За семь лет эксплуатации 66го моста претензий к нему нет. Менял один раз шрус, но я сам виноват- под снегом налетел на бордюр и обломил ограничитель поворота . Так что ограничители сразу усиливай. Ну а на ЮМЗ сцепление, вернее сама корзина. Я её заменил на зиловскую. Первоочередная задача - буду ставить ГОРУ.
ГОРУ это тема себе переделал и кайфую!А друг несколько дозаторов купил и не работают,х.з почему,качество упало видно.Я брал 160 дозатор минский и норм.
Аналогично- выписали дозатор сотку, поставили на 82й , это вещь. А сосед покупал в городе в магазине , получился облом.
Эльвин, к сожалению все фото и чертежи с размерами не сохранились- накрылся ноутбук. пришлось покупать другой. Много токарных работ. Проще отремонтировать старую корзину или же купить новую. в итоге выйдет не дороже чем переделка.
Вопрос в том, что родная корзина так сяк и ходит ни как, а вот от зила как ходит хотелось бы узнать? И как реализовано с диском сцепления на ВОМ? или вы делали на экскаваторе?
К сцеплению с зиловской корзиной претензий нет, а вал вома укоротил , и сварил с первичным валом кпп вставив между ними вкладыши.
То есть там один диск остался?
Ну если оно прекрасно работает, то это повод рассказать тут про это!
На маховике на токарном станке срезается бурт к которому крепилась родная корзина не доходя 5-7ммдо венца маховика. Протачивается внутренняя часть маховика чтобы вошла зиловская корзина. На маховике сверлим отверстия, нарезаем резьбу и вложив юмзовский диск сцепления крепим корзину. Обрезаем шлицевую часть вала вом , точим втулку чтоб вошла внутрь вала вом , разрезаем её вдоль (иначе вставить не получится , помешают шлицы первичного вала кпп). получившиеся сухари вставляем на место и свариваем оба вала. Укоротил часть фланца по которому движется муфта выжимного и вварил в него фланец зиловской коробки (подгонка на токарном). Затем через кусок трубы соединил обе муфты, родную и зиловскую. (токарка и сварка) Получилась ступенчатая муфта. Ставим зиловский выжимной , скатываем трактор , регулируем центральную тягу сцепления. при переделке всё промеряйте чтоб не ошибиться.
Совсем тема заглохла. Оживим такую интересную тему! Нашёл я сегодня в закромах раздатку, которую делал для Юмз года три назад. Предыстория. Последние года четыре я делаю раздатки для Юмз под мост газ-66 из раздаток газ-66. Но чтобы сделать раздатку, её надо сначала купить. Как-то вижу объявление о продаже двух раздаток от газ-66. Созвонились, договорились. Далеко. Встретились уже по темноте на трассе, быстро отдал деньги, забрал товар и разъехались. Утром смотрю, а раздатки обе от газ-63. Это газ-51 с ведущим мостом была такая. Одну продал, а из второй решил сделать раздатку для ЮМЗ из спортивного интереса. Передаточное число посчитал- отлично подходит. Сделал. Но там была одна закавыка- у этой раздатки шестерня выдаётся вперёд, по сравнению с раздаткой от газ-66, на 12 мм. И чтобы компенсировать это я изготовил металлические прокладки вперемежку с бумажными. Это между раздаткой и КПП.
Пару раз я ее предлагал покупателям очень недорого, но с оговоркой, что не могу гарантировать работу на сто процентов, так как она не прошла "апробацию".Отказались.Так она у меня и покрылась слоем сверху всяких железяк.Сегодня рылся, обнаружил ее, помыл и выставил на обозрение. работать-то она точно будет, но она к колесу на 12 мм ближе будет, чем раздатка от газ-66. А та от колеса примерно миллиметров 40.Ездить не мешает, но цепи на задние колеса уже не оденешь.Хотя с передком они особо и не нужны.И, если очень хочется, колесо можно и отодвинуть еще миллиметров на 40. Кстати, мой телефон по раздаткам или по всему комплекту пвм на Юмз 8-922-129-23-1 пять https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/razdatka_dlya_yumz_27.... Сфотографировал ее между раздатками от Газ-66.
Привет Андрей. Уважаю таких людей , которые внедряют в свою технику полезные усовершенствования и таких что помогают им в этом. Сам сделал раздатку к юмз по чертежам из форума (тогда ещё не ставили раздатки от 66й) . Прошло около десятка лет, а раздатка работает без ремонтов. Но заводская от газона думаю,что ещё надёжнее. Увидел на твоём фото что на мост установлен цилиндр на рулевое . Дай пожалуйста его размеры и укорачивал или нет сошку к которой крепится цилиндр? Хочу ставить ГОРУ.
День добрый! А под мост от Т-40 раздатки не делаете?
Здравствуйте! Нет, под Т-40 не делаю, так как считаю , что он слабоват для Юмз. Имхо этот мост только для покатушек. как на него кун поставить и заниматься серьезной работой, именно серьезной, а не вату поднимать. А трактор без Куна- деньги на ветер! У знакомого на Т-40 кун давно, между то ремонтами бортовых, то заменами бортовых он пытается возить красный шестиметровый лес. Он уже этих передних бортовых немерено сменил..Маета! Каждый трактор под свои задачи рассчитан и когда его пытаются насиловать- с этого ничего хорошего не выходит. Я имею ввиду то, что работает на запчасти. А тут Юмз, который тяжелее, чем Мтз. Как под Кун на него сороковский мост ставить, не знаю.В интернете очень много Юмз с сороковскими мостами, смотрится да симпатично. Но под Кун лучше конечно же мост от Газ-66 ставить- поставил и забыл. И, пожалуйста, не надо гневных откликов, это всего лишь мое мнение.
С тобой полностью согласен, слабое место в мосте т 40 бортовые, точнее их корпуса, начинка то шестерни, подшипники нормальные с хорошим зарасом, но корпуса слабоваты, если без куна то всё хорошо будет на юмз. А с куном насиловать нельзя... Хотя у меня знакомый фермер, у него т 40 с куном, загружает удобрение, грузил щебенку, дорогу к складу отсыпают каждую зиму - у нас зимы гнилые. насиловал сильно, обрывало лонжерон по сварке, трещина в промежутке, а мост целый. Весной по мерзлоталому кидали удобрение, так т 40 с 900 кг удобрения на куне, считай едет на переднем мосте. Сорок овку пришлось нагружать, потому что МТЗ 80 вообще ночью по мерзлоталому с удобрением не идёт, на месте буксует стоит. Трактор без переднего моста кое в каких работах вообще без полезен. Особенно когда под колёсами подтаявшая земля.
Как вы поставили корзину от ЗИЛ?
Вот она.
Найдите, как говорится, разницу.
Так это же можно и спидометр подключить механический к раздатке?
Андрей . Огромное спасибо тебе за обязательность и помощь.
