в отечественой техники и так шума полная щастя-а вы тех редукторов примонтируйте как кабине оператору работать будет удобно :hi:,а что приятного из мтз82 передка,он думойте чюда?вечны?щитаю мост крепкий и надьожны-балочны с бортовыми-вот ето мост
И все таки по маленьку леплю ПВМ...
Уже сделал поворотные кулаки для моста от Т-40 без пружин, как у ЛТЗ-55!
Нужно еще под масленочки отверстия посверлить и резиновые уплотнительные колечка подобрать...
ребята подскажите уплотнительные колечки от чего подходят
и вал для промежутки снял с каробки эксковатора подойдет под прамежутку для моста т40 за ранее все спасидо
знатакам -немношко непотеме
брат загорелся идеей переделки ВОМА трактора ЮМЗ на 1000оборотов реально ето зделать или нет изготовіть шестерни есть возможность надо только знать сколько передаточное число зубов -диаметр соотвественно
зарание спасібо
зарание спасібо
Здравствуйте коллега.На ЮМЗ-6 движение на ВОМ берётся от Д-65(1750 об\мин) и передаётся на шестерни одноступенчатого редукторо (14 и 44 зуба). 44:14=3,14. 1750:3,14 =557об\мин.
Для получения на ВОМ 1000об\мин надо уменьшить передаточное отношение понижающего редуктора в промежутке примерно вдвое. 3,14:2=1,57. Думаю с помощью шестерён из коробки передач может получиться подобрать шестерни для редуктора с перед. отн. 1,4-1,5. Думаю проблема может возникнуть лишь с межцентровым расстоянием- в промежутке его не изменить.
зарание спасібо
А в продаже нет???Так то есть они и в заводском исполнении,читал в книге,меняются шестерня в промежутке и вал на котором сидит диск вома!!!!!!
зарание спасібо
Если не секрет для чего .Что на 1000 об. собираетесь делать дрова пилить или что.Не сочтите за грубость.На 1000 МТЗ редко пользуются .Давай колитесь что задумали.
Думаю что если в редуктор ВОМ в промежутке у шестерён (14 и 44 зуба) поменять венцы (надо прикинуть по размерам) от шестерён третьей передачи 21 и 37 зубов, то у ВОМ будет почти 1000об/мин. 37:21=1,76. 1750: 1,76=994 об\мин. И межосевое расстояние шестерён 3 передачи совпадает с межосевым расстоянием редуктора ВОМ.
обороти нужно чтоб херсонца крутіть под кукурудзу ілі форшріта ми прикинулі что зделаем шестерню которую оденем на вал вома а нижнюю зделаем меньше чтоб вто растояние всталі вот ращот діаметрашестерен количества і шаг зуба надобно вищетать неметодом тика делать вот думаю здесь нетакое внедрялі может кто в етом поможет
промежуткі нового обрасца есть но цена вопроса достаточно кусачая за такіе деньгі лутше уж я его своім МТЗкомбайн потаскаю
В электросетях видел бурилку на ДТ 75, там звездочки и цепь, все просто сделано. Может и у вас в сетях такая есть .-скопируешь.
Посмотри пост 2392 . По их данным по мостам шестерня получается 33 зуба.
можно чертеж вашей раздатки под мост т40
может ктото желает продать чертеж редуктора под мост т-40 готов купить в разумных предеах
Привет Рамунас. Ага я со своей пенсии куплю сразу 2 балочных моста ( один в запас) . Шутка конечно.
Полистай тему. Тут все подробно есть.А редуктор из одной шестерни. 40-а зубая в коробке юмз с бронзовой втулкой
меня больше интересует размеры корпуса раздатки буду делать заказ на заводе а токарю на польцах не обяснить
Чтоб не было пи...дежу, делай все по чертежу.
зарание спасібо
Всем привет! Кто знает как правильно собрать и отрегулировать сиденье ЮМЗ?Получается либо вверху жесткое либо падает вниз
Циркулярка, зернодробилка, цепная косилка (редуктор с цепями) - всё самодельное и всё на 1000. (МТЗ-80)
Мужики кто нибудь может помочь в подсчете передаточных чисел мост газ 66 раздатка мтз 82 помогите пожалуйста
Здравствуйте коллега. Думаю что раздатку МТЗ на ЮМЗ-6 без переделки не внедрить. У МТЗ и ЮМЗ шестерни имеют разный модуль зуба.
А может , чтоб не лезть в коробку сделать редуктор ,который одевался бы на вом и крепился к мосту?
не дтшки точно нет 150 мтз и газ уних
Завтра постараюсь сфоткать.
И все же как подобр
ать передаточное какие должы стоять шест
ерни
Я в курсе что без переделки не обойтись я имею в виду если поменять венец на раздатке мтз
Александр помогите пожалуйста с подсчетами буду вам очень благодарен
Для Бригадира. Ездил в РЭС , сфотографировать не получилось- бурилка на трассе , выгонят примерно через неделю,
доброго времени суток у меня вопрос к тем кто поставил передгий мост на юмз от газ 66как он повел себя с куном и как показал себя на пахоте
