружины слабые
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
олег310381 пишет:
Вот беда
У меня на всех такое. Попробовал накрутить гайки с аммортизаторов. Там резьба другая, но затянуть получилось. Но надо сразу при затяжке зазор выставлять чётко , а иначе если ослабить , то гайка проворачивается.
22.04.2017 - 18:15
: 66
Народ, с трудом осилил 27 страниц, вопросов несильно поубавилось.. Хочу переделать ЮМЗ с Д65 на стартер, для чего покупаю кожух, маховик и сам стартер, машина с экскаваторной установкой, которая в данный момент полностью демонтирована для капремонта. По этому расколоть трактор труда не составит. Вот в связи с заменой маховика у меня возникает вопрос - что делать со сцеплением, чтоб забыть про него на обозримое будущее. Экскаватор куплен для собственных нужд. Единственное , что я просёк из кучи буков, так это то, что экскаватору пофиг до того,как включается сцепление ВОМа.
1.Ставлю диск на шариках 45-1604040а3-1( ТАРА)
2. Ставлю на лапки кольцо 75-1604084-а (75-1604084-А1)
3. Меняю пружины на лапках на более длинные для прижима кольца к лапкам 75-1604079-а
4. Меняю корпус отводки 45-1604066-а
При этом обязательно выравниваю поверхность маховика и нажимного диска главной муфты (корзины). Защитное кольцо
даёт свой эффект даже при полной разрегулировке лапок. Корпус отводки менять обязательно, так-как старого образца корпус шире и если его не заменить сцепление не отрегулируете (первый раз на этом обжёгся , пришлось ещё раз колоть) Можно поставить сплошной первичный вал 75-1604113-а1 , но можно и оставить с гибкой муфтой. Теперь по поводу дисков сцепления: на рынке запчастей куча китайского фуфла ,гаражного мелитополя, под видом российских и белорусских производителей, потому ставлю либо тару либо сам наклёпываю. Все эти запчасти не дефицит и есть почти везде. По поводу зиловских дисков- не пробовал , и на этом экскаватор выхаживает на планировке грунта и строймусора не менее 2-3 лет. Да еще , не жалейте денег на замену просевших пружин в корзине.
Это самое правильное решение? Или придумали наконец диафрагменное сцепление? Нашел на какой то странице, что поставили маховик от Д24х и от него же корзину, но там муть какая-то с посадочным маховика на коленвал. Можно как то резюмировать кучу постов ..?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Я маховик не менял,купил венец и посадил на горячюю. Говорят есть маховик на который второй венец не садится. Ну и кожух за 12000 меня жаба задушила .Переделать самому ни чего сложного,делов на день. Если будеш делать опишу в деталях процесс.
22.04.2017 - 18:15
: 66
Делать буду однозначно. Про кожух - тоже тут видел, что спилена болгаркой часть кожуха на месте ПД и изнутри вставлен кронштейн под стартер, об этом речь?
