ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 158 из 166
4971 сообщение
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Blizzard пишет:
не ставили на 62-й установку
Ну что ВЫ ребята,ЗТМ-62 был с установкой на цепном приводе,а спереди был погрузчик.Мост там стоял СВОЙ с приводом с левой стороны.А вот насос НШ где стоял (или стояли)вопрос?Меня интересует ЗАВОДСКОЕ исполнение(желательно с фото) ОЧЕНЬ нужно плиз.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
всем привет. друзья, помогите с поиском подставной шестерни. сегодня привез мост 157 , буду не торопясь готовить к установке.надеюсь на помощь более опытных в этом вопросе
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Саня89 пишет:
Вот как то мне попалось объявление. Посмотрите и другие объявления автора, там есть и подставная.
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/razdatochnaya_kor...
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
https://m.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessuary/most_peredniy_veduschi...
На авито объявление полный комплект
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
саня2112 пишет:
[quote=Сергей Васильевич Васильев]https://m.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessuary/most_peredniy_veduschi...
спасибо ,буду смотреть
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
ни кто не знает Sanek Pavlov ,есть ли он здесь, видел его видео. понравилось. может и у меня покатит такая схема
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья приветствую! В последнее время наблюдаю растущие трещины на дисках ПВМ (напомню трактор с куном), закинул тестю идею о желании переделать колеса и очень быстро "подвернулись" beer колеса от зила, по ступице они конечно другие, но толщина металла мне понравилась. Недолго думая нашел в инете эскиз под ступицу, немножко подправил , сделал наружный диаметр 300, что равно наружному диаметру отверстий под шпильки зила, дальше плазморезка и вот что получилось:)
Сталь для центра взял 12мм
: ленинградская область
13.12.2019 - 18:30
: 5
Доброго дня всем участникам , владею трактором вторую неделю , но мост уже хочу, вроде все понятно как что делается - за что спасибо огромное всем кто придумал, воплотил ,.и поделился информацией, вопрос к знающим - если трактор будет использоваться для погрузок разгрузок ,где-то лопатой грунт подвинуть, в лес сгонять за дровами и тд- мост (газ 66)- можно ведь не укорачивать . или укорачивать обязательно.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
соверен пишет:
Конечно можно, задние колеса переверните дисками наружу и местами поменять.Для леса наверное даже лучше, трактор более устойчивее.
13.12.2019 - 18:30
: 5
спасибо - будет что показать скину фото
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Всех с НГ. Я себе подарок сделал на нг. Раздатка около года катается на тракторе без дела.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер подскажите как лучше мост сделать с уклоном 9 градусов или прямо?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
денвер 2002 пишет:
С уклоном, кардан встанет ровнее, углы крестовин будут допустимыми
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо понял вас.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Всем привет .Подскажите если установить Гидроцилиндр ЛТЗ-60 рулевого управления то обязательно ли нужна поперечная тяга.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
денвер 2002 пишет:
На ЛТЗ-60 нет её. Сам цилиндр и есть поперечная тяга
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо будем думать.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Вот как то так
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
процесс идет
: с Красный Яр, Шипуновский район, Алтайский край
14.02.2020 - 04:02
: 2
Добрый день, подскажите пожалуйста размеры шестерни 40 зубов в раздатку!
: Архангельская область с Малодоры
24.02.2020 - 19:44
Денис90 пишет:
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Коллеги назрел вопрос. У меня на тракторе задняя резина стоит узкая, купил мост т40, дисков нет на нем, если поставить диски с резиной от мтз 82.1 передаточное число в раздатке менять не нужно?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
ламич пишет:
valerii86 пишет:
Не нужно.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2020 в 20:45:41
Спасибо
22.11.2013 - 17:33
Мужики у кого есть чертежи или снимки с размерами переделанного моста газ 66 ,все просмотрел найти не смог.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
андрей cивый пишет:
Плохо смотрел,в начальной стадии есть все розмеры.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Доброго времени суток Всем. Ребята помогите пожалуйста с матеиатикой
Хочу на юмз поставить мост от газ 66 но мост хочу обуть в ураловськие колёса (ОИ-25).
Сколько не считаю постоянно какая то лажа у меня получается или надо ставить роздатка размерами в метр
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Юмазік пишет:
Жалоба
Смеряй высоту колеса газ 66.
смеряй высоту колеса урал.
Раздели высоту ураловского колеса на высоту колеса газ 66- получишь передаточное число.
Увеличь на передаточное число последней пары шестерён в раздатке.(подбери другие)
Мужики, если я не прав,то поправьте.
А если прав, то судя по расчетам нужно заменить шестерню на нижнем валу раздатки (24 зуба) на другую на 27 зубов, такая есть на вторичном валу кпп. и изменить расстояние между вторым и третьим валами.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
vladimir47 пишет:
Юмазік пишет:
Жалоба
Есле считать по Вашему, то получится что надо шестерню на 28 зубов. И так в итоге получается что не совпадает на 2сотие.Считал по этой роздатке.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Вот она
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Диаметр колеса газ 66 - 108см,а Урал ои-25 - 126см
