Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 25 из 37
1090 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
слева по ходу не получиться,может если рулевую снять ?
Ну так у тебя тоже односкоростной ВОМ!А откуда там вилка?????
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
Виталий Соболев пишет:
Евгений1985@ пишет:
или не вилка,что непонятное,может другая часть того кольца что на фото. что если рулевую снять можно глянуть что да как ?https://www.youtube.com/watch?v=Qicr50ncEfU
1.27 там видно два лючка
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Походу эти железки с муфты резиновой!
15.02.2012 - 21:04
: 356
думаю что открутившаяся деталька это- 36-4202033-А шайба стопорная или 36-4202032 Гайка круглая
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Снимать рулевое и смотреть,а так гадать то что!
15.02.2012 - 21:04
: 356
за сколько можно это устранить при наличии кран балки ? что нужно снимать последовательность: кабину,двигатель раскачивать?
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
тогда пока её сниму, повременить с раскачиванием. отпишусь позже
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Я без кран балки с мужиком за день управлялся!Откатывали движок ,снимали промежуток и менял в нём шестерни и вал вома что через коробку проходит!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
ну это если знать что именно делать. если что буду спрашивать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Ну чем смогу!Давно это было конечно лет 14 назад!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
может кто ещё подтянется
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
У меня стоит раскатил в воскресенье начал после обеда вечером снял маховик. Выехал вместе с гидробаком и распредом открутил все по кругу ,скинул тяги рулевую , газульку и отвернул пару шлангов РВД. Рычаги распреда скинул ,слегка откатил сантиметров на 5 руль круто в право и отъехал. дальше не лазил , планирую с утра.
15.02.2012 - 21:04
: 356
открутился болт и залез под шестернь. каким образом снимается промежутка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Откатывай движок и тогда снимай промежутку,болты токо смотри все открути ,там насколько помню и под верхней крышкой есть и под корпусом рулевого.
15.02.2012 - 21:04
: 356
почему не выходит отводка и промежутка,может её что-то держит? может в неё вкручены болты от поджимных пластин,думаю может нагреть,по чугуну то не желательно колотить колотушкой. возможно это из-за смолы,которая типа герметика
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Должна выниматься!Пробуй поддевать,но аккуратно,а то ломается она на раз!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
прижимные пластины не нужно выкручивать?пробую. какой-то дурень посадил на смолу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Не я так вынимал!!!!!!Бот это да дурень мож где и сваркой присрал!!!!!!!!У меня была заколочена не правильно верхом вниз и кусок выломан был снизу!Тоже дурик был ещё тот!Жевачкой была крышка залеплена что штанги закрывает!!!!!!!!! laugh Вот я тоже матерился!
15.02.2012 - 21:04
: 356
а что на счет промежутки,может что-то держит? болты все выкрутил ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Верхний выкрутил под крышкой?
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
все
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
все
Ну тогда может и промежутка на смоле!!!!!!!!!Аккуратно через деревяшку постучи!Ты новую бушь ставить?
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
все
если не сломается,попробую эту заварить,донор есть,но он другого образца,более новый. может когда два соберу
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
все
Понятно!Удачи!!!!!
15.02.2012 - 21:04
: 356
что-то тут совсем все посыпалось,какие-то интересные штопорные гайки.промежутка сошла,рассыпались подшипники. и уже стемнело
15.02.2012 - 21:04
: 356
почему этот вал не идет ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Евгений1985@ пишет:
Этот вал вынимается со стороны заднего моста ,предварительно нужно снять ВОМ .
15.02.2012 - 21:04
: 356
нужно ли менять резинки на гибкой муфте. вал ВОМа вытащил,что дальше делать,не идет не пойму. наверное где-то стопорные кольца ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Там спереди стоит стопорное кольцо,если вал ВОМа хочешь вытащить!
15.02.2012 - 21:04
: 356
вал ВОМа вышел,теперь хочу все шестерни вытянуть. 40-1701058 Гнездо переднего подшипника не хочет слазить- с 40-1701048 СБ Вал промежуточный со втулкой . может что держит
