Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 20 из 37
1090 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Leonid58 пишет:
Вот такая у меня проблема,кто что посоветует,раскатывать или можно что-то сделать на месте
на месте ничего не получится-кольцо на выжимном сожрало канавами.получилось как шлицевое кольцо.если выставить зазор по невыношенной части-то будет большой свободный ход-при выжиме лапки соскочат в выношенные лунки и может не хватить места,хода лапок и выжимного для выключения сцепления.
Leonid58 пишет:
один вопрос где находятся щелкуны,а то я регулировал сцепление а щелчков не слышал??
на втором фото на верхнем обрезе болт с пружиной-под пружиной шайба с усами штампованными-они входят в пазы на корпусе корзины куда вы вворачиваете эти три болта.входя или выходя из паза чуствуется щелчок-фиксация положения болта.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Leonid58 пишет:
Раскатывайие, меняйтге изношеные детали и
готовтесь , через год повторится.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Евгений -регион42 пишет:
Leonid58 пишет:
scratch_one-s_head Спасибо за совет ну а почему через год снова? Есть какой-то ньюанс или как?
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
FinФИН пишет:
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
bang По ходу я не те болты крутил,.Ну уже все равно заказал новую корзину буду брать всё новое и менять. huh
Спасибо за советы thank_you ,может ещё что подскажете новичку в этом деле.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Причина износа в том что трактор утратил прежнею соосность
коленвала и вала сцепления, и теперь лапками вытирает
кольцо выжимного и стираются сами лапки.
У знакомого было тоже самое, стерло также как у вас, поменял
он всё , хватило на год , здесь гдето в какой-то теме я выкладывал фото.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
А я встречал такое в этой ветке yes3 .Скажите пожалуйста а если поставить новый кожух сцепления ,что-то поможет? thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Поможет если стёрто место на кожухе, которым он центрируется
за выступ на промежутке, но в таком случае и с выступом
на промежутке что то нужно делать ,он тоже будет стёрт.
А может быть кожух и выступ не изношены, тогда причина в другом месте,
неровные лонжероны или разбиты центровые в брусе, в местах
где крепятся лонжероны.
Причина может быть если косо стоит направляющая выжимного,
например - не равномерно счищена старая прокладка и потому
направляющая втулка стоит косо.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Leonid58 пишет:
Вот такая у меня проблема,кто что посоветует,раскатывать или можно что-то сделать на месте [изображение]
,[изображение]
[изображение] Ешё один вопрос где находятся щелкуны,а то я регулировал сцепление а щелчков не слышал???
У меня такая же беда лапки съело, нужно предохранительное кольцо искать или самому делать, лапок на год не хватило, а щелкуны под ключ на семнадцать или на девятнадцать с пружинками.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Народ не подскажите где в РОССИИ можно взять кольцо с длинными пружинками на лапки!
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Виталий Герасимов пишет:
Я вот здесь покупал - http://www.dizel-tehnika.ru
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Поджал гайками лапки сцепления, но что-то скорости так нормально и не втыкаются :(
Между кулачком лапки и поверхностью выжимного оставил зазоры 1-2мм.
Может зазоры нужно вообще убрать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Еще вам в помощь . ..
Отрегулируйте лапки как рекомендовавно в книге -
Возвратные пружины лапок подогните , чтобы они стали туже
и с большим усилием удерживали лапки в отведённом состоянии.
В проушины лапок установите пальчики если их там нет.
Пальчики - зто противовесы.
Без выше перечисленного происходит следующее -
Центробежная сила подтягивает лапки к выжимному,
и если на упорном кольце выжимного есть хоть малейшие
неровности, то этими неровностями лапки отбрасывает,
отброшенная лапка снова бьет по кольцу , вновь её отбрасывает и т. д.
Получается как молоточки(лапки) и наковальня, все больше и
больше выбиваются лунки на упорном кольце.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
Огромное спасибо будем делать по инструкции thank_you good
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Andrei-fermer пишет:
Ну какие впечатления? Как качество?
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
добрый день, парни помогите горе ремонтёру, имеет меня мой юмз. очень сильно буксовало сцепление,ни копать ни ехать уже почти не мог. поставил новый диск(старый был сточен до железа), в итоге педаль сцепления стала очень тугая, передачи не включаются, слышен треск при попытки включения передачи. регулировки не помогают, ни тягами ни лапками , правда регулировочные болты с трещётками не трогал.(в инструкции они везде называются "болт 24"). всё перепробовал, по колесу стучал, куда ещё жало сунуть.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Letis76 пишет:
Пост #584 ,лапки отрегулированные на 73мм?
Letis76 пишет:
Гидроуселитель муфты сцепления ГУМС имеется?
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
Гидроуселитель муфты сцепления ГУМС имеется?[/quote]
изночально да были отрегулированы на 73,5 теперь уже нет .
гидроуселителя нет просто тяги и всё
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Letis76 пишет:
Проверь болты щелкуны. У меня такая история была. Поставил другую корзину, отрегулировал лапки на 73 , а про эти болты забыл. Скатил трактор, ну думаю проверю как сцепление работает. Включил скорость, выжал сцепление и зафиксировал монтировкой педаль, и пошёл ключём за передний шкив провернуть. Смотрю а трактор движется. Я сначала прих,,,ел. Думаю в чём дело. А потом вспомнил про эти болты. Полез смотреть, а они все три вкручены до упора. Отпустил их на 7 счелчков и всё нормально стало.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Ну какие впечатления? Как качество?[/quote]
Хорошее качество, все поставил, проверил - работает. Правда еще не было случая погонять в хвост и в гриву, как говорится.
Латвия
13.08.2015 - 09:11
: 16
klaas69 пишет:
спасибо попробую,я честно говоря их намеренно не трогал ,думал что они отрегулированы когда то один раз и всё
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Подскажите пожалуйста. Поставили новую корзину, шестерни в коробке. Скорости при переключении с места включаются со скрежетом. Должно ли так быть? Или притрется со временем?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Ну смотря какой скрежет. Они в принципе у меня тоже со скрежетом, только не сильным. Может у вас холостые обороты завышены? Чем меньше холостые тем меньше скрежет.
25.10.2013 - 09:50
: 666
klaas69 пишет:
Спасибо. Завтра попробую поиграть с оборотами.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Попробуйте включать передачи не сразу после выжима сцепления, а дав время на остановку валам. Выжав сцепление подождите секунд 10, затем включайте передачу
25.10.2013 - 09:50
: 666
Alecs82 пишет:
Спасибо за совет. Завтра попробую.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! я с сентября никак не могу отрегулировать сцепление, мне здесь уже советовали но ничего не получается(пробовал по разному!)ВОМ никак не останавливается (и под нагрузкой тоже) мне кажется что не хватает хода педали (145мм) зазор между лапками сделал примерно 1мм.
фото попробую скинуть помогите пожалуйста!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ISKATELOR пишет:
Здравствуйте коллега.Из-за износа деталей не всегда есть возможность восстановить работоспособность сцепления его регулировкой.Снимали ли Вы сцепление ? Проверяли ли износы дисков, лапок, маховика и тд ?
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Нет, честно говоря боюсь колоть трактор! да и я один!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Если есть лебёдка то ничего страшного ,можно и одному попробовать вытащить двигатель или сделать подставные колёса и откатить передок ещё проще .Надо конечно посмотреть на новые лапки но я думаю что Ваши согнуты и поэтому не хватает хода.чтоб разжать диски.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
а возможно ли заменить лапки без раскола?
