Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 21 из 37
1090 сообщений
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
ISKATELOR пишет:
а возможно ли заменить лапки без раскола?
Возможно
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Alecs82 пишет:
ISKATELOR пишет:
Возможно
Но очень непросто. Мне кажется, что расколоть проще.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Andrei-fermer пишет:
Alecs82 пишет:
ISKATELOR пишет:
Возможно
Кому как. Неудобно конечно работать лежа под трактором, но ничего сложного на мой взгляд нет. Однажды сломалась лапка, давно уже правда, но помнится что на замену ушло по ощущениям в районе полу часа. dntknw
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
большое всем спасибо!!! буду искать новые лапки
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
ISKATELOR пишет:
Да если лапки снимутся с болта регулировочного ,можно и нахрапом ломиком только резьбу слижет с двух сторон .При установке новых выберете болгаркой сразу чтоб лапка проходила свободно не нарушая резьбу .И при замене лапок тогда не надо будет раскатывать.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Благодарю!!!
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Ну вот наконец-то разколол свой трактор ,и вот результаты.
А тут ещё и подшипник посыпался
Кто подскажет как его менять dntknw ,надо промежутку снимать или нет???
Ну еще в конце ,может кто добавит чего нибудь,для улучшения,буду благодарен. yes3
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
О-оо еще один вопрос ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК обязательно закрывать или нет.
Ещё как поменять диск вом не знаю с какой стороны подступится scratch_one-s_head
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Leonid58 пишет:
Надо, и потом еще суметь вытянуть стопорный кольца из вала ВОМа
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Alecs82 пишет:
Leonid58 пишет:
А если его вытащить сюда,
Он вылазит на половину,а потом его что-то держит.А забыл сказать он цельный первичный вал. huh
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Leonid58 пишет:
Кто подскажет как его менять ,надо промежутку снимать или нет???
Леонид, никакую промежутку при замене подшипника я не снимал. открути 4 болта ,которые держат фланец,покоторому ходит отводка выжимного подшипника (у тебя на фото) и осторожно (он чугунный) выпрессуй его на себя. Дальше сам все поймешь. Что не ясно спрашивай.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Leonid58 пишет:
На корзине рядом с "щелкунами,, есть 3 отверстия через них вкручиваются болты с гайками - болты вкрутил и гайками сжал корзину,разряжаешь лапки, только болты подлинней нужно чтобы потом окручивая гайки хватило длинны резьбы чтоб пружины ослабли. Блин чуть не забыл надо ещё сухарики вытащить с нажимного диска сцепления.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Могу еще посоветовать ставить корзину нового образца с кольцом отжимных рычагов - тогда не будет такой выработки на отжимных рычагах.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
vladimir47 пишет:
Leonid58 пишет:
Спасибо Друг, сделал все за пять минут ,открутил 4 болта и все у меня в руках.Теперь буду обойму от подшипника выбивать.
Что-б я без вас делал scratch_one-s_head
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
СПАСИБО Корзину уже приобрел,старого образца,еще недели 2 назад.Будем знать!!!
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
ламич пишет:
Leonid58 пишет:
А я хотел уже тиски искать большие,На самом деле все так просто.Огромное Спасибо, очень оригинальный вариант.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Ещё один вопрос где найти такой подшипник http://images.ua.prom.st/278710420_w640_h640_dscn2711.jpg
Или чем его заменить ,пролазил весь инет ни у кого нет dntknw ,есть с сепаратором, не знаю ставить его или нет???
Извиняюсь уже нашел,через пару дней пришлют. clap
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
На моём тракторе бронзовая втулка стоит, ещё родная.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
ламич пишет:
Leonid58 пишет:
Leonid58 пишет:
О это тоже вариант,наверное надо точить?.Или есть стандарт?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, скажите, что за педаль 34, что за защелка? Там на картинке?
У меня есть ручка включения ВОМ, но это не педаль, это как ручка... находится рядом с педалью блокировки.
Сегодня впервые хотел ВОМ в деле попробовать - навесил КРН-21 на ЮМЗ-6, так же в первый раз, а ВОМ то включить никак не могу... Трещит и всё. С передачами пробовал, никак не включается. А без КРН включается легко. Это ведёт сцепление ? Передачи на тракторе работают четко, тут сцепление не ругаю. А вот с ВОМ я попал... Читал и читаю руководство, может хитрости есть по его включению?
И последний вопрос, можно ли отрегулировать сцепление ВОМ, не трогая сцепления с КПП. Боюсь чтоб не сбил ещё и КПП.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Yuraz пишет:
Трещит
Ведет сцепление ВОМа. Сцепление ЮМЗ- гаже не придумаешь . Разрабатывал его видимо конструктор с большого похмела.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Yuraz пишет:
Есть педалька ,а есть рукояткой переключается валик блокировки ВОМ ,он находится с право от КПП тоесть в одном положении при нажатии педали сцепления разжимаются диски и КПП и ВОМ ,при другом только КПП ,а ВОМ будет работать .Что бы ВОМ заработал отрегулируйте поэтапно сцепление с самого начало как в инструкции ,потом напишете как и что ВЫ сделали ,а мы поправим.
10.01.2012 - 21:13
: 688
vladimir47 пишет:
Yuraz пишет:
Трещит
Может Вы и правы но мне больше оно нравится чем на Т-40 или АГРОМАШ -85 например у них отдельно педали на КПП и на ВОМ ,я думаю это не самый лучший вариант надо три ноги иметь ,на МТЗ хоть рукой можно контролировать .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Евгений93 пишет:
Евгений, справа от КПП нет у меня ничего ((( У меня похоже выжимается диск только на КПП?
А рукояткой я не могу включить при любом навесном на ВОМе. Только когда ВОМ в холостую, тогда он включается.
Да, сцепление хитрое, пока не переберешь сам, сложно понять... Будем по книге, и расскажу и покажу думаю...
10.01.2012 - 21:13
: 688
Педаль сцепления имеет большой ход ? до упора в пол или ещё чего ,потому что может быть валик блокировочный повёрнут и Вы не можете разжать диск ВОМ.Нужно фото Вашей кабины.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Евгений, вот только такая ручка. Больше никаких валиков нет.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Yuraz пишет:
Та педалька что оттягивает защелку расположена справа от рычага скоростей, а валик блокировки фиксаторов он стоит под поликом на КПП к нему идёт тяга от педали сцепления, а потом вас спросили педаль проваливается до полика или как, вы не ответили.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
вот тут посмотрите устройство
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ламич пишет:
На снимке педаль N 22 а защёлка 62.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Вот как интересно! Не знаю пока что и ответить, одно отвечу по педали - конечно я давлю её до пола "на автомате" - сцепление на КПП не буксует, и не ведет. В бл. время все посмотрю ещё подробнее. Каталог деталей по ЮМЗ был где то тоже, рисунок от туда. Благодарю за помощь! Обязательно отпишусь через несколько дней.
