Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 22 из 37
1090 сообщений
12.02.2015 - 18:22
: 13
Andrei-fermer пишет:
Alecs82 пишет:
ISKATELOR пишет:
а возможно ли заменить лапки без раскола?
Возможно
Но очень непросто. Мне кажется, что расколоть проще.
Заменить можно. Я уже два раза менял через люк .Только пальчики надо все вытаскивать .Могут пружины вома немного мешать . И перед установкой проверить лапки ,чтоб не закусывали а от руки ходили. Пришлось одну подтачивать заусенцы .Проверить чтоб болты не провернулись .Было встал поперек и лапка назад не отошла. Шплинтовать тоже надо гайки чтоб балансировку сильно не попортить Ну и тд. и тп .Правда при расколотом тракторе проще выставить лапки на 73.5 мм .штангелем так вроде бы должно быть А семь щелчков мне говорили не обязательно Надо смотреть по износу И вроде пять или четыре работают Я косил с пятью Работало
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Yuraz пишет:
Евгений, вот только такая ручка. Больше никаких валиков нет.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182728/tormoz.jpg Вот ссылка на фото кабины как должно быть у Вас,а валик который блокирует сцепление ВОМ под номером 2 на картинке которую ламич показал.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Евгений, спасибо! Теперь знаю где искать. 5 лет на тракторе - не видел тут ничего, или внимание не обращал. Самое страшное, что демонтировали до меня. В общем завтра выясню.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вы не виноваты ,что демонтировали до Вас у меня тоже не всё стояло и стоит, потихоньку нужное восстанавливаем.Поможем чем можем. hi
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Точно скручено... ((( Вот у меня как. Завтра посмотрю ЭО донор на базе ЮМЗ. Не знаю есть ли на ЭО такие педальки.
Поправте меня если не прав, ВОМ под нагрузкой без этой педальки для меня теперь не включить?
И ещё, ни у кого случайно нет фото этого узла? Можно ли самому сделать этот узел?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Yuraz пишет:
На новых кабинах это рычажок который ограничевает ход педали и если его нету значит и нет ограничения,думаю у вас тоже самое, жмите педаль до полика и всё должно включатся. Если предварительно всё правильно настроили.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Господа как правильно отрегулировать сервоусилитель? Может кто знает?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Yuraz пишет:
На ЭО точно нет педальки, а ваш трактор раньше небыл ЭО
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, простите за вопрос новичка, но перечитав книги что есть, не понял, что крутить, чтоб стал отжиматся диск ВОМа? Уточню - на КПП диск отжимается нормально, на педаль давлю в самый пол. А ВОМ не отжимается (сц.ведёт, не могу включить навесное типа КРН). В магазине все посмотрел, 3 регулировочных гайки смотрю и всё?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
На вашем фото не очень видно, ВОМ регулируется тремя болтами с пружинами, основное сцеплегие гайками на лапках.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понял, спасибо! Лапки не буду трогать.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Господа как правильно регулировать вом? Помогите пожалуйста
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Эльвин пишет:
Закрутить "щелкуны" до упора, затем выкрутить на семь щелчков. Возможно потом потребуется корректировка, прибавить-убавить число щелчков
13.05.2014 - 11:19
: 644
А лапки надо перед этим регулировать?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Что значит лапки надо перед этим регулировать ,а до этого они что не отрегулированные были? Если нет то надо лапки отрегулировать .Пани маете сцепление двойное и за один ход лапки с начало разжимается или освобождается диск передач потом упёршись в эти регулировочные болты с пружинками разжимается или освобождается диск ВОМ .Так вот от того раньше или позже стальной диск упрётся в эти болты будет зависеть сможете ВЫ включить ВОМ или нет.Надеюсь понятно объяснил.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Эльвин пишет:
В книги рекомендуют лапки выставить на 73мм от ступицы диска ВОМ
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Может кто в курсе? Есть маховик под дэтовское сцепление. Если сделаю двухдисковое сцепление на ЮМЗ, то небудут -ли скорости с треском включаться ,тормозка-то не будет как на ДТ. Корзина планируется дэтовская.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vladimir47 пишет:
Здравствуйте коллега.Сравнить диаметр и массу сцеплений. Думаю если отличаются на +-10%, то всё будет нормально.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други! При выжиме сцепы - подсвискивает...
Я так понимаю, это выжимной подшипник?
Как победить сей недуг?
Пробовал качнуть смазки через тавотницу в "колоколе". Не помогает, чего-то... Мож, чего "засралось" в канале смазки?
Лезть в сцепу, очень не хочется, ибо экс, а там рама и все такое... Раскатывать, наверное дюже гиморно... Мож, как-то можно энтот подшипник смазать или че там подсвискивает?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
vladimir47 пишет:
У меня экскаватор ЮМЗ с двигателем СМД и сцепление соответственно СМД, когда включен сотый насос передачи включаются отлично, а вот без сотого проблемы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
с колупаторм легче чем с простым трактором-имхо.заменить сцепление можно за часа четыре.я приезжал к знакомому на час-достать движок из рамы и поставить его обратно.только немного выкатывали передний брус из лонжеронов.главно что бы было чем поднять двигатель.а открутить соединение кожуха сцепления и опоры с бруса,радиатор и переднюю подкову-кронштейн топливного бака и гц-много времени не занимает.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
aleksandr7764 пишет:
Александр. добрый вечер. Я поставил в ЮМЗ движок РМ 80 (тот же юмзовский но с турбиной). Он раньше стоял на ДТ75 и естественно сцепление дэтовское. На ЮМЗ поставил сцепление с ЗИЛовской корзиной, чем весьма доволен. Знакомый попросил переделать сцепление на его тракторе. Вот и хочу поставить ему двухдисковое сцепление с ДТ , маховик то есть. Взяло сомнение, не будут ли скорости включаться с треском без тормозка?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vladimir47 пишет:
Здравствуйте Владимир.Сомневаться надо.И такую переделку мне делать не приходилось.Однако, у ДТ тормозок нужен для быстрой остановки массивного вала сцепления и кардана.А в Вашем случае прибавится лишь масса ещё одного диска сцепления.Думаю на успешное переключение передач это существенно не повлияет.Возможно, придётся включать передачи с задержкой 2-3 секунды.Во всяком случае, при внедрении двухдискового сцепления на МТЗ тормозок не ставится.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Alecs82 пишет:
Александрович,спасибо за консультацию. У меня беговой.
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
Отмечусь интересная тема.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vladimir47 пишет:
При нормальной регулировке лапок после выжима подождать 2,3 секунды и всё нормально ,При такой переделке ВОМ будет зависимым и если стоит фиксатор ограничивающий ход педали сцепления ,то его надо разблокировать (удалить) иначе сцепление работать небудет.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей 62 пишет:
Спасибо всем за консультации. Буду переделывать.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Владимир вы я так понял другу будете переделовать. Можете сфоткать в процессе. Очень интересно.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Ребята привет если щелкуны на воме затянуть до упора на эксковаторе или вообще выкрутить их на само сцепление это как небудь отразица ? Ато поставил новый диск на шариках не много поездил и буксовать начало зазор на лапках 3 мм корзина новая маховик может изношен сильно когда ставил диск маховик визуально был вроде нормальный а плоскость не посмотрел и сейчас мучиюсь
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
kusa 86 пишет:
Да, отразиться. Если щелкуны закрутить до упора то сцепление пропадёт вообще. А если много выкрутить то сцепление будет включаться хорошо, но тогда вал отбора мощьности будет не включить. Как у тебя отрегулированы лапки относительно ступицы? Должно быть 73.5 мм от лапок до ступицы диска вома. И масло не попадает в сцепление ни откуда?
