Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 37 из 37
1090 сообщений
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
vl.k пишет:
rif пишет:
Холодный масло быстро тормозят валы и шестерни. Горячий - дольше. Пробуйте увеличить зазоры лапки- выжимной.
Ни чего не понял по поводу зазора, выжимной не гоняет, или вы имеете ввиду отвести к КПП выжимной и подвести лапками к выжимному?
Прошу прощения... сам ерунду написал. Я писал выше в этой теме, геометрия новых лапок может быть не та, сравните со старыми. Расстояние при сборке лапки - маховик проверяли? Подшипник в маховике нормальный? Осевой люфт коленвала в норме? Если все нормально, я бы пробовал лапки чуть отвести от корзины, выжимной ессно двигать к КПП выставляя зазор.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Здравствуйте!
не могу отрегулировать вом - три болта-"трескуна" - даже если их по максимому затянуть, всё равно вом не отключается при нажатии на педаль сцепления.
Пока единственная версия - неправильно (наоборот) поставил диск сцепления. Может из-за этого быть? Основное сцепление работает нормально.
Спасибо.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Юрий 1978 пишет:
Главное не работало бы, попробуйте по книге выставить расстояние от вершины лапок до ступицы диска( не шлицевой части)
13.05.2014 - 11:19
: 644
Кто-нибудь ставил кольцо на лапки? От чего подходит на юмз.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
дт 75. нужны длинные пружины на лапки.
другой вариант https://traktorok.com.ua/rk-korziny-sceplenija-smd-60-72-malyj-ruslan-ko...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
varvar пишет:
Точно подойдет?,там ведь подшипники разных диаметров на ДТ 46118 на ЮМЗ 60120.Выжимной в месте с отводкой подходит от Т 4 ,лапки тоже ,тогда и кольцо должно подойти.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Мужики подскажите, купили новое сцепление корзина с дисками и лапками в сборе.
Немного походило и потерлись лапки об выжимной, но работало отлично.
Раскатили, заменили лапки и поставили кольцо, теперь что бы мы не делали сцепление буксует.
Если выставить лапки правильно вообще как будто выжато, хотя выжимной даже не касается кольца.
Начинает схватывать только если отпустить лапки до конца, почти руками можно гайки крутить, и то подбуксовывает,
ничего не можем понять, все новое.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vfibyf пишет:
Это нормально. Причина-не соосность движка и кожуха сцепления. Снашивается верхняя часть кожуха маховика и верхняя часть кожуха сцепления. Здесь в теме это много раз говорено.
Устранить посредством наварки сношенных участков. За образец взять новые детали.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я брал готовые комплекты лапок с кольцом. в Белгороде продают .правда намучался .пружины были коротковаты присылали другие. качество лапок тоже не ахти одна лапка сломалась пополам литьё просто дрянь одни пустоты на изломе заварил вроде работает. регулировать пришлось несколько раз. собираеш а сцепление выжито. подкладывал под корзину шайбы. пробовал дтешные приладить не получилось. ставил диск таро на шариках полезу завтра раскатывать сцепление пропало. скорей всего не соосность .
